oleg8228 0 Опубликовано 30 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2011 Всем привет! Есть такая особенность работы АКПП на моем коне - когда едешь на первой, то гул как будто самолетно-троллейбусный, при увеличении скорости частота повышается гула, как переходит на 2-ю передачу гул резко прекращается и все пучком, без шума и гула. Причем если просто втыкаешь 1 и едешь, то гул также присутствует. Кто то пишет, что особенность работы коробки. Мое мнение - скорей всего неисправность. У кого как работает, уважаемые коневоды? Что может гудеть? Стоимость лечения? Спасибо! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg8228 0 Опубликовано 30 Октября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2011 Где знатоки-автоматчики? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg8228 0 Опубликовано 31 Октября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2011 Хм...у всех тип топ что ль..? ) Нет никакого гула на первой? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sana 0 Опубликовано 31 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2011 Та же фигня. Причем гул на 1-й не исчез даже после капиталки коробки. По свидетельствам современников,это нормально. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 31 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2011 У меня такой же звук, уже выкладывал.Но у моей кпп это не самая главная проблема сейчас, поэтму голову не забиваю.http://www.youtube.com/watch?v=rW5dMuF7ygs Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 31 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2011 Всем привет! Есть такая особенность работы АКПП на моем коне - когда едешь на первой, то гул как будто самолетно-троллейбусный, при увеличении скорости частота повышается гула, как переходит на 2-ю передачу гул резко прекращается и все пучком, без шума и гула. Причем если просто втыкаешь 1 и едешь, то гул также присутствует. Кто то пишет, что особенность работы коробки. Мое мнение - скорей всего неисправность. У кого как работает, уважаемые коневоды? Что может гудеть? Стоимость лечения? Спасибо! Насколько сильный? Если едва-едва, то нормально. PS. Это шестерёнки вообще-то звучат Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Seledochnik 0 Опубликовано 31 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2011 У меня на 3.8 АКП тоже гул на первой передаче - это нормально. Если он не сильный.... На выложенном видео он мне показался не только сильным, а реально как у троллейбуса генератор срабатывает. У меня все же не так. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Winston 132 Опубликовано 31 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2011 Та же фигня, когда менял масло, в сервисе где занимаются ремонтом АКПП, поинтересовался, а неопасный ли это звук и к чему готовиться, Меня убедили в том, что это нормально. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg8228 0 Опубликовано 31 Октября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2011 Ну спасибо, други! Утешили =) Звук не особо сильный, иногда напоминает небольшую вьюгу за окном. Переключает коробка нормально. Разгон тож вроде как. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moogwai 0 Опубликовано 31 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2011 Мож масло пора поменять в коробке или в мосту? А главная пара у тебя сток? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lizzard 3 Опубликовано 31 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2011 Точно такая же хрень! Смена масла в коробке ничего не дает. На паре форумов читал, что это и есть звук самого генератора! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg8228 0 Опубликовано 31 Октября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2011 (изменено) Мож масло пора поменять в коробке или в мосту? А главная пара у тебя сток?Масло в диффе менял, то что вылилось - было на заводе видимо залито, с тех пор никто и не менял, в жижу черную масло превратилось, но без примеси металлочастиц. Задний мост тут не причем. Масло в коробке собираюсь до морозов поменять, заодно и сальник передний, сопливит что то, ну и фильтр разумеется. Дифф. стоковый. Изменено 31 Октября 2011 пользователем oleg8228 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moogwai 0 Опубликовано 31 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2011 Масло в диффе менял, то что вылилось - было на заводе видимо залито, с тех пор никто и не менял, в жижу черную масло превратилось, но без примеси металлочастиц. Задний мост тут не причем. Масло в коробке собираюсь до морозов поменять, заодно и сальник передний, сопливит что то, ну и фильтр разумеется. Дифф. стоковый.Понял, ну так-то вместе с маслом в мосту хорошо бы и подшипники поменять, а то они тоже изнашиваются и гудят! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 31 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2011 Мой родной мост 7.5 1994 тоже звучал немного, особенно при стоп-старт. Я думал суппорта подклинивают, ан нет) потому что тормоза на 8.8 перекинул "как есть". А 8.8 пока без всяких звуков работает. Но прокладку уже приобрел) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
