Регулировка клапанов
Народ, есть где мануал по регулировке клапанов? А то один стал стучать...
Или может кто делал это уже, прошу поделиться опытом, подводными камнями...
А че на твоем регулируются?
Если ты не снимал рокера, то регулировкой проблемы не решишь. Скорее всего, придется менять гидрокомпенсатор.
Т.е. если не поддаются регулировке, то нужно менять сам клапан (или все клапаны) + гидрокомпенсатор?
не надо клапана менять,надо гидрики смотреть,может засраны и не прожимаются поэтому клапан до конца не закрывается - отсудова и стук(если нет возможности купить все и поменять - лечится разборкой каждого и прочисткой,главное толкатели не менять местами при установке в обратном порядке),если проваливается значит гидру пес...ц,менят однозначно лучше все,и вообще не понятно как ты из 16 штук определишь именно тот один что стучит?
А есть какие особенности при прочистке (кроме толкателей)? Зазоры, порядок и т.д.?
Не еби мозг, замени на новые, они стоят по 4 бакса/штука.
Я так и хочу поступить. Вопрос в другом: есть ли какие особенности при их замене? Или тупо вытащил и вставил? Может замерять что-то надо? Снимать и вставлять в определенной последовательности?
Какие особенности при замене гидриков?
Тупо вытащил и вставил. Для самых-самых можно ещё предварительно заполнить маслом - сунуть руку в банку с маслом и пожамкать там гидрокомпенсатор в разных позициях, пока воздух не выйдет.
Особенность только в том что руками их сложно зацепить - они гладкие и в масле. Обыкновенный магнит творит чудеса.
Ясно. Значит, никаких замеров и регулировок проводить точно не надо?
Точно. А ты их сам собираешься менять?
Нет. В сервисе могут вопросы разные задавать - нужно знать, что отвечать...
Кстати, чем чревата езда со стучащим клапаном? Вообще, езжу немного - за день максимум 10 км...
Изменено пользователем lizzard
Валить из такого сервиса сразу же нужно. При первом же вопросе.
Чревата разбитым клапаном.
Гидрики роликовые или обычные нужны? Или нужно вскрывать и смотреть?
В наличии гидрики есть, но разных производителей и в разном количестве: до 16 ни один не дотягивает...
По вину пробей, или по каталогу. Или зарег-ся на Экзисте и отпиши им в службу поддержки. Они подберут, после проверки партномера можешь заказывать у них по ссылке.
Бери те что ближе к родным,от проверенных поизводителей.
Это как?
Пиши по какому количеству гидр в комплекте, коллективно составим уравнение с одним неизвестным, и таким образом вычислим необходимое количество комплектов для замены всех 16 шт. :rolleyes:
Это как?
Есть родные фордовские роликовые... Но 8 штук всего... Изменено пользователем lizzard
