У кого установлена такая приблуда
А это и есть параллелограмм Уата. И к тяге Панара отношения не имеет
Вопрос: на сколько эффективнее параллелограмм Уата, нежели жесткая Панара с распоркой Панары?
с точки зрения "перестановки" ну и вообще, преимущества серьезные?
насколько я знаю, именно этот девайс никто не юзал, отзывов не будет,
а мнения Гуру каковы?
Виталь, у меня стоит подобная конструкция. Перестановок не замечал, да и вообще, честно говоря, не чувствую, что у меня мост сзади...
да в том то и дело, что подобная, да не эта...
я твои сообщения внимательно читаю, понятно, что у тебя более совершенная конструкция,
а интересно про именно такое решение, где центральное крепление к крышке, т е более легкая конструкция,
при этом обслуживаемый диф с усиленной крышкой.
Принцип один и тот же, кинематика одинакова. Только вот не известно сколько крышка на анших дорогах издевательства будет терпеть. На машине с Уатом никогда не ездил. Меня и гуляющий мост особо не терроризировал
Люди добрые кто инсталил такую тягу и в чем ее + ?
У меня установлена подвеска - полиуретан, Ford Racing. Что это такое и чем отличается от стоковой, не знаю, но тяги тоже красного цвета:)
Жестко, низко, но управляется отлично, за исключение непонятного эффекта - на плавных кочках машина подпрыгивает как баржа на волнах!
решил пополнить тему по Панаре.
искал крышку дифа, а наткнулся на интересный девайс
с http://www.americanmuscle.com/whiteline-wa...jfelh1j2us8tvse
требует удаления кронштейна крепления панары к мосту,
но вот что привлекательно:
1) регулируемая, т е идет и под занижение, но регулировка сложнее обычной
2) точка приложения силы в центре моста, что устраняет убегание моста в повороте
3) полиуретан, насколько я понимаю, правда мясистый, но особая жесть для панары и не нужна, ИМХО
4) в комплекте отдельный кронштейн и РАСПОРКА кронштейнов! т е кузовные кронштейны держат друг друга
5) крышка диф-а с заливной и сливной пробками, что само по себе удобно для обслуживания
совокупность составляющих дает по стоимости примерно то же самое, что и БМР панара+распорка+оттяжка панары + приличная крышка дифа
из недостатков пока вижу отсутствие прессмасленок и серый цвет ( правильная подвеска -красного цвета :) )
тоже вчера спам от американ маскл пришел с этим девайсом ....... первая мысль , она и решающая ...... на наших дорогах я думаю свернет эту крышку и масло в мосте внезапно закончится .... не стоит это того, ъотя если ктот собирает раллийную машину, то лишняя жесткость не помешает.
у меня есть подобный эффект, но раллийник сказал ослабить амморты. говорит эффект этот от того, что амморты на макс жесткости, поэтому ход у них маленький и машина на них качается. если ослабить, то на кочках амморты будут работать больше, тем самым меньше раскачивая кузов.
+1.
Крышка - будто, самое слабое звено в этом KITе, ибо нагрузка на крышку в этом случае большая будет.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Watt
Как вариант: к мосту крепления приварить
Изменено пользователем Essensi
если ты так считаешь, то обоснуй!
я например, вовсе так не считаю, что что то свернет.
и уж тем более, жесткости вертикального перемещения моста не убавит и не прибавит, а вот эффект уезда моста в сторону, КМК уберет,
даже с такими мясистыми втулками
вот отломанные от моста и от кузова панары видел и не раз, и не всегда это заканчивалось без последствий
и вопрос не в оторвет/не оторвет, это вообще практически исключено конструктивно,
вопрос в ощутимости улучшения по сравнению с.... и надолго ли хватит втулок
читай внимательно.... :)
+1.
Саша, классная анимация! наглядно и ясен принцип работы
центральная ось держит мост, коромысло-чтобы мост двигался вверх вниз,
если у панары только два салента, то тут 3 получается (и именно здесь неясная загвоздка в направлении векторов приложения силы при повороте авто)
а посмотрев на твоб анимацию все встало на свои места, спасибо!
неужели вы с Алоном думаете, что болты в количестве (сколько их там?10) срежет? :)
самое крепкое место в мосту- картер дифа, точка приложения сил- ровно по центру моста, и за эту точку держим от БОКОВОГО смещения
здесь скорее вопрос не в том, что крышку оторвет, а в том, как долго протянет соединение центральной оси коромысла с пластиной, которая крепится к крышке,
и будет ли эффект "утягивания" в сторону присутствовать вообще, КМК с такой геометрией он исключается
т е приобретаем 2 точки крепления к кузову и точку приложения силы в вершине треугольника, при этом катеты равномерно удлиняются
лишний салент -причина излишней мягкости, но все это компенсируется расположением точки приложения силы по центру, одна тяга тянет, другая толкает с той же силой,
у меня такие обоснования :)
варить к мосту - вот это точно жесть,
в этом ките пластина компенсирует ударные нагрузки и да, она самое слабое звено, но и она же- "предохранитель"
(ебать мою старую полуседую голову гуманитария, О ЧЕМ ГОВОРЯТ ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ?...)
Не срежет .... это сто пудова.... но этой крышке достаточно немного деформироваться и пака масло ....
а нагрузка будет приложена у центру крышки влево и вправо относительно оси моста .........
аналог панара, только при панаре нагрузка прилагается на крепление к кузову и на крепление к "ступице"(или как ей там)))))
+ если взять легкий люфт тяг(которые с крышкой) , то получится утрируя, что будет работать только одна тяга, а это ппц какой рычаг для этой крышки.
Этот аналог панара, думаю хорошо себя зарекомендует только при спокойное езде по наировнейшей дороге
+1, думаю крышка не очень-то жесткая, хотя это всего лишь мои догадки, надо вживую смотреть.
Но реальный толк по моему от этой штуки - только если применять ШС в соединениях.
В противном случае суммарные люфты от сжатия упругих элементов легко превысят геометрическое смещение у Панара.
Да и вообще, вы же все видели стандартную Панару у S197, чем она вам не нравится? Длиннющая тяга, в стоке без занижения расположена абсолютно горизонтально, а не как на жигуляторе.
Можно же легко посчитать, сколько составит амплитуда качания моста поперек при максимальных ходах, не думаю, что она превысит несколько мм.
ХАХАХАХ.. сори не удержался.. действительно тяжело понять
Я реально не могу понять, что это даст конкретно (курил так сказать, но увы и ах, это выше меня) . Но если ты купишь , опробуешь и нам расскажешь. Мы будем тебе :27: благодарны, а еще скажем что ты :new_russian: крут.
Ром, а ты не читай советские газеты перед едой :lol:
Леша, тебе вот это нужно, стопудово :)
Это не поможет, это ведь уже красный мустанг :lol:
