KonstantinDe 0 Опубликовано 2 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2012 Добрый вечер! У меня довольно глупый вопрос) Поиском ничего толком не нашел. На штатных дисках R17 стоит резина с параметрами 235.55. С предыдущей машины остались два комплекта новой резины - 225.45 и 245.40. Вопрос в том как "налезет" эта резина на эти диски и не будет ли плохо смотреться?) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 2 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2012 Высота у неё похожа, так что изменений не увидишь скорее всего. Стоковая резина на V6 225 или 235? Если первое, то 245 резина будет широковата, но налезет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KonstantinDe 0 Опубликовано 2 Апреля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2012 (изменено) Высота у неё похожа, так что изменений не увидишь скорее всего. Стоковая резина на V6 225 или 235? Если первое, то 245 резина будет широковата, но налезет.Стоковая, 235.55 Изменено 2 Апреля 2012 пользователем KonstantinDe Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 2 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2012 225 будет не айс , 245 нормуль Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KonstantinDe 0 Опубликовано 2 Апреля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2012 225 будет не айс , 245 нормульиз-за того, что узковато ьудет? Мне кажется, что из-за низкого профиля колеса совсем не ьудут на Мустанге смотреться. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рыч 238 Опубликовано 2 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2012 из-за того, что узковато ьудет? Мне кажется, что из-за низкого профиля колеса совсем не ьудут на Мустанге смотреться.Где низкий профиль? 45? 40? Это нормальный. Низкий это 30-35. И смотрятся они вполне нормально. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KonstantinDe 0 Опубликовано 2 Апреля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2012 Где низкий профиль? 45? 40? Это нормальный. Низкий это 30-35. И смотрятся они вполне нормально. это радует) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Razor 1 Опубликовано 2 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2012 (изменено) Для 17й 40 й маленький-убого будет. а 225/45 так вообще 6 см по окружности меньще стока Изменено 2 Апреля 2012 пользователем Razor Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KonstantinDe 0 Опубликовано 2 Апреля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2012 Для 17й 40 й маленький-убого будет.а 225/45 так вообще 6 см по окружности меньще стокау меня тоже подоьные мысли ьыли) Планирую "занизить" машину на 3,5 см, но, думаю, все равно не очень смотреться ьудет) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
haiko 8 Опубликовано 2 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2012 разница между 225.45 и 235.55 пропасть. машина станет ниже намного, колёса в арках утонут. разница только на профиле 3 см. Это очень много. Не занимайся ерундой. Продай их и купи нужную. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима999 64 Опубликовано 3 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля 2012 Добрый вечер! У меня довольно глупый вопрос) Поиском ничего толком не нашел. На штатных дисках R17 стоит резина с параметрами 235.55. С предыдущей машины остались два комплекта новой резины - 225.45 и 245.40. Вопрос в том как "налезет" эта резина на эти диски и не будет ли плохо смотреться?)+1, Ахтунг! продай её и купи нужного размера будет уродство - имеющиеся у тебя колёса в диаметре на 6 с лишним см меньше!!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима999 64 Опубликовано 3 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля 2012 (изменено) Высота у неё похожа, так что изменений не увидишь скорее всего. Стоковая резина на V6 225 или 235? Если первое, то 245 резина будет широковата, но налезет.Где низкий профиль? 45? 40? Это нормальный. Низкий это 30-35. И смотрятся они вполне нормально. Парни, вы чего? 225/45/17 и 245/40/17 это размер микролитражек гольф-классапрофиль(второе число) это % от ширины... Изменено 3 Апреля 2012 пользователем Дима999 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 3 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля 2012 (изменено) ...У меня довольно глупый вопрос) Поиском ничего толком не нашел. На штатных дисках R17 стоит резина с параметрами 235.55. С предыдущей машины остались два комплекта новой резины - 225.45 и 245.40. Вопрос в том как "налезет" эта резина на эти диски и не будет ли плохо смотреться?)Высота у неё похожа, так что изменений не увидишь скорее всего... Изменено 3 Апреля 2012 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
haiko 8 Опубликовано 3 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля 2012 размер считается элементарно. значение широты (235) множите на высоту (55) в процентах. То есть 235*55%=129,25 мм высота профиля. 225*45%=101,25 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 3 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля 2012 Нубля Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
