skysurfer153 0 Опубликовано 8 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля 2012 Коллеги, кто-нибудь снимал передний бампер? какие особенности, где узлы крепления? Мне вечером предстоит это сделать, отстегнулся поворотник и повис( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ford05ss 7 Опубликовано 8 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля 2012 Коллеги, кто-нибудь снимал передний бампер? какие особенности, где узлы крепления?Мне вечером предстоит это сделать, отстегнулся поворотник и повис( Тут два варианта можно снимать баипер а можно нет. Если снимать то придется открыть капот и открутить по одному болту возле каждой из фар сверху, на пластиковом пыльнике между фар сверху снять два два пистона, потом выкрутить колесо в сторону и отвентить брызговик от бампера, от крыла мож. неоткручивать, отогнул брызговик затем нащупал крепеж крыла с бампером там одна гайка и шпилька там-же видишь свой поворотник можешь его сразу вставить в бампер там защелки, если нет отсоедини разъемы от поворотника перейди на другю сторону и сделай все тоже самое. Если у тебя GT то снизу бампера на юбке придется отстегнуть пыльник на V6 его нет. И снять бампер. А мож просто выкрутить колесо отвентить брызговик, отогнуть и вставить поворотник и ничего не снимать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maXar 1 Опубликовано 8 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля 2012 Коллеги, кто-нибудь снимал передний бампер? какие особенности, где узлы крепления?Мне вечером предстоит это сделать, отстегнулся поворотник и повис(Если дело только в "поворотнике", то тут посмотри -http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...ic=6139&hl= Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skysurfer153 0 Опубликовано 22 Апреля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2012 Спасибо за наглядное пособие, разабрался, все просто как в конструкторе лего) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
