Когда мерил компрессию цифры были такими при полностью выкрученных свечах показало 11 атмосфер во всех цилиндрах это гуд или не очень при пробеге в 80 000 миль
Они должны быть одинаковыми. Абсолютные величины могут отличаться при измерении разными компрессометрами даже на одном движке, не говоря уже про разные.
У тебя они одинаковы и вполне велики - это гут.
Моторист говорит что на БМВ 328 компрессия 15 очков и это гуд вот поэтому и усомнился про свои 11
Читай внимательно: "Абсолютные величины могут отличаться при измерении разными компрессометрами даже на одном движке, не говоря уже про разные" ;)
На сколько я помню чем выши компресия тем Болше актановое число бензина Так что у тебя усё хорошо Шеф
извиняюсь за ссылки и вмешивание в разговор, но стало очень люббопытно кто что скажет о вот такой фигне:
раскоксовка
всегда было желание как-то почистить внутренности без разбора двигателя =)
олег 15.04.2011
Добрый день Раскоксовать автомобиль можно лучше и дешевле можно просто поехать и купить керосина и также залить его в целиндры на несколько часов он тоже все хорошо отьедает если совсем все плохо нужно слить масло и залить полный двигатель керасином дня на два тогда все точно омоется уже проверено
Суровый челябинский мужик
ЛАВР эффективен и весьма полезен для мотора
керосин не умеет быстро растворять кокс в моторе
даже 646-й растворитель не отмывает как положено что уж тут говорить за керосин
а не вредно это? у мя 180 тыр уже пробег - может сделать для профилактики? Изменено пользователем 1hellsing
раскоксовка
ИМХО никогда не верил во всю эту химозину,и себе бы не залил!
а что скажет "Арсений" про раскоксовку наших древних коней с пробегом в 100+ т.км. ? :)
дык и я тож не верил
пока такой штукой задроченый немецкий дизель не помыл
перед капиталкой
в результате отложилась капиталка
перед капиталкой
топливную систему мыл WYNNS-ом,помогало!а вот раскоксовывать колечки не пробывал!если и решусь залить его то только в помирающий мотор,которому уже терять нечего! ;)
тема в том что та едрёная жижа WYNNS как то снимает кокс с клапанов и направляющих и частично с канавок поршня
при промывке на заведённом моторе
только потом масло надо менять
Изменено пользователем Крокодил
в целом направление понятно!
после увиденной надписи WYNNS, вспомнил, что Camel как-то советовал промывать именно ей, типа очень хорошая
просто хочу почистить дрыгатель перед летом чем-нить полезным))
Я делал, раз пять. На разных машинах.
Жижа действительно ядрёная и вонючая. Установка для этого проста, состоит из баллона цилиндрического на два литра, как гильза от снаряда. Сверху крышка навинчивается, на крышке ниппель, манометр и крючок.
Внизу трубка с краником.
Ход действий такой - откручиваешь крышку, заливаешь жижу (по объёму мотора). Гильзу с жижей подвешиваешь за капот. Трубку вставляешь во впускной коллектор, после дросселя. Заводишь мотор и приоткрываешь краник. Жижа выходит и чистит.
Так же этой штукой чистил инжекторы Винсом зелёным. Принцип тот-же, только трубку навинчивали через переходник на топливную магистраль, бензонасос глушили, в гильзу через ниппель подавали давление, мотор работал на жиже, пока всю не вырабатывал, вонь жуткая, палёными шашлыками. Потом нужно менять свечи и масло.
по раскоксовке:
если на бескатовых применить можно,
то при промывке с катами возможен вариант попрощаться, правда на катовых не применял
в любом случае, мое мнение таково:
ацетон как и растворители на его основе быстро улетучиваются- это раз
ацетон вредит сальникам-это 2
керосин керосину -рознь, если применять осветительный - эффект слабый, хоть он и самый "чистый"
если авиационный -ТС-1 или РТ- никакого ацетона не нужно, много присадок моющих
но замачивать нужно на ночь, утром прогреть и опять замочить
(не забудем о том, что поршня при заливке должны быть в среднем положении или выше к ВМТ)
и не забудем, что после замачивания нужно несколько раз провернуть движок БЕЗ свечей, чтобы гадость вылетела, а не осела на свечном зазарое
после заливки лучше свечами не затыкать, или заткнуть старыми, если после прогрева планируется их замена
по поводу прочих жидкостей-опыта не было, но в любом случае химия рулит
а количество разведенных на капиталку больше количества тех, кто решился на промывку и отсрочил капиталку
для профилактики лучше вот этого ничего не встречал
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...simage&lr=2
это для форсунок вроде.... и её я слышал если для профилактики лить то сызмальства - если в старую тачку залить тупо всё говно в баке растворится и ломанётся к форсункам. пичалька будет!
Её не в бак заливают. Не дай бог. Ее именно применяют в аппаратах чистки. То есть - мотор работает на этой жиже вместо бензина. Примерно как я описал.
Маст хэв. Не факт, что оно каждому нужно, но то, что не повредит - это точно :)
И это, для катов действительно опасно.
Арсений, расскажи, какой был опыт, а то я тут заспорил с друганом,
он говорит не опасно, но я где то читал, щас уже не найду,
что забой идет конкретный
я вариант снять каты и почистить, а потом обратно поставить?)
