Расход масла на 4.6 и 4.0
ТАКИХ ТЕМ НЕТ! :D ибо все бояцца создавать! *наверное*
Собственно есть пару вопросов:
1. сколько ест масла двигатель 4.6 и 4.0 (и ест ли) при нормальной езде ... типа по заводским документам.
2. должно ли уходить масло при езде на высоких оборотах?
... вопросы возникли по причини не ясности.
Прошлым летом(!) , не стану отрицать, нарушал/летал крутил до отсечки .... масло кудато девалося :D
Перед зимой сделал ТО .... и собственно проехав тыщи 3-4 в зимнем режиме, масло не сдвинулось с метки максимум (крутить до отсечки и "валить" смысла не было). Уходит ли масло при работе на высоких оборотах или просто я "закоксованное" масло залил? ))) масло кстати Liqui Moly"Leichtlauf Special AA 5W-20". Масло на щупе свежее прозрачно-желтоватое.
Антифриз тоже на уровне держится и держался до "ТО".
И на предыдущем 3,8 (190 hp) и на нынешнем 4,6 масло от замены до замены (3-4 т. миль) не уходило и не уходит от максимальной отметки ни на миллиметр.
Езжу не хоть и не отвязно, но и совсем не медленно.
Да. Плюс дополнительный угар при работе на полной мощности независимо от оборотов.
У меня на 4,0 при очень активной езде от замены до замены 10ткм масла вообще не ушло, сам удивился.
Масло 5w30 мотюль фордовский
я за год (~20т.км.) доливаю где-то 1л.
и это норма!!!
чёт похоже братцы у вас машина не прёт совсем ;)
У меня от замены до замены масло не ест , пробег 250 тысчь миль , масло Мобил 10\60 рейсинг формула
чтото несходится... толи все ездят как пенсионеры толи у всех двигатели только что с завода))))
мне сегодня друг автомеханик подтвердил, что если ездить с "тапкой в пол" то любой двигатель кушает масло....
+еще инфа , что современный двигатель жрет 0,1-0,3% масла от расхода топлива... ибо там как никрути смазываются тонкой плёнкой стенки цилиндра .. небылобы масла на стенках - всё бы к чертям заклинило.
zapad как то вот так на ТО залили до максимума ... комуто не до максимума заливают?))
А я писать тут не буду чтоб не сГлазить :lol:
и это норма!!!
вот это помоему ближе к истине... 500мл на 10тыщ ...
нихрена непонял ... получается у меня капец двигателю, если он ест при "гонянии"? )))))) или я чегото не понимаю)
А я писать тут не буду чтоб не слазить :lol:
боюсь спросить.......................... с чего? :lol: иль с кого? :P
p.s с коня наверно........... ;)
а у тебя сколько?
делись.........
а у тебя сколько?
делись.........
летом тыщи 5 отъездил - ушло 2/3 щупа(сколько литров в щупе кстати?), потом зимнее ТО
зимой 3-4тыщи - не ушло ни насколько с максимума "на глаз" (ну нет такого зацепа зимой, чтобы крутить как летом)
для такого обьёма это нормально!
Сеня - О великий теоретик! рассуди нас........ без твоего великого слова мне не поверят ;)
Жрёт-жрёт. Если у кого не жрёт, значит не наваливают достаточно для того, чтобы жрал.
Воздействие комплексное. Температура (масло жижеет), высокие скорости поршней (кольца не успевают снимать плёнку), повышенное давление в картере (масло вытекает через уплотнения). Ну и прочая фигня такого рода.
PS. А если в движке ковка (кованная поршневая), то жрёт в любом случае.
Сень, тогда объясни... все выше отписавшиеся - армяне?!?! :D
На три-восьмых минимальная отметка даже называеццо ADD 1 QUART, а не MIN. Кварта американская - это 0,946 литра.
Также в мануале Хайнса значиццо:
It takes 1 quart of oil to raise the level from min to max mark on dipstick. - раздел 1-9 пункт 4-4.
Совместив два факта, полагаю, что правильно сделали, что на ТО тебе до максимума залили. В пункте 4-5 пишут почему не надо больше максимума заливать...
Тьфу, блин! СОРРИ - опять в топик 2005+ залез... Цитировал мануал Хайнса для сн95.
+1, но на 3,7, масло то же
Вот этого я вообще не понял...
Как это доливаешь литр на 20 тысяч км? На таком пробеге минимум две, а по-хорошему три замены масла должно быть, и если литр разделить на 3 то получится 0,33 от замены до замены. А если к сроку замены на щупе около пол-уровня (почти макимум, минус 0,33), то нафига его доливать, когда его менять надо?? :umnik2:
Если просто изредка докручивать до отсечки - это одно, а если два часа валить на максималке - это другое. В первом случае жор незаметен, во втором очень даже.
