Горит лампочка в салоне(центрального света)
Появилась такая проблема: не гаснет свет в салоне(центральная лампа), походу полетели датчики(?),отвечающие за закрытость дверей, или где то контакт отходит...
Подскажите где они находятся(в мануале чёт не нашёл про них ни слова), и если не в них дело, то что/где еще проверить?
Если тема поднималась, ткните сцылкой, поиск курил и ничо не нашёл.
Заранее спасибо!
покрути рукоятку включателя света фар , должно помочь
Крутил влево, вправо, вперёд, назад, нихохо не помогает. при этом через какое время тухнет. я вот в 20:00 поставил машину свет горел. ща спустился, не горел. Как только открыл машину/закрыл машину-опять не гаснет . ничо не понимаю :huh:
тоже есть такая проблема)))))) в морозы случилось, тогда просто лампочку отключили...решать буду в весенее ТО
мастер грешит на датчики в дверях
Печаль :( Знать бы где эти датчики находятся...вечером со светом в салоне ващпе не интересно ехать, не видно ничерта в зеркала, тпе еще и сидишь как в аквариуме.(
у меня наоборот не горит, раньше при надавливании чуть сзади плафона на потолок загоралась, сейчас никак, лампа новая, придется видимо снимать весь потолок
насколько я знаю, сигнализатор открытой двери находится в самом замке,
и связан со стеклоподъемником (досылателем стекла)
т е чтобы до него добраться нужно снять обшивку
пока не решил - отключи салонный свет и всё
Да выньте эту лампочку и проблем не будет :lol:
пральна, на скорость не влияет :lol:
Если НЕ пищит - то дело не в датчиках, правильно понял?
Точно! При условии, что там не двойной датчик, т.е. лампочка + пищалка, во что лично я не верю.
Там всё хуже. В двери 2 датчика, но это тут не важно.
Если при закрытых дверях горит свет и ничего не пищит, значит накрылся датчик пассажирской двери, т.к. она с пищалкой не связана. Через 30 или 15 мин свет вырубается по таймауту.
Harper, при закрытых дверях горит свет и пищит,но пищит только если ключ в замке.
В общем проблема ясна, надо ковырять дверь и менять датчик или открутить лампочку :)
А если пищит, значит водительская...
На 95 ратчик расположен с торца двери впереди. Выглядит как чёрная кнопка.
У тебя выглядит вот так:
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,...9,parttype,4360
Изменено пользователем Harper
Когда только взял станга тоже такая же запара была - разобрал плафон и вытащил лампочки))))
Крутилку яркости подсветки приборки чуть вниз крутануть надо, неужели никто не в курсе?
На 10+ по крайней мере так....
На 94+ тоже так, но пост N3 какбэ намекаэ что это не помогает...
Лампочки вынуть - это легкий путь. Для тек кто "выбирает трудный путь, опасный, как военная тропа" возможно пригодится следующее...
post-249-1333881439_thumb.jpgpost-249-1333881452_thumb.jpgpost-249-1333881470_thumb.jpg
Как снять датчик открытия двери
Как снять дверную обшивку Trim_Panel__Door_.doc
Как снять дверной замок Latch__Door.doc
...не исключается вероятность неисправности самого замка (износ/заедание в механизме) или замыкания на массу в дверной проводке
Шикарный солюшен :) Думаю, достоин фака, т.к. расположение концевика на рестайле очень неочевидно.
+мульен,
блин, обо всем бы так .
а то качаешь ПДФ, конвертируешь в Ворд, переводишь,
я вот до сих пор не могу найти схему подключения камеры заднего вида, встраиваемой в спойлер, в крышке багажника
куда в Синке подключать-вроде понятно
завтра буду в ручную искать, при установке спойлера :)
безусловно!
а, кстати, кто когда последний раз в ентот fu.k попадал? у меня наверно с осени не получается, мож наказан я за что?!))
:o Огромное спасибо!
А как насчет начать с очевидного? Ну то есть с выключателя который как давно уже известно является большой конструктивной болячкой? Может там контакты поплавились?
Есть такая тема, но учитывая что горит он из-за цепей головного света, думаю сначала проблемы начались бы с ближним светом. Но проверить можно тоже.
Сначала немножко схем
Таким образом для проверки нужно обесточить выключатель ближнего света - вынуть два предохранителя F1.2 в BJB и F2.7 в CJB
ПС Печалька ... поспешил Предохранитель 2.7 питает еще сам модуль GEM, поэтому вынув его точно свет гореть не будет, я думаю... Ну значит по старинке добираться до выключателя ближнего и смотреть на него.
http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...amp;#entry31588
Как снять выключатель HeadLamp_Switch_Removal.doc
безусловно!
ты имеешь ввиду в верхней строке главного меню?
