день добрый! недавно взял мустанга 4.0, возникло несколько вопросов по ТО:
1) на сколько я знаю - в ГРМ 3 цепи? одна вроде со стороны коробки, две на распредвалы... а то тут натыкался в сети, кто-то пишет мол ремни стоят, в сервис один звонил - тоже говорят ремни... чёт-как-то не догоняю, то ли лыжи не едут, то ли я не такой...
ну так вот, сколько срок службы грм? когда менять и надо ли менять заднюю цепь?
2) что лить и сколько в задний редуктор?
3) что лить и сколько в АКПП? (как мне посоветовали - декстрон 6 вроде...)
4) смотрел по каталогам - не нашёл фильтр АКПП, он там есть? если да, то какой каталожный номер? и масло меняется в коробке - как обычно на америкосах - снимать поддон?
это я уже всё прочитал. из написанного там непонятно:
1)цепь или ремень и как часто менять
2) в коробку 12 литров на сухую, значит литров 6 на частичную замену... мекрон 5 и декстрон 6 заменимы или нет?
3) фильтр АКПП какойи есть ли он?
4) в редуктор присадка для дифференциалов повышенного трения льётся в 4-х литровую комплектацию или нет?
Изменено пользователем alansing
1. цепь. менять раз в 250тык или как зазвенит.
2. частичная замена 7,5л.
3. хз
4. если мост 8.8, то лить. если 7.5, то нужно узнать, есть ли диф. кое-кто у нас в клубе ставил диф на 7.5.
Вбил в поиск "Фильтр автомата"
Вуаля
Прокладка поддона АКПП - 1L2Z7A191BA
Фильтр АКПП - FT142
Вуаля
Фильтр АКПП - FT142
на s197 с 2008 года еще есть фильтр в контуре охлаждения.
большое спасибо!
осталось два момента:
цепи все три находятся спереди или одна сзади, по картинке никак не разберу
если в коробке мекрон 5 то можно ли залить декстрон 6?
большое спасибо!
При замене цепи нужно 2 прокладки клапанных крышек, 4 башмака, 2 гидронатяжителя, 2 цепи, сальник коленвала и еще какие-то три прокладки лицевой части двигателя. Инфа из мастерской на вернадке.
В коробку не просто меркон5, а строгую спецификацию. Ни каких декстронов и только моторкрафт. Канадская спецификация подходит, от штатовской отличается одной буквой. Рекомендую по своему опыту. ;)
Изменено пользователем Soto
огромное человеческое спасибо!
Оба на а если я в акпп залил Valvolin max life с допуском на mercon V что тада делать ????
не ручаюсь конечно насчёт мустанга, но у меня был джип америкос до этого, накатал на нём 280000, масло в мотор лил Xenum, в коробку мотюль, в редуктор кастрол с присадкой. продал с пробегом 340000 - никаких проблем не было. но насчёт мустанга не ручаюсь, потому и сам задавал вопрос Изменено пользователем alansing
я в акпп залил Valvolin что тада делать ????
Замешал моторкрафт с вальволином. Не будет пениться - значит угадал. Но нужны ли такие эксперименты?
Ну уже вторую неделю катаюсь пока намеков нет переключение стало плавней а по поводу микса с мотокрафтом при замене масла на сто чуваки давлением выдули даже с муфты потому что я 8 литров масла в дул!!! Думаю все вышло :)
На v6 и v8 коробки одинаковые. Везде полная заправка почти 14 литров.
Да ну тогда завтра проверю состояние масла а то мож и в прямь там пена :(
