сдох аккумуля-тр-тр-тр-тррр
у нас в поволжье морозы е...ли под -30. седня пришел утром - даже двдери с брелка не могу открыть. сдох аккумулятор.
в мануале в спецификациях глянул родная батарея - 590А стартовый на холодном, емкость - 60 Ач.
по магазинам пошукал - прям такого нету. чем можно заменить подходящим по парамтрам (кроме габаритов, конечно)?
форум порыл уже, понимание есть (всё-таки машина не первая за 12 лет ужо...).
мож кто свежие мысли кинет?
А если взять 63 Ач / 540 А ??? Чем то вредно будет, если не прям один в один со штатным???
Есть 60 / 580... Правда, брэнд сомнительный вот тут.
в магазе одном предложили 62-570 Титан Арктик Нижегородский. В принципе то подходит.
на V6, кстати, ставят 55-570
возьму Титан - никогда меня не подводили (на Волге, Ауди...)
Титан - 17-е место из 24-х: http://uzr.com.ua/articles/75.html (если верить источнику).
По силе тока - имхо, не парься так сильно... Небольшой уж плюс/минус!
Себе поставил немного в плюс на эвридэй... Мустангу пока не до аккумулятора :)
У меня стоит на 75 а/ч, уже 3 года ему. Называется, вроде, westa или что-то типа того. Синенький такой.
Морозы такие же, как у вас, мож даже и пожестче, т.к. севернее мы.
Заводится с первого раза после недели простоя, т.к. езжу в такой холод только в выхи. Проблем нет (3 тьфу).
генератор 75 вытягивает? давно такая батарея? проблем не налюбдается?
Всё вытягивает. Говорю же - 3 года уже отъездил. Причом езжу относительно мало - около 10 км в день. Правда грею минут по 5 утром (на работу) и вечером (с работы).
Пару раз сажал его только по тупости - забывал выключить жопогрейку. Теперь езжу без нее :) За ночь заряжался.
Кароче, проблем ваще нет, еси голова на месте ;) Да и обслуживать его не надо. Единственное - он больше стока по размеру, но места под капотом достаточно - никуда не задевает.
Следующий такой же возьму.
ЗЫ: кстати, я очень удивился, обнаружив у Stuntman'а аккум на 55 ампер. У меня на матизе такой стоял :) Думал, что у коней минимум 70 должно быть, чтобы такое колено провернуть.
ЗЫЗЫ: немного офф - как житель Ульяновска, что можешь сказать про качество работ у вашего оф.дилера Форда - АМС-Авто? На ул.Урицкого который. Не обслуживался у них?
у меня вот такой пол года стоит. http://avtobattery.ru/page/page135.html месяц в гараже с включенным регистратором, вообще без проблем завелся. а вот на Тахе, 3 года родной стоит, сегодня утром не завелась. -но на такой случай мне на новый год пусковое устройство подарили. ))) http://xwatt.ru/telwin_speed_start_1212-p-8385.html
Изменено пользователем PabloHasan
На самом деле далеко не факт, что виноват аккумулятор:
1) Сигналка сглючила на морозе, высосала всю энергию
2) Генератор помирает, аккум изначально заряжен был процентов на 15-20
3) Ездишь мало, аккум тупо разрядился от времени. На холоде аккум плохо принимает заряд, поэтому поездка менее получаса - это буквально ничто в плане зарядки
И это всё сверху может полирнуться окислившимися клеммами.
высоту нового аккумулятор проверь - если выше штатного - будет тереться плюсовой клеммой об капот.
при хорошей ямке может коротнуть.
у самого недавно сел аккум за 2 дня выходных ... в понедельник пришел , аккум вяло покрутил стартер и уснул навсегда:)) (было -20). купил себе енерджацзер 70Ач 590а ... бодренько крутит с утра:). А вот про поездку в 30 мин это да.... типичный случай поездки до работы/дома и с вынужденным ночным зарядом батареи после.
а у меня вот тоже сел в гараже акум, мустанг закрылся и все тут. что мне теперь выкидывать его (акум)? Ему всего полгода.. <_<
а ключом двери не открыть ? :blink:
у меня тоже от долгого отстоя обнуляется. но ничего, завожу от внешнего, помолотит, прокатишься- восстанавливается.
поэтому не закрываю, благо в гараже
причем пофиг, воткнут антирадар и регистратор в прикуриватель, или нет.
просто от чего то проседает.
осенью больше месяца стоял, и ни фига, завелся с пол-тыка (тьфу 3 раза), а бывает за 4 дня кирдык, во как
есть мысли по этому поводу, конь то новый ?
ЗЫ: вот еще что: пускозарядка не справляется с проворотом, только внешний акк-р
из моего опыта: носить в сильные (более 30) морозы с собой, кроме шуток, помогает, как не странно
ЭДС зависит от температуры электролита, правда совсем незначительно, где то 0,0004вольта на градус, а вот восприятие зарядки более значительно, это скорее от подвижности жидкости.
посему заряжается при хорошем минусе хорошо только после хорошего прогрева. получаса недостаточно
Отвечаю на многочисленные вопросы: стандартный родной заводской аккум рассчитан на езду в относительно теплых странах. Имеется ввиду, что -20 это редкость и исключение, а +20+30 - почти всегда. В связи с этим плотность электролита, залитого в эти АКБ несколько ниже чем требуется для нашего климата. Сделано это для того чтобы продлить срок батареи: как известно, это палка о двух концах - высокая плотность приводит к повреждению пластин при высокой температуре окр. среды, но позволяет запускать машину в -30 and vice versa. У меня так было на обоих стангах: в -15 крутит вяловато, в -20 - еле-еле, но заводит, в -25 пограничное состояние, вероятность запуска крайне низка, в -30 - умер полностью. Снимаешь, приносишь домой, ставишь в тазик, заливаешь горячей водой минут на 10. Ставишь обратно на машину и, о чудо!, только что дохлый аккум бодро-бодро прокручивает промерзший движок.
Выходов три:
1. ничего не делать, мириться с этим и не ездить в сильный мороз или хранить машину в тепле(мой вариант) При должном уходе АКБ проживёт 12-15, а то и больше, лет.
2. для кулибиных - слить калифорнийский электрлит, залить сибирский, поменять аккум через 3 года, т.к. он всяко медленно умрёт по московской жаре.
3. для тех кому ездить надо край - купить нормальный аккум для средних широт и ездить не зная забот, поменять аккум через 5-7 лет.
А вообще наши машины не любят холода, стараюсь ниже -20 никуда не выезжать, даже при условии тёплой стоянки.
есть вариант- 2 аккумулятора:
один для зимы, другой для лета...
Почитал инет - так и не понял есть ли смысл утеплять штатное место аккумулятора или нет ... морозы у нас под -35 а машина иногда стоит по 2 суток без движения.
Промерзает вся - аккум у меня гелевый (где то тема была обсуждали) - видимо его большой трудовой стаж не позволяет в такие морозы крутить "бодрячком" промёрзший V8.
Вычитал что есть такие вот боксы - типа помогает.
Кто что думает или может кто что пробовал ?
Pratas, у меня такая штука есть, но я не знаю помогает-ли т.к. она катается в багажнике, а мне влом надевать её на аккум. Думаю, что не помогает. Зачем купил-не помню.
На моём что-то похожее было уже установлено "с завода".
На короткое время (на сколько короткое?), думаю, помогает аккуму сохранять внутреннее тепло..
А потом аккум Побольше/ПоАмперестей купил - и старый чехол уже не подходит..
у нас морозы вторую неделю под -30 ... мощности аккума не хватает чтоб прокрутить замёрзший V8 Bronco.
приходиться носить аккум домой греть.
Выходов три:
Cерег ! внесу свои пять копеек.и немного поправлю .
уккумы садятся зимой из за малой плотности - это праильно .плоотнось на зиму можно поднять сделав дополнительную подзарядку на стационарном зарядителе.
летняя плотность 1.23-1.25
зимняя 1.25-1.28
заливать другой электролит нежелательно ибо посыпятся пластины .можно добавлять только воду .
электролит заливается в аккум только один раз когда он сухозаряженый.
переворачивать аккум нельзя ,ибо грязь снизу поднимется и застрянет между пластинами = короткое .
для поддержки долгой жизни аккума надо раз в месяц примерно протирать весб корпус аккума 10 процентным раствором соды .(снаружи)))))))
следить что бы корпус был всегда сухим .ибо любой вольтметр при касании к корпусу покажет утечку эллектричества.
когда протерт содой .утечки не будет .
раз в пол года оставлять включенную лампочку для полной разрядки батареи .потом на стационарном зарядителе зарядка по полной .(называется это КТЦ- контрольно тренировочный цикл )
заряжается аккум обычно в течении 10 часов помноженых на колличество ампер .
то есть если 65 ампер часов
то заряжать нужно 10 часов с 6.5 ампер .это стандартная зарядка .если уменьшить ампераж то зарядка будет идти дольше и качественнее .
можно заряжать и быстрее но тогда аккум меньше живет.
сегодня уже нет сухозаряженых аккумов .может разве только что в армии остались .
они стоят сухие . и при заливании в них электролита плотностью 1.30-1.32 можно сразу его использовать без зарядки .
так нас учили на случай боевых действий )))))
все рассказанное учил в армии на спец курсе .)
кстати за всю жизнь видел только пару раз что аккум прожил 7 лет .на ниссан альмера и еще на чем то .у меня ни один больше трех лет не жил .чаще еше меньше.
если есть вопросы по аккумам . могу ответить ибо так сходу все не вспомнить
Поучительно, интересно...
У меня на фьюжене родной прожил почти 5 лет, без всяких спец зарядок-разрядок... Просто ездил и все, весной было бы 5 лет. Поменял с месяц назад. На пежо у супруги с 2002 года - пока справляется... Но тоже видимо последний сезон - иногда утром приходится прикуривать.
Эх... А Мустангу пока не до аккумулятора :)
Поменял рейку, насос Гура, сделал то масло-фильтры-колодки... Взял оптику на зад... Доделаю кресло и можно покататься посмотреть что будет с радиатором, с сальником хвостовика акпп - возможно надо будет менять... Ну и еще что вылезет наблюдать... Под вопросом у меня пока замена масла в коробке и в мосту.
Сорри, офф получился. Но хочется рассказать что делается с конем...
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите плз срочно.
На Мустанге 2006 4.6 кончился аккум.
Человек прям сейчас на рынке, звонит и спрашивает что брать.
Прямая или обратная полярность?
Спасибо!
