Ld1978 0 Опубликовано 18 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2012 Помогите. Подскажите где на мустанге GT 2005 года на кузове VIN? Спасибо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 18 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2012 (изменено) Нет на кузове никаких номеров у Мустангов всех годов выпуска. Только полицейская шильда и наклейка в проёме двери. Единственное, что может придти в голову, что какой-то "молодец" на таможне засунул в графу "номер кузова" код запчасти крыла или порога, например. Покажи свой ПТС, подумаем, что можно сделать. Изменено 18 Марта 2012 пользователем Арсений Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ld1978 0 Опубликовано 18 Марта 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2012 Нет на кузове никаких номеров у Мустангов всех годов выпуска. Только полицейская шильда и наклейка в проёме двери.Единственное, что может придти в голову, что какой-то "молодец" на таможне засунул в графу "номер кузова" код запчасти крыла или порога, например. Покажи свой ПТС, подумаем, что можно сделать.Спасибо, если завтра не пройду сверку. ПТС скину. В любом случае отпишусь. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 18 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2012 (изменено) нету вина !йа незнайко ))))))))) Изменено 18 Марта 2012 пользователем fuel slut israel Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikstlt 2 Опубликовано 18 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2012 (изменено) Наклейку в проеме дверном - видел? Там вин. Изменено 18 Марта 2012 пользователем nikstlt Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 18 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2012 (изменено) ... Изменено 18 Марта 2012 пользователем Арсений Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avrb 106 Опубликовано 18 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2012 уберите тему ***... или в закрытый форум Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 18 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2012 Сеня ))) цыц)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deemer 1 Опубликовано 19 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта 2012 наклейка на двери это одно, загляни еще в окошко в правом нижнем углу лобовика - там тоже много цифирок найдешь... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maXar 1 Опубликовано 19 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта 2012 наклейка на двери это одно, загляни еще в окошко в правом нижнем углу лобовика - там тоже много цифирок найдешь...Вообще-то человек спрашивал НЕ о наклейке и НЕ об окошке под лобовым стеклом, а о классическом номере кузова тиснёном где-то на металле!Вот его-то как раз, как я понимаю, на Мустанге и нет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 19 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта 2012 Нет, только под стеклом. Ну ещё на наклейке в проёме бывает. И всё. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deemer 1 Опубликовано 19 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта 2012 (изменено) Вообще-то человек спрашивал НЕ о наклейке и НЕ об окошке под лобовым стеклом, а о классическом номере кузова тиснёном где-то на металле!Вот его-то как раз, как я понимаю, на Мустанге и нет.Вообще-то, при прохождении инструментального контроля и экспертного заключения для постановки на учет моего коня, номера кузова свиряли имеено в окошке на лобовике и на шильде в дверном проеме и фсе...и как я понимаю именно там он (VIN) на Мустанге и есть. Изменено 19 Марта 2012 пользователем deemer Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maXar 1 Опубликовано 19 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта 2012 Вообще-то, при прохождении инструментального контроля и экспертного заключения для постановки на учет моего коня, номера кузова свиряли имеено в окошке на лобовике и на шильде в дверном проеме и фсе...и как я понимаю именно там он (VIN) на Мустанге и есть.А в нашем продФФинутом МРЕО этих номеров им было мало, дык они даже(!) некий приборчик (по размеру как программатор) к OBD-разъему подключали и считывали там дополнительно VIN.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avrb 106 Опубликовано 20 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта 2012 а в sn-95 тоже вин так можно проверить? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARst 34 Опубликовано 20 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта 2012 а в sn-95 тоже вин так можно проверить?Да, но на Терминаторе не сработало, ибо стоит чип SCT Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mattador 1 Опубликовано 20 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта 2012 а в sn-95 тоже вин так можно проверить?VIN в мозгах прописывается у рестайла. У 94-98 не прописан.Считать можно любым OBD-2 сканером. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 20 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта 2012 VIN в мозгах прописывается у рестайла. У 94-98 не прописан.А если мозги меняются, перешиваются, меняется v6 на v8, как быть тогда? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 20 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта 2012 А если мозги меняются, перешиваются, меняется v6 на v8, как быть тогда? Тогда нужно будет объяснить гайцу, почему под стеклом один вин, а в блоке - другой. Имхо, можно встрять на экспертизу. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 20 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта 2012 А если мозги меняются, перешиваются, меняется v6 на v8, как быть тогда?Насколько мне известно, по крайней мере на 05+ VIN хранится не в Powertrain Control Module, а в блоке Gateway (или как он там - Smart Junktion Box?), так что меняй спокойно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avrb 106 Опубликовано 20 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта 2012 а его можно поменять? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 20 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта 2012 А, ну если в Smart Junktion Box, то тогда норм. Да, этот модуль меняется, но после замены надо ехать к официалам и прошивать его, для того, чтобы он подружился с машиной. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avrb 106 Опубликовано 20 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта 2012 не, номер поменять.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 20 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта 2012 КМК, данную тему нужно перенести в закрытый... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 20 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта 2012 КМК, данную тему нужно перенести в закрытый... Имхо, нужно оставить в открытом, чтобы новички не задавали этот вопрос раз за разом. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2012 Хм...ОТКУДА столько проблем и вопросов при постановке?! Я вообще ТО проходил с номерами приклеенными скотчем к лошади!!! Прикопались к тонировке - сняли, демонстративно заставили подъехать к окошку (ибо дядьке пузо не давало встать из кресла а порог кресло перекатится не смогло) открыть все окна чтобы точно не было тонировки а вот что номер к этому моменту явно висел на полуотклеившемся скотче даже вопросов не вызвал! А когда предложили на ролики заехать я молча тыкнул пальцем на трубу они поглядели: Мент -И ЧО? Я -Я конечно все понимаю но я щас как залезу так и повисну и встанет у вас тут все пока я не слезу, а слезать буду доооолго ибо пороги то снять можно а вот трубы это так на день-другой... Мент -Ну и *** такое надо, будем считать что все в порядке... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
