установка прикуривателя
задумал поменять штатное гнездо на торпеде на штатный же прикуриватель
(купил еще в прошлом году, шел в комплекте с пепельницей, которая в итоге не встала как надо,
но подошла после легкого колхоза, но крышка отсека все равно не закрывается.)
ну со снятием проблем не встало, напомню лишь, что чтобы вынуть гнездо нужно сначала вынуть металич стакан,
отжав стопорки изнутри, а уже потом пластиковую обойму вынимать, но до того желательно снять крышку, стобы не поломать ее, снимается просто: потянуть на себя в почти открытом положении
первый вопрос: показались очень тонкими провода, идущие к прикуривателю,
но в мануале ничего не сказано про необходимость их замены,
посему решил просто поставить, все работает, причем и со штатным и с понтовым (самый правый на фото) прикуривателями
в связи с необходимостью питания кобры и регистратора, решил воткнуть разветвитель со встроенным прикуривателем
который сразу же сгорел.
собственно, сгорел предохранитель в нем, озадачила маркировка предохранителя: 10А 220в,
т е 2,2 кВа он должен держать, а тут от прикуривателя шлепнул
если мне не изменяет память, у нас стоит 20А предохранитель на прикуриватель, причем в прямой цепи
т е держать должен минимум 0,24 кВа
как будто заклинило: не могу найти причину
может быть, кто сталкивался, если просто закоротить пердохранитель в разветвителе,, то в случае чего просто перегорит штатный на 20 А?
ЗЫ: разветвитель кетайский, но достаточно добротный и недешевый
со встроенным прикуривателем который сразу же сгорел.
:yes:
Кстати у тебя в авто штатное гнездо прикуриватель или розетка?
:yes:
нет, была розетка, а прикуриватель вставил
KillBill, спасибо за подробности, ну с этим там все в порядке.
нигде ничего не замыкает.
я правильно понимаю, что на розетки идет прямая линия, не завязанная никоим на замок и прочее, и предохранитель, если что, ничего не попортит?
есть предположение, но хрен просто объяснить на пальцах...
- на тройнике на "жале" четыре массовых лепестка (обычно два)
- в гнезде прикуривателя автомобиля два плюсовых пружинных лепестка, они держат спираль прикуривателя во время разогрева
кагбэ они не контачили между собой когда вставляешь тройник? + проверитьс прозвонкой предположения накаляканные на рисунке
+ 1 жилка в 7жильном автомобильном проводе держит примерно 7А, можно из двух жил делать жучка14А для тестов чтоб не жечь предохранители
судя по схеме все именно так, на предохранителе постоянный плюс АКБ (Hot at all times)
Если что сгорит слабое звено цепи)
попробовал, сделал именно так, как ты сказал,
все работает.
причина-я пробовал жигулевским, что слева на фотке,на нем и сгорело походу из за замыкания,
фордовский и понтовый -нормуль
Спасибо!
все работает.
Спасибо!
На здоровье! ) ...если мои разглагольствования пришлись впору
