Горит лампочка в салоне(центрального света)
безусловно!
а, кстати, кто когда последний раз в ентот fu.k попадал? у меня наверно с осени не получается, мож наказан я за что?!))
ты имеешь ввиду в верхней строке главного меню?
Видимо да...
У меня на все факи один ответ - 502 Bad Gateway. Это все от бесхозности - нет чела шарящего в сайтах. Главная страница тоже из этой темы.
а разве к нему можно из другого места подобраццо?
у всех 502, так что:
http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?showtopic=3477
новую тему не буду открывать, как я уже писал у меня обратная проблема, лампа не горит
даже если повернуть регулятор влево, причем лампы с кнопками работают, а центральная ни на что не реагирует
началось это после установки родного руля, вместо "спортивного" и подключения датчика положения ключа в замке, до этого он был отключен
кстати звуковой сигнал не работает, раньше он работал от колхозной кнопки, а не от кнопки на руле
подскажите, куда копать?
В профиле твоем ни города ни модели авто ни комплектации... куда копать? ...предохранители проверь все
95 год гт, предохранители все в норме, до этого все работало, лампа загоралась при открывании двери
Качество схем не айс...
По салонному свету проверяй
- лампа перегорела)
- предохранитель (пост нумер8 в этой теме)
- концевики дверей (оба не работают...маловероятно)
- проводка (если битая машина - в первую очередь в месте удара)
Схемы для купе, на кабриолет может отличаться
По звуковому сигналу думается у тебя спиральный контакт оборван... В общем проверять проводку надо, реле можно вручную активировать, посмотреть приходит ли масса к рулевой колонке на Clockspring, сам спиральный контакт прозвонить
На всякий случай как его снять Air_Bag_Sliding_Contact_Removal.doc
ПС машину в профиль впиши, чтобы отпали глупые вопросы
а может ли не работать звуковой сигнал, если разъем подушки не подключен? ведь она тоже через этот контакт спиральный работает
Не только сигнал, но ещё и кнопки круиза.
да кнопки тоже не работают
можно сделать, чтобы работало, не подключая подушку? боюсь, что она выстрелит
отключи аккум и работай - тогда ничего не ебенет.
а потом включаю аккум и что?
подушки были стреляны, я поставил родной руль и подушки, но думаю, что если их подключить когда-нибудь она сработает
Сработает если когда-нибудь перед машиной выскочит дерево...ведь именно для этого они установлены. В любом случае можно подключить clockspring, у подушки на руле есть свой отдельный разъем который можно оставить отключенным, только надо ли.
дак второй то разъем я подключил, без подушки должен сигнал и круиз работать?
повторюсь, подушки когда то уже стреляли, разве так просто можно подключить новые и все будет работать?
Без подушки должно все работать если исправен clockspring. Ставишь новое подключаешь и все работает. Единственное у некоторых производителей после дтп остаются постоянные ошибки о сработавших преднатяжителях или подушках и нужно менять блок управления (например ниссан) у остальных просто меняешь сработавшие элементы (например крайслер). Думаю в мустанге как у крайслера, система то не сложная.
Если что-то неисправно, будет лампа airbag мигать в приборке, но ничего самопроизвольно не выстрелит.
XB-qHTVWCSQ 4tXtPBWaKZI
