Компрессия в моторе
я вариант снять каты и почистить, а потом обратно поставить?)
тогда уж совсем открутить их на время промывки. Но звук будет как у бомбера пикирующего :)
Звук будет норм! Проверенно! B)
Так по теме ! На собственном примере могу сказать у моего пробег 88000 миль недавно как вы помните менял прокладки под головки и посмотрел состояние клапанов цилиндров и.т.д и сделал вывод что нет ни какого нагара - кокса и всего такого так как автомобиль рассчитан на низкий октан а заливаю я АИ 92 и редко когда АИ 80 на нем он даже быстрей едет мне та кажется. Поэтому я делаю вывод для всяких немцев и японцев которые привыкли ездить как минимум на Аи 95 для них данная проблема присуща!!! А нам зачем лишний замарачиваться по данной теме , меняйте во время масло лейте качественный бензин и при желании меняйте масленый фильтр два раза от замены до замены но и про сальнички клапанов не забывайте и будет у вашего мотора чистое и свежее дыхание и пуканье !!! :)
порадовало :)
Арсений, расскажи, какой был опыт, а то я тут заспорил с друганом,
он говорит не опасно, но я где то читал, щас уже не найду,
что забой идет конкретный
Зависит от самого состава для чистки и от степени засранности мотора.
Первый может грохнуть платиновое напыление, поэтому нужно брать тот, что не грохает
Второе - если очень засрано, то в выхлом пойдут хлопья, которые тупо механически закроют соты
Я бы делал как: обычная промывка форсунок, но только гораздо дольше, чтобы и колечкам досталось. Но если двиг очень стар, то с отсоединением катализатора. Пусть в атмосферу попердит :lol:
порадовало :)
К стати Tortuga у тебя конь 3,7 правильно? как я понял. Хочу себе такого же взять ! У меня вопрос он делает ГТ 4.6 с места или нет ? И как он вообще ????
не заезжал, не скажу.
по всяком случае, есть некие сомнения по заявленным 305 лошадям,
ну дело в том, что показатели на бумаге примерно одинаковы, решает вопрос скорее
общее состояние двигателя и его доработки/прошивки
плюс некий приход из-за облегченных колес (ковка), и подвески БМР, (без нормальных задних
рычагов его сносит и прыгают колеса)
посмотрим на покатухах
предварительные результаты по мощности с /без прошивки будут со стенда в конце апреля
естеств, выложу.
а так, вобщем, думаю что примерно равны
ну и на дороге меня за год делали раза 3 всего, но турбовые тачки, (субарик и АМГ 6,3 в 211 кузове, третьего не помню)
нашего класса пока никто,
комарик (КМК,- SS) я порвал как тузик грелку :)
так что покупай, не пожалеешь :)
(но Койот по любому предпочтительнее)
на квотере 4.6 мееедленно уезжает, если верить роликам с ю-туба :)
кстати, на счет камары. уже где-то здесь писал, что камар v6 автомат едет чууууточку быстрее/иногда вровень v6 05+ палка на квотере. Вот это я уже видел лично. На счет v8 камары ничего не скажу
ну у меня автомат, посему немного приносит :)
а тот комарик несколько раз пытался, ничего не вышло, хотя я не провоцирую НИКОГДА
орал своим выхлопом аш народ окна закрывал, по Дыбенко ехали
со светофора я трекшн не выключал, и он тоже, по всему было видно
но меня вообще не срывает, а он немного шлифовал
ну примерно, очень приблизительно, на метров 300-400 я полтора-2 корпуса держал
потом тормозил потихоньку (роторы поведенные)
он довольный вроде вперед- а стопы то у меня уже горят :)
Хотя мощности у них похожи, но на палке разница будет огромна - у 3.7 вся мощность совсем уж на верхах, 4.6 однозначно поприёмистее.
Автомат, понятно дело, это нивелирует.
И ессно прозвучала очень правильная мысль: Койот решает :)
естеств, выложу.
Ну конечно Койет + Roush это просто моя мечта но налог в год будет под 3000$ Жаба душит а на 4,6 под 2000$ а вот на 4.0 уже 200$ а на 3,7 и того меньше вот поэтому и впал мне в душу 3,7 а потом можно будет и компресорр поставить и тада всем капеццц !!!!!!!
К стати V6 4.0 на палке и на автомате есть ли разница на квотере по заводским данным они одинакова 7 сек это правда ????
  • 1 год спустя...
Какая разбежка считается нормальной на 4.6 V8
Среднее если 12. Максимум 13. Минимум 10.5.
Пробег 100к км
