Вышел утром, снял машину с ручника, а хрен там... Ручка ушла, значок погас, а действие осталось. Поднимаеццо-опускаеццо ручка без нагрузки. Шо делать? До сервиса хрен доеду на ручнике. Мошт кто может приехать помочь или мастера прислать там? С меня бабло, бутылка ну и все такое :)
А ты машину вчера вечером не мыл, по лужам не катался? Могло за ночь подморозить.
Не, не мыл. Ну и в любом случае, даже если подморозидо, делать-то че? Ждать лета? :)
4 дня назад лечили....
снимаешь тросы, заливаешь внутрь рубашки троса ручника ВД-40 тросик разрабатываешь(так чтоб с другог конца потекла вд),чтоб свободно ходил,затем осматриваешь трос на наличие повреждений,а они точно есть, заматеваешь изолентой или,ставишь резинку на место повреждения рубашки троса,собираешь и в путь
Видимо надо снять заднее колесо и как-то воздействовать на тормоза) Помнится я по ним стучал через дощечку молотком и отходило. Но то были борабанные..
Я есличессно хз какая конструкция на 05+. Попробую подтянуть сильнее и отпустить. На 95 на суппортах пружины, которые возвращают тяги ручника. Помню историю про девушку, которая не понравилась Мустангу, и он отказался везти хозяина и его пассажирку таким-же способом.
ps О! Вот оно!
http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...%E0%EC%B8%F0%E7
Изменено пользователем Harper
Постеснялся хоть посла б, аль башкой совсем ослаб, где бы что ни говорили, все одно сведет на баб (с) про ручник полезного не нашел, но спасибо, подрочил :)
"Снимаешь тросы" - это пять!
да и с изолентой - тоже ничего...
По делу - пару часов на холостом ходу - может отмёрзнет. Затем - ручником не пользоваться, оба троса на замену.
да, можно и так. Задрать машину и попытаться снять тросы с суппортов. Или перекусить нахер. Практика показывает - обычно их все равно под замену.
А чем чревата езда в таком состоянии? Нашел сервис в километре. Коробка механика
Миш, у меня на Сером зимой случилось то же самое, но как-то само разблокировалось, я спросил у знающих ребят, сказали, что у 2005 конструкция херовая, в зиму лучше ручником ваще не пользовацца... Понимаю, что совет тебе не дал... Но на будущее - не пользуйся зимой...
+1 к постоять на холостом ходу. Скорее всего влага внутри оболочек тросов ручника, прихватило ночью. Тёплый воздух от движка её растает, ручник отпустит. Больше ручником в ближайшие полгода не пользуйся :)
можно перегреть суппорта. едешь потихоньку, пока колодки не завоняют, потом ждёшь пока остынет ).на своём лечил просто, снимаешь колесо и монтировочкой отжимаешь колодку. тоже самое в сервисе, но на подъёмнике. тросик можно в керосине отмочить, но вообще его под замену )
Изменено пользователем rock'n'roll
Короче, посидел, погрел, не выдержал, поехал в сервис. Въехал уже на территорию, конь, увидев хаче-лекарей, испугался и сразу вылечился самостоятельно, я прямо перед сервисменами развернулся и по газам :) правда, ощущение, что стал подклинивать суппорт, но это уже решаемо степ бай степ. Всем спасиба, а Дзепа и Сава казлы :)
Лучше не ездить на затянутом ручнике. Мотор мощный, теоретически, и до пожара недалеко.
А практически - до закипания тормозухи и сгорания резинок в суппортах. Правда, до этого момента будете дымить как подбитый Мессер.
Но ночью, на трассе, за городом - ЭТОГО НЕ ВИДНО. И НЕ ПАХНЕТ (предается воспоминаниям)
banderlog, я просто не хотел чтоб ты унывал... вот и решил спеть тебе песенку :P
Помылись с кеном, замерз нахер))). Причем не сразу)! Ну постояли - отклинило, поехали. У меня вчера, у него сегодня. Нужно всего немного времени чтоб отошел. У кена полчаса, у меня почти сразу. Но ехал минут 7 когда остановился чую запашок не здоровый. Стоит ща в гараже ггрееться)!
А почему тросик под замену? Обьясните. Если поменять то что, он замерзать не будет)?
Причем этой шняги на 06 года в за всю зиму не было!!! Мыл часто, ручнмк везде ставил! Хоть бы хны'! А тут досадно,, зимой без ручнмка. Вот эт делааа))
Симптомы- ручник как вялая сосиська болтаеться!!!) т.е. Свободный ход есть, а когда заклинет то большой ход!
Изменено пользователем Bro
Ох, блин, как в воду глядишь... В общем, все так просто не закончилось. Вечером остановился буквально на час, опять заклинило. До дома было близко, поехал на затянутом. Доехал, вышел и охерел полностью. Задний левый лиск красного цвета, а на суппорте весело полыхает пламя, хоть картошку жарь... Че терь делать я ваще хз...
Тросы ручника конструктивно изнашиваются, иначе никак. Это основной трос в пружинной оплетке, хитро изогнутый под днищем, по соседству охеренные горячие выхлопные трубы, что тоже здоровья не прибавляет.
Трос изогнут, он постоянно трет в местах изгибов, начало и конец его находятся под днищем. Так что из салона никакими вэдэшками не прольешь.Попадает влага, делает свое дело, он ржавеет и застревает в пружинной оплетке.
Менять раз в три-четыре года. Зимой время от времени пользоваться на теплых стоянках, чтоб не закисал.
Не пользоваться ручником вообще. Проверить - не остался ли суппорт заклиненым - для этого поддомкратить заднее колесо, снять с передачи и покрутить. Если заклинило (хоть немного) снять колесо и перекусить (снять) тросик с рычажка суппорта, тем самым дать колодкам ход.
Если не помогло - расшевелить механизм любыми способами, можно разжать колодки, пользоваться вэдэшкой (без фанатизма!).
Когда расклинит - затормозить (педалью) еще раз. Отпустить, проверить не заклинило ли. И так десять раз. Удобнее делать с другом.
Если пользовался ведешкой - облить (промыть) все брейк-клинером(очистителем тормозов).
Хотя, возможно там течь тормозухи и все сгорело. Тогда менять суппорт, возможно шланг. Диск и колодки, как ни странно, могут остаться вполне работоспособными.
Кстати - обычно клинит задний левый. там трос ручника очень уж хитровы..нный!
Именно так
+1
у меня раз заклинило, не заметил, стерлась колодка до поршня, от нагрева заклинило направляющую, нагревали чтобы ее вытащить
