Как сделать выхлоп тише на 20-25%
Возможно придется скоро ездить на Фоксе эвридей, в связи с этим хотелось бы потише выхлоп, напомню у меня катбек + 40 флоумастеры + ноу теил пайпс... Придумал только поставить стронгеры длинной 550мм, поможет?
Предлагать поменять банки не надо...
  • Ответы 61
  • mr_Capone
    24
  • BarsV8RT
    14
  • Крокодил
    4
  • koss
    3
Засунуть кукурузу в выхлоп :) , а по сути надо пару резонаторов и будет тише но не на много
Я хотел картошку предложить %)
Стронгеры это так называемые "флейты"?
любое изменение формы и сечения конечных банок приведёт к изменению звука
и зачем обязательно тише?
подбором флейт достаточно сместить спектр звука в сторону "басов"
и ухом звук выхлопа будет восприниматься совсем по другому
не простая это задача но того стоит что б её решить
не слышал такого названия, вот стронгеры:post-6638-1331807732_thumb.jpg
А вот мой, он мне всем нравится, но при эвридей экспл. могут возникнуть бока с ментами, это единственная причина желания сделать тише 7CQMq1YY2Rc
Изменено пользователем mr_Capone
Реально люди бапки платят за такой звук, а он кукурузу решил воткнуть! :punish2:
кукурузу которая для попкорна и ведро подвесить
звук породистый
и какого Тебе ещё надо?
и какие вопросы по звуку могут возникнуть у сотрудников?
звук породистый
Меня звук полностью устраивает. Но у нас борятся с громкими выхлопами, вплоть до штрафплощадки... Одно дело раз в неделю прокатиться, а другое каждый день ныкаться от ментов(((
Да ладно, у вас штрафы-то смешные. 20 гривен в лапу - и пойхав дальне. А то и ваще отпи..деться можно за нефих делать. Другое дело, что каждый день заманает болтать.
+1, звук -зачёт!
а я бы свою борлу на все 30% потише бы сделал - на дальнике на средних моск выдавливает несколько тыщ км ехать....
К сожалению прошли те времена когда было по 20 грн, сейчас сильно подняли штрафы и теперь на лапу надо давать не меньше 100 грн, т.к. живу в центре, то за день можно и не раз заплатить(((
Звук шикарен.
Если хочешь тихую машину с громкими прохватами, то выбора нет - ставь cut-out клапаны и дополнительные тихие банки.
Можно поставить и не автоматическую заслонку - будет дешевле.
Ладно решил покататься до первого раза, а там посмотрим как решится вопрос, если что то оставлю как есть, уж больно нравится мне звук))) Всем спасибо за советы)))
Эти штуки на картинках должны работать.
У меня на турбо-табуретке вообще глушака не было и стояли 2 такие штуки в ряд.
Звук был в пределах нормы. При том что у нас за прямоток тоже сразу штрафняк.
Останавливали даже во время отработки по выхлопам, по выхлопу не докопались.
Правда в моем случае турба еще звук прилично глушила.
На атмосфернике будет погромче без глушака.
+1, звук -зачёт!
выхлоп вообще дело тёмное
всякие там расчёты по фэн шую на выхлопе не работают
разные там COBRA и прочие именитые лаборатории как правило разводилово на красивое название и рекламу
эффект именно -такой на холостых звук отменный
на всех остальных режимах глушитель давит на уши пыхтит пердит и не звучит
а действительно шикарный звук достигается только тщательной доводкой элементов выхлопа под конкретный мотор в мастерской
за долго и за дорого
чем тебе ненравиться зук???, я бы оставил!!!!!
