Petrov Опубликовано 16 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2006 Привет всем. ТАкая ситуация.... Переднее левое колесо "восьмеркой" ходит... Но при этом руль не бьет... Подвеска вся в норме. Покрышки новые, без грыж, диск прямой, не гнутый. Переставил диск с заднего колеса на перед, а с переднего назад. Опять-таки переднее левое ходит восьмеркой, но уже с другим диском... Поставил оригинальный диск (запаску), все стало отлично!! "Восьмерка" пропала. Снял оригинальное колесо, поставил обратно неоригинальный диск - опять восьмерка. Переставил с другово заднего на перед, все равно переднее левое восьмеркой (руль не бьет, машину не ведет). ЧТо это за ересь такая может быть? Может чего со ступицей? Например мог я перетянуть колеснымиг айками ее как-нибудь? Впринципе собрался скоро менять ступицу вместе с тормозными дисками...... Но все-таки хотелось узнать, что это за колдовство такое? Цитата
Гость Cockchafer Опубликовано 17 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2006 Привет всем. ТАкая ситуация.... Переднее левое колесо "восьмеркой" ходит... Но при этом руль не бьет... Подвеска вся в норме. Покрышки новые, без грыж, диск прямой, не гнутый. Переставил диск с заднего колеса на перед, а с переднего назад. Опять-таки переднее левое ходит восьмеркой, но уже с другим диском... Поставил оригинальный диск (запаску), все стало отлично!! "Восьмерка" пропала. Снял оригинальное колесо, поставил обратно неоригинальный диск - опять восьмерка. Переставил с другово заднего на перед, все равно переднее левое восьмеркой (руль не бьет, машину не ведет). ЧТо это за ересь такая может быть? Может чего со ступицей? Например мог я перетянуть колеснымиг айками ее как-нибудь? Впринципе собрался скоро менять ступицу вместе с тормозными дисками...... Но все-таки хотелось узнать, что это за колдовство такое?←Руль не бьет совсем или при торможении например все же бьет ? Цитата
Petrov Опубликовано 17 Июля 2006 Автор Жалоба Опубликовано 17 Июля 2006 Привет всем. ТАкая ситуация.... Переднее левое колесо "восьмеркой" ходит... Но при этом руль не бьет... Подвеска вся в норме. Покрышки новые, без грыж, диск прямой, не гнутый. Переставил диск с заднего колеса на перед, а с переднего назад. Опять-таки переднее левое ходит восьмеркой, но уже с другим диском... Поставил оригинальный диск (запаску), все стало отлично!! "Восьмерка" пропала. Снял оригинальное колесо, поставил обратно неоригинальный диск - опять восьмерка. Переставил с другово заднего на перед, все равно переднее левое восьмеркой (руль не бьет, машину не ведет). ЧТо это за ересь такая может быть? Может чего со ступицей? Например мог я перетянуть колеснымиг айками ее как-нибудь? Впринципе собрался скоро менять ступицу вместе с тормозными дисками...... Но все-таки хотелось узнать, что это за колдовство такое?←Руль не бьет совсем или при торможении например все же бьет ?←вообще не бьет! и в сторону не тянет.. Цитата
DeemoNbl4 Опубликовано 17 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2006 значит каким-то образом кривизна диска и дисбаланс резины нашли точку равновесия =))))но при кривом диске обязательно будут вибрации. либо на малом ходу, либо при торможении.если ничего нет - тогда забей Цитата
Petrov Опубликовано 18 Июля 2006 Автор Жалоба Опубликовано 18 Июля 2006 значит каким-то образом кривизна диска и дисбаланс резины нашли точку равновесия =))))но при кривом диске обязательно будут вибрации. либо на малом ходу, либо при торможении.если ничего нет - тогда забей ←Да я уже забил, только смотрится это не очень хорошо... вот поменяю тормозные диски. посомтрим, как будет.. Цитата
