scuko 0 Опубликовано 5 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2012 Народ никто не просчитывал геометрию установки и сложности при попытке смены приборной панели с 2005 года на 2011 года/// Уж больно она мне нравиться так прям и хо ее себе воткнуть Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 12 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля 2012 (изменено) По теме Но самое милое отличие в том что в 2011 году приборка стала частью Passive Anti-Theft System (PATS) и после замены требуется некий reset и программирование ключей зажигания 7. NOTE: If a new IPC is installed, the IPC and the PCM require a parameter reset to allow the IPC and the PCM to recognize each other. Failure to carry out the parameter reset to the IPC and the PCM can result in a no start condition. Carry out the parameter reset and key programming procedure. For additional information, refer to Section 419-01B. Изменено 12 Апреля 2012 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zapad 3 Опубликовано 12 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля 2012 (изменено) Перепрограммирование ключей зажигания при замене приобрки уже давно почти на всех машинах присутствует, странно что на 05+ не так (или все же так) Проблемы никакой в этом нет - у дилера за полчаса. Изменено 12 Апреля 2012 пользователем zapad Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 12 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля 2012 1Перепрограммирование ключей зажигания при замене приобрки уже давно почти на всех машинах присутствует, 2странно что на 05+ не так (или все же так) 3Проблемы никакой в этом нет - у дилера за полчаса.1 абсолютно не на всех2 так это или не так - открой мануал и разубеди меня3 Посмотрю я на тебя как ты без проблем будешь приборку без PATS скрещивать с ЕСМ и прописывать ключиЕсли ты настолько знающий мне непонятен твой абсолютно никчемный ответ со смайлом жующим попкорн. Сразу бы объяснил всем что приборка от 05 без проблем встанет в 11 год подкрепил бы это схемами или роликом на ютубе вдержками из мануала и тд. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 12 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля 2012 мне тоже, честно говоря, непонятен негатив. +1 к KillBill и если хочется- то почему бы и нет, только вот действительно не подойдет. я так понимаю, что речь только о приборке? или о торпеде с бородой? но КМК, это изначально приведет к глубокому изучению и сравнению схем от блока предохранителей и далее, хотя и его нужно менять, т к ТПМС ( система контроля давления в шинах) в нем стоит. вобщем, размер попадоса на деньги существенный, что касается самой приборки, мне кажется, она просто не встанет. лпрчик просто не открывается, к сожалению Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-rider 0 Опубликовано 13 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля 2012 на 05+ V6 менял приборку поскольку сервоприводы барахлили, перепрограммирование не понадобилось (правда, при заказе отсылал номер мозгов). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zapad 3 Опубликовано 13 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля 2012 (изменено) KillBill, я речь то вел именно про перепрограммирование ключей, а не про переустановку в целом, вчитайся знающий. Смайл с попкорном был в ожидании срача Релакс Изменено 13 Апреля 2012 пользователем zapad Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 13 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля 2012 (изменено) KillBill, я речь то вел именно про перепрограммирование ключей, а не про переустановку в целом, вчитайся знающий. Смайл с попкорном был в ожидании срача РелаксА зачем вести речь про перепрограммирование ключей если тема про переустановку в целом? К тому же ты пишешь, что это не проблема. Это не проблема, когда ты приборку 11 года меняешь на такую же, а не на приборку от предыдущего кузова в которой такой функции нет - именно об этом идет речь в теме. Изменено 13 Апреля 2012 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
scuko 0 Опубликовано 10 Мая 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая 2012 (изменено) что за ***ню ты несёшь, человек?что грустно то? типа все пидарасы кто не отписался об этой заморочке?ну переставь и расскажи нам, долбоёбам, как надо...КиллБилл +1 Жаль конечно, но в любом случае спасибо за инфу))) Изменено 10 Мая 2012 пользователем Memphis Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mus500 0 Опубликовано 11 Сентября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2012 Ну так что с заменой приборки все сдулось ???????????? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
