Готовится в разбор GT 2007 мкпп кабриолет
подогрею интерес - за сколько передний бампер? юбки(пластиковые накладки на пороги)?
  • Ответы 120
  • fantomasgt
    43
  • Switch-2k
    8
  • Alon
    6
  • deemer
    5
тросики ручника в каоком состоянии? какой ценник на все 3? и крышечка в подлокотнике которую снимать нужно для регулировки ручника если не сломаны пазы
И это датчик положения пассажира почем (такой глевый мат ВНУТРИ пассажирского сидения)
Решил V8 ставить себе , потихоньку идет установка =) , все что останется распродам , ну и свой V6 . Передний бампер берет Татарин
зачем тебе опять этот датчик ?
Да его никак не могу пристроить так чтобы не горела лампочка тключенной пассажирской подушки. Думаю попробовать препарировать, но чтобы бал другой, на всякий случай...
тебе в личку сообщения не отправляются , забита
Блин, я думал, я буду первым :-)
Ну, клево - держи в курсе, как там дела идут.
Тебе хорошо - у тебя год одинаковый с донором. Не придется раскошеливаться на проводку и комп.
А скока будет стоить перекинуть механнику вместо акпп? И вообще стоит ли?
у меня один датчик остался если нужен
разобрали морду с V8 и сняли двиг с коробкой , теперь разбирают мой , на неделе будем ставить двиг с коробкой , как поставим напишу и возможно сфоткаю все
Вопрос: есть ли крепления заднего стабилизатора?
Собственно, сам стабилизатор есть, а креплений нет.
ЗЫ: планирую поставить задний стаб на V6, в котором изначально заднего стаба нет.
Изменено пользователем Essensi
Имей в виду, что нужно будет перепрограммировать ключ под новый комп - PATS не даст завестись.
я буду менять все , и ключь и замок и рулевыую колонку
Саня, только хотел посоветовать тебе взять крепления стоек стаба с этого кабрика))
тоже вариант
спрашивайте , кому что нужно ?
уже и здесь несколько постов спрашивал и в личку спрашивал... без ответов... есть еще способы как спросить?
ссори , ответил в личку
Привет есть ли крыло правое?
есть , но немного помято , цена 1000р
можно в резерв до конца недели замок багажника с обшивкой крышки багажника?
а то пока я делал полную шумку , у меня почемуто замок с ума сошел)) ... очень громко трещит при открывании багажника.
а у меня машина в зад битая и замок поврежден с шумкой
