Глючит стеклоподъемник водительский
После того как поменял аккумулятор заглючил стеклоподъемник а точнее поднимается вверх до упора а потом сразу идет вниз это только при закрытой двери при открытой все ОК Мужчины подскажите как лечить
Это уже настолько стандартная хрень года c 2001 не только на форде... :censored:
Идешь сюда http://iihs.net/fsm/?dir=500&viewfile=...%20Printing.pdf ждешь пока загрузится пдф 2.5 мега
Открываешь страницу 75 и читаешь
Restoring the one-touch up functionality (front windows only)
Under low battery power conditions, one-touch up only functionality may
be lost. To reset this function after restoring full battery power, pull the
switch to the one-touch up position, hold the switch until the glass
reaches the stall position and continue to hold for two seconds. Press the
window switch down and operate the window to the full down position.
One-touch up will now be functional. Perform one-touch up
re-calibration with the door closed only. Calibrating with the door
open will cause the window to continuously bounce back.
А в рашен транскрипшен плз
