Alex 888 0 Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2012 После того как поменял аккумулятор заглючил стеклоподъемник а точнее поднимается вверх до упора а потом сразу идет вниз это только при закрытой двери при открытой все ОК Мужчины подскажите как лечить Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzepo 70 Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2012 поиск спасает Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2012 (изменено) После того как поменял аккумулятор заглючил стеклоподъемник а точнее поднимается вверх до упора а потом сразу идет вниз это только при закрытой двери при открытой все ОК Мужчины подскажите как лечитьЭто уже настолько стандартная хрень года c 2001 не только на форде... Идешь сюда http://iihs.net/fsm/?dir=500&viewfile=...%20Printing.pdf ждешь пока загрузится пдф 2.5 мегаОткрываешь страницу 75 и читаешь Restoring the one-touch up functionality (front windows only)Under low battery power conditions, one-touch up only functionality maybe lost. To reset this function after restoring full battery power, pull theswitch to the one-touch up position, hold the switch until the glassreaches the stall position and continue to hold for two seconds. Press thewindow switch down and operate the window to the full down position.One-touch up will now be functional. Perform one-touch upre-calibration with the door closed only. Calibrating with the dooropen will cause the window to continuously bounce back. Изменено 11 Апреля 2012 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex 888 0 Опубликовано 11 Апреля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2012 Это уже настолько стандартная хрень года c 2001 не только на форде... Идешь сюда http://iihs.net/fsm/?dir=500&viewfile=...%20Printing.pdf ждешь пока загрузится пдф 2.5 мегаОткрываешь страницу 75 и читаешь Restoring the one-touch up functionality (front windows only)Under low battery power conditions, one-touch up only functionality maybe lost. To reset this function after restoring full battery power, pull theswitch to the one-touch up position, hold the switch until the glassreaches the stall position and continue to hold for two seconds. Press thewindow switch down and operate the window to the full down position.One-touch up will now be functional. Perform one-touch upre-calibration with the door closed only. Calibrating with the dooropen will cause the window to continuously bounce back.А в рашен транскрипшен плз Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2012 А в рашен транскрипшен плз.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Razor 1 Опубликовано 15 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля 2012 http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...c=10257&hl= Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
