Аккумулятор для S197
У кого нибудь был опыт замены аккумулятора на GT 2005г?
Надо заказывать со штатов или можно тут по размерам подобрать аналогичный?
  • Ответы 73
  • Арсений
    9
  • Switch-2k
    6
  • exploiter
    6
  • Mighty_Gringo
    5
Я купил 63 ампера, и норм.
Главное, расположение клемм.
ключ 8мм понадобится откручивать клемы и держалку.
акб - в любом автомагазине по размеру подобрать можно
Если можно, то хорошо. А то я взглянул на аккумулятор, он не стандартный, ниже тех, которые я видел на других машинах... Вот и подумал, может нет таких у нас в магазинах.
Просто было интересно, менял из наших кто-нибудь уже?
Менял. Солидарен с Кэмелом.
Обрати пристальное внимание на то что он ниже, так как может не влезть под капот. И клемы закоротят на кузове.
варта спокойно входит
если на V6 таких же размеров , то обычный на 19см подходит ... если выше .. то уже капот не закрывается и можно получить фейверк - 100%
Я поставил гелевый как и на джипе ... встал то нормально, но как то на скорости поймал ямку всей машиной и плюсовая клемма пробила свою защитную резинку и задела корпус, чуть было не было :lol:
Так что правильно пишут - повнимательней с размерностью, даже если закроется капот, не факт что потом на очередной кочке не закоротит.
  • 10 месяцев спустя...
Пришло время менять. Не знаю какой поставить. Кто что посоветует и у кого что стоит ? Щас стоял моторкравтовский родной но он умер. Пока что найти в москве оригинал не удалось. Есть заменители типо варты или боша, но блин они же в России произведены, меня это пугает. Посоветовали подобрать какой-нить японский. Кто что может посоветовать или магаз какой подскажите плиз.
Ставь максимальный по размеру и не парь мозг....
Много обещающий ответ...
Смотри на дату производства.
Свежий аккум от ООО "Рога и копыта", произведённый по технологии 70-летней давности будет на голову лучше 4..6 месячного сверхсовременного аккума любого именитого производителя.
на все свои машины ставлю "гелиевые" аккумуляторы - да дорого, но один раз поставил и забыл про него ...
А я тебе сказал аккумулятор х@евый, а ты нет нет, бывший ставил только родные!))
до *все равно* какой, по любому два года и ***
Да чо ты заладил, говорил он говорил ))) Этот аккум выдержал 2 дня без генератора))) а то что ему лет дохера это факт. Надо поставить новый.
P.S. А чо такое гелиевый ?
Гелевый акуум суперская весч ,живёт до 5-7 лет ,очень высокий стартовый ток при малом размере но стоит в 2 ато и 3 раза дороже обычного
Цена меня не волнует. А где их можно прикупить ?
до пох какой, по любому два года и нах
на Bronco уж больше 5 лет ему ... пока менять причин не вижу.
И самое главное ток запуска очень хороший!
Миш, а у тебя какой- Оптима или Дека?
по размерам он нам лезет?
и ещё вопрос- 50 а.ч. нам мало?
говорят, он с 50 часами даёт ток больше, чем обычный 75..
а заряжаться будет правильно?
Изменено пользователем avrb
Exide Maxxima 900 - на Bronco встал на штатное место без проблем, как в прочем и у коня - но по высоте он чуток выше штатного - защита на клеммах (резинка) трётся о кожух капота. Так как это плюслвая клемма - на всякий случай проклеил над ней толстый двухсторонний скотч, хотя наверно можно было его вынуть и разобраться - опустить его как то по другому - мне честно говоря лень было :)
Exide Maxxima, произведенные по "орбитальной" технологии, произвели прорыв в казалось бы, давно устоявшемся и консервативном мире автомобильных аккумуляторов.
Стремление сделать аккумуляторы не обслуживаемыми привело к внедрению технологии Са/Са, то есть использованию свинцовых сплавов с высоким содержанием кальция. Все крупные производители АКБ (Bosch, Varta, Mutlu, Banner и т.п.) используют такие сплавы. Однако, несмотря на очевидные преимущества: низкий саморазряд, долговечность, отсутствие необходимости долива воды, такие батареи обладают одним существенным недостатком ? значительной потерей емкости при глубоких разрядах.
При обычной эксплуатации на исправном автомобиле аккумулятор редко разряжается более чем на 15%- 25% от номинальной емкости. Но в ряде ситуаций глубоких разрядов не избежать.
Аккумуляторы Exide Maxxima - это:
Возможность использования высокомощных аудио ситем.
Использование электрических лебедок на внедорожниках.
Эксплуатация в условиях низких температур.
В этих случаях использование аккумуляторов Exide Maxxima позволяет решить задачи недоступные при использовании обычных аккумуляторов.
Кроме того, Maxxima обладает следующими преимуществами:
Отсутствие жидкого электролита, т.е. взрывобезопасность, отсутствие паров кислоты в моторном отсеке, отсутствие угрозы вытекания кислоты.
Меньшей потерей емкости при низких температурах ? возможна эксплуатация при температурах ниже ?40 С.
Устойчивость к вибрациям: более чем в 16 раз по сравнению с обычными АКБ.
Увеличенный срок службы: 5-10 лет, в зависимости от условий эксплуатации.
Стоимость в пределах 300$
Обещание 900А холодной прокрутки явный пиздёшь, иначе бы у тебя давно бы на Бронке провода все поперегорали или стартёр.
Быстрый заряд тоже от лукавого, т.к. в авто он ограничен током 25А, а его даже разряженный мотоциклетный аккум забирает полностью. Т.е. аккум может быть и может, но ему никто не даст.
+ акум ох...чень хороший, будет работать даже если в него лом воткнуть, но цена...
