Подскажите, какой ступичный подшипник стоит ?
ПРивет всем.. Собрался менять тормозные диски.. У нас же идет тормозной диск вместе со ступицей? Ступичный подшипник, следовательно. нужно в новый тормозной диск забивать... Старые подшипники есть ли смысл оставлять? Я вот думаю новые подшипники заказать.. Скажите, кто знает, какой комплект должен быть? Имею в виду всякие сальники, гайки и т.п.
А если старый подшипник оставлять, то надо ли заказывать прокладки для него? Старым, наверное, конец придет при демонтаже.. И еще... какой момент затягивания ступичный подшипников?
И еще.. может кто менял уже.. Подшипники или сальники от какой-нить другой машины подходят? Ибо заказ ждать 2 недели, а мне горит.. :unsure:
Изменено пользователем Petrov
не знаю как на 93 , а на 94 ступица отдельно а диск отбельно, если я правильно вопрос понял.....
Это у вас так.. а у нас ступица вместе с тормозным диском идет..
Люди!! Подскажите, заказывать ли новые подшипники? Или только прокладки одни? КТо сталкивался с заменой тормозных дисков, помогите....
если тебе критично, закажи новые подшипники, ступичные гайки, прокладки и что там еще.
но я, например, пока ничего менять не буду, просто все соберу...
дело в том, что подшипники-то у меня нормальные стоят.. но смогут ли их нормально на сервисе выковырять и обратно вставить? вот что смущает..
судя по надписи в чилтонской книжке - смогут!
Там написано - разберите ступицу, промойте подшипники сольвентом, смажте новой смазкой, соберите ступицу.
Если подшипники в норме, под замену идёт пыльник ступицы. Всё это заменить ты и сам сможешь на домкрате, тока отрегулировать затем нужно правильно.
  • 3 недели спустя...
подскажите плиз по подшипникам.. у меня стоит по 2 подшипника на колесе. т.е. внутренний и наружний.. скажите, сколько сальников там? на каждый подшипник по сальнику? или больше?
Сальник один с каждой стороны(в смысле по одному к каждому диску).
т.е. на оба колеса 2 сальника? спасибо
