Тормоза Stoptech ST-40, повело роторы
Тормоза Stoptech ST-40 с оцинкованными составными дисками, сейчас сняты, ждут лета
http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...st&p=186135
вот эти диски повело. я думаю, что в момент, когда мимо проехала поливалка, мать ее,
ну и не понятно, какой собственно повело, или оба, как определить? выработки практически нет, как новые
на взгляд это совершенно не заметно, и проявляется только после хорошего оттормаживания, т.е. на горячих
проявляется как биение в руль при нажатии на педаль
Темы, которые были по этому поводу я изучил, и писал в них, но вопрос остался:
кто нибудь их точил/ровнял? есть опыт, если есть то дайте контакты в москве/МО, плиз.
имеет ли смысл вообще их восстанавливать?
насколько я понимаю, их сначала нужно подвергнуть тепловой обработке, дабы восстановить кристаллическую структуру,
в каком температурном режиме это делается? вернет ли геометрию?
  • Ответы 57
  • Tortuga
    17
  • 1hellsing
    10
  • Арсений
    7
  • zapad
    6
ни разу не слышал что бы диски перед проточкой грели
протачивают и все .решетка никак в металле не нарушается .
да я тоже, но что то мне подсказывает, что дело не в "наклепе", как обсуждалось, а скорее в неравномерном охлаждении
да и протачивают не поведенные диски, КМК, а выработку убирают..
протачивают как раз также из за поведенности дисков .делал это не раз уже
единственное что через какое то время вибрация возвращалась .но грешил я больше на перекошенность направляющих болтов
когда проточишь диски то надо проверить ровность болтов на второй половинке суппорта .
обе половинки в сборе должны гулять свободно от усилия руки .когда цилиндрики вжаты .то есть попросту болтаться
металл дисков расчитан на перегрев
так что решетка не изменяется .точнее она изменяется но в пределах расчитаной нормы .
Протачиваются и поведенные. Их делают тоньше,но ровнее. Честно говоря, я не очень солидарен с тобой в твоих сомнениях. Нужно отдать в проточку и привет. Думаю, результат будет нормальным.
Что тема делает в этом разделе? Потом удивляетесь, что никто нихрена не может найти!
По протоочке была в рекламе внизу форума контора. Там некоторые одноклубники протацивали чудо-аппаратом.
Изменено пользователем zapad
внимательно прочитай подзаголовок в Тех поддержке, плиз
спасибо. щас еще поищу в рекламе
чудо аппарат выглядит как мини токарный станок .протачивается по микронам на маааленькой скорости .на диск если не путаю уходит что то около часа если не больше .
Пробовал точить ещё на предыдущем Мустанге стоковые диски, ничего хорошего не вышло - после 1-2 интенсивных торможений от "эффекта проточки" не оставалось и следа до тех пор пока диски снова не остывали.
Правда пользовался я услугами скорее обычного дяди Васи, чем специализированного сервиса, возможно причина неудачи кроется здесь.
Спасибо, Memphis, в точку, именно о чем я и спрашиваю
вот кто такой эффект устраняет, подскажите!
ЗЫ: и речь о составных дисках, с ними по моему еще больше непоняток
плюс канавки...
Виталь, вот те мое мнение НЕ-технаря: учитывая твой активный стиль вождения, я б купил новые диски, не заморачиваясь проточкой...КМК, от лукавого все это... Купить НОВЫЕ - и поставить. Ну, а если и эти поведет после непродолжительной езды - значит, что-то со СТОПТЕКовским качеством произошло, так как тормозные системы они делают нормальные...
Рома, истину глаголишь, они есть новые, в МАскве. :) застолбил уже.
но глядя на эти жаль как то..., да и не дешевые они, выработки почти нет
я все таки помню кое что из тех-мета, и прихожу к выводу, что дело в неравномерном остывании (остановился с очень горячими и зажал их колодками, вследствии чего они остыли в месте зажатия,
а по кругу остались горячими, что привело к "потяжке", или некоему перестроению крист решетки в месте перехода температур, то же могло произойти от попадания под струю поливалки, когда стоял на светофоре под стрелку, она мимо прямо проехала в левом ряду, ну и обос--ла не жалея)
вот и видится мне как возможный способ устранения нагрев до определенной температуры (докрасна, скажем) в муф печи с последующим остыванием, но в каком режиме-не знаю, нужно знать марку стали, или чугуна
собственно, кто имеет подобный опыт и знания, прошу поделится
ЗЫ: кстати, задние стоковые я перегрел, аш синие, блин, но вроде не бьют
Очень странно, что составные диски повело. Конструкция их как раз позволяет не бояться воды в любом состоянии. Имхо - брак.
Мне кажется, что эти симптомы указывают на появление микротрещин либо в самих дисках, либо в перемычках, связывающих их "стороны".
Соответственно, никакой проточкой это не победить.
Насколько я знаю, составными их делают для того, чтобы ступицу не перегреть. Т.е. воды они боятся даже больше.
Tortuga,
Раздел то про техподдержку авто до 2005 )))
Где если не секрет они в Москве в наличие и почем?
ты имеешь ввиду ребра "вентилятора", т е которые между плоскостями?
посмотрю внимательнее, результат сообщу.
zapad, как выздоровлю - заберу и скину тебе в личку контакты и цены
Оне самое... Причём я не зря указал "микротрещины": диски нагреваются и там, где перемычки не держат, поверхность искривляется. При остывании всё возвращается в норму.
Производители тормозов утверждают, что обычные диски ведет от разной скорости изменения температуры рабочей зоны и зоны крепления. Чего лишены составные диски. Читал это в каталоге брэмбы.
если это - тогда не лечится, ИМХО, к сожалению, только менять...
Угу, и это тоже. Особенно "составность" актуальна для керамики, т.к. у неё рабочая температура только начинается там, где смазка в ступице уже выкипает :)
Ни в коем случае не пытаться протачивать - это как минимум бесполезно.
Сначала - внимательно читать вот эту статью http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?showtopic=7252
и делать в точности, как там сказано. Это - лучшее, что мне в жизни доводилось читать на тему проблем с тормозами.
Если не поможет - без сожаления менять - маловероятно, но возможно произошли необратимые разрушения в материале диска.
че то прозеал я в свое время эту статью ))00
но если ты заметил .... я и мемф сказали одно и тоже что после проточки биение все равно возвращается .
правда я грешил немного на другое )))).но то что микротрещины появляются то однозначно .
на самом деле конечно же оптимальный вариант ... это поменять тормоза .
но если их нет в наличии .или не достать . то не гоняя можно ездить и на проточеных.
ИМХО, не стоит привязываться к калеченному железу, какое бы оно привлекательное не было. особенно такая немаловажная вещь, как тормозной диск.
Во-первых, качественно проточить диск дешево не получится. По крайней мере я как-то интересовался о шлифовке тоже тормозных дисков, но не автомобильных. тогда цель была немного другая - избавиться от окалины, образовавшейся при лазерной резке. Контора находится в районе электрозаводской и семеновской (адрес конкретно могу узнать), там занимаются высокоточной шлифовкой голов и прочих изделий. Смысл точить сомнительный диск за две трети стоимости новой пары?
Никакие печи и прочее "врачевание" не помогут, а только навредят. Ни один мало-мальски грамотный промышленник не будет связываться с одним-двумя дисками. Вопрос цены может помочь, но зачем, если можно просто купить новые? Опять же риски при установке "отремонтированного" ротора. Чтобы прогреть, надо разобрать, чтобы собрать и ездить нужен идеальный баланс диска. Кстати, составной диск, возможно, и преследует своей конструкцией цель приближенного к идеальному балансу изделия. Еще остается изоляция температурного мостика, как уже говорили. Быть может, борьба за вес...
Можно поменять диски местами и попробовать уловить разницу в биении, выявить бьющий компонент. Можно снять оба и приложить друг к другу, если конструктивно диски позволяют это сделать.
Можно поставить обратно и попытаться притереть их в спокойном режиме и аккуратно + хорошо бы ревизировать на предмет трещин периодически.
Может быть дело вовсе не в дисках. У меня лично некогда появившееся биение пропало само собой. Либо хорошее притерлось, либо профилактическая замена подшипника ступицы + шаровой + сход-развал сделали свое дело.
на правах оффтоп: кто-нибудь задумывался над формулировкой "оцинкованные роторы"? какая степень оцинковки подразумевается и как это все зависит от такой процедуры как проточка?
Изменено пользователем unbendable
я тоже прозевал, статья интересная и познавательная
спасибо.
посмотрю все описанные симптомы для интереса.
исходя из сказанного выше Арсением (микротрещины) и Naz Gul (наросты/цементация), ремонт в виде проточки бесполезен.
эх, был бы приборчик для измерения плотности, можно было бы найти цементитные пятна. правда меня учили, что этот процесс (цементация) носит
поверхностный характер и применяется намеренно для поверхностого упрочнения валов, например
неужели проточка или "отпуск" не срезает/преобразует цементитный слой?
Про так называемый наклеп я слышал, поэтому на горячем стараюсь не козлить до полной остановки, а на светофоре всегда оставляю зазор,
чтобы медленно подползать к впереди стоящему, хотя это многих раздражает (где то даже писал об этом)
спасибо всем, как просмотрю - отпишусь по результатам
пошел искать учебник и кривую "железо/углерод" :)
