KillBill 282 Опубликовано 1 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая 2012 .... Проверить все крепления массы? И Плюса? Все зачистить и затянуть? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Noname 0 Опубликовано 1 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая 2012 (изменено) . Изменено 5 Июня 2012 пользователем Noname Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elektrikmann 0 Опубликовано 5 Мая 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2012 (изменено) 1. тупо прикрутить хороший ноль (провод пожирнее) между кузовом и двс2. смотреть выкл. на педаль сцепления (если зажигание исправно, но стартер отказывается работать)3. ебнуть чем нить по стартеру все остальное гораздо сложнее и требует изучения электрических схем.пысы. учитывая прошлое авто я бы еще глянул на рулевую колонку и замок зажигания с контактной группой.Зажигание и вся цепь тестировались год назад - без нареканий. Выключатель под педалью сцепления был закорочен тоже год назад, чтобы не глючил. Стартер тоже год назад перебирался. Проблема решилась на сервисе после диагностики и прозвонки. На стартер не шёл ни минус, ни плюс... Провода заменили - всё работает ))) Спасибо огромное всем за участие!!!!п.с. Особенная благодарность КиллБиллу за схемы! ... Изменено 5 Мая 2012 пользователем Elektrikmann Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 5 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2012 (изменено) Вспомнил одну вещь. Бывает во время всяких дел с электрикой клемму скину, потом одену для проверки какой-нить штуки и забываю затянть. Потом через некоторое время машину если завожу, то щелчок, все тухнет и на ключ больше не реагирует. Надо скинуть клемму, одеть и затянуть - сразу все работает. Думаю при плохом минусе какое-то реле отключается. Только не знаю где и какое. Может ТС в эту сторону покопать. Может это реле и глючит? P.S. Последий пост не видел, когда писал. Изменено 5 Мая 2012 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ziip 0 Опубликовано 6 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 2012 ппадал с такой же фигней на матизе недавно все теже симптомы оказалось все просто высоковольтный провод перегорел который идет на стартер там два плюса попадаю на стартер один через зажгание попадает на втягивающее и все срабатывает и на снятом стартере даже крутит а второй высоковольтный который срабатывает только после он основное напряжение дает и прокручивает движку после его замены все стало заводится как часики да написал для того что бы не обращались к сервис менам))) там пипец какие вумные чуваки работают )) полтора дня проветривали на подьемнике машину что бы разобратся мы аж ставки делали когда они все таки догадаются что случилось) в общем я выграл и пол часа делов в гараже и все устранил Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 6 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 2012 Только это не высоковольтные провода. "Высоковольтные" на свечах. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ziip 0 Опубликовано 6 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 2012 Только это не высоковольтные провода."Высоковольтные" на свечах.извиняюсь( надеюсь мне будет простительно писал после 100 грам текилы 250 водки и пива неивестного количества)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elektrikmann 0 Опубликовано 14 Июня 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2012 Вот же капризный конь.... Выходные постоял во дворе - теперь с брелка не открывается центральный замок, вручную ключом тоже не открыть - личинки разные, в двери и в зажигании, а ключ один. Батарейку поменял в брелке, провод нулевой менял недавно. Аккумулятор новый. Как его открыть вообще, без разбивания стекла? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 14 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2012 Вот же капризный конь.... Выходные постоял во дворе - теперь с брелка не открывается центральный замок, вручную ключом тоже не открыть - личинки разные, в двери и в зажигании, а ключ один.Батарейку поменял в брелке, провод нулевой менял недавно. Аккумулятор новый. Как его открыть вообще, без разбивания стекла? Багажник? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 14 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2012 Свернуть личинку замка здоровой отверткой с рычагом. Как это делают взломщики. Еще можно сверху попробовать просунуть мет.прут и открыть за ручку изнутри. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 14 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2012 За ручку - стремный вариант, хотя кто-то пробовал накидывать удавочку из мягкой проволоки. Для Sn95 есть более действенный способ: взять штырь из упругого металла (размером с антенну которая из крыла растет) изогнуть его немного по месту и засунуть его сверху в щель между стеклом двери и дверным проёмом. Стекло можно отгибать руками не боясь прикладывать значитильную силу - оно калёное, не лопнет. Этим штырем нужно нажать кнопку эл. разблокирования дверей (она всегда под напряжением). Лучше, если кто-то с противоположной стороны будет смотреть и подсказывать - самому видно плохо. З.Ы. Перенесите тему в закрытый раздел. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rigid 21 Опубликовано 14 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2012 (изменено) За ручку - стремный вариант, хотя кто-то пробовал накидывать удавочку из мягкой проволоки.Для Sn95 есть более действенный способ: взять штырь из упругого металла (размером с антенну которая из крыла растет) изогнуть его немного по месту и засунуть его сверху в щель между стеклом двери и дверным проёмом. Стекло можно отгибать руками не боясь прикладывать значитильную силу - оно калёное, не лопнет. Этим штырем нужно нажать кнопку эл. разблокирования дверей (она всегда под напряжением). Лучше, если кто-то с противоположной стороны будет смотреть и подсказывать - самому видно плохо.З.Ы. Перенесите тему в закрытый раздел.чет ты мудренно рассказываешь))))для 95-ого года все просто, открывается за 10 секунд при помощи 2-х шампуров, одним из которых ты аккуратно отгинаешь всторону резинку стекла, а вторым, просовывая в отверстиемежду стеклом и резинкой упираешь в подъемный колпачек острием, нажимаешь и , упираясь, поднимаешь его к верху))поддерживаю насчет переноса в закрытый раздел!! Изменено 14 Июня 2012 пользователем rigid Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ziip 0 Опубликовано 14 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2012 чет ты мудренно рассказываешь))))для 95-ого года все просто, открывается за 10 секунд при помощи 2-х шампуров, одним из которых ты аккуратно отгинаешь всторону резинку стекла, а вторым, просовывая в отверстиемежду стеклом и резинкой упираешь в подъемный колпачек острием, нажимаешь и , упираясь, поднимаешь его к верху))поддерживаю насчет переноса в закрытый раздел!!можно еще проще) кусок мягкой проволоки сворачиваеш пополам и делаеш небольшую удавку что бы накинуть на колпачек а когда накинул просто закручиваеш ее получается что удавка натягивается и плотно держит этот колпачек ну а потом тянеш и все Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rigid 21 Опубликовано 14 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2012 можно еще проще) кусок мягкой проволоки сворачиваеш пополам и делаеш небольшую удавку что бы накинуть на колпачек а когда накинул просто закручиваеш ее получается что удавка натягивается и плотно держит этот колпачек ну а потом тянеш и всену енто хорошо для тех, у кого кого колпачек есть))) у СН-95 там гладкий штырь пластмассовый, который можно подцепить шампуром *) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 14 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2012 Пропустить веревочную петлю с одной стороны. С другой стороны длинной проволокой одеть петлю на ручку. Это если кнопка ЦЗ не работает. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elektrikmann 0 Опубликовано 14 Июня 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2012 Жесть... Мануал бы какой что ли кто-нибудь снял на видео, а то я уже запутался, куда два шампура вставлять, а куда веревочную петлю ... В кино видел, как линейкой, с одного края заточенной под крючок вскрывали. Вставляя её в щель между резинкой и стеклом и поднимая крючком что-то. Так получится? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rigid 21 Опубликовано 14 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2012 Жесть... Мануал бы какой что ли кто-нибудь снял на видео, а то я уже запутался, куда два шампура вставлять, а куда веревочную петлю ... В кино видел, как линейкой, с одного края заточенной под крючок вскрывали. Вставляя её в щель между резинкой и стеклом и поднимая крючком что-то. Так получится?твоя задача просунуть шампур острым краем между резинкой и стеклом сбоку, упереть острым краем в пимпку и поддеть вверх, чтобы она вытащилась и открыла дверь)))zzz.bmp Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
36606 1 Опубликовано 14 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2012 кстати "резинка" на двери снимается простым поднятием ее вверх Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 14 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2012 кстати "резинка" на двери снимается простым поднятием ее вверх Это если заклёпку спилить, которая её с торца держит ещё на поднятом стекле её трудно снять...Один из ключей должен открывать багажник. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lizzard 3 Опубликовано 14 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2012 На ютьюбе полно видео таких... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 14 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2012 Срочно в закрытый раздел)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel 19 Опубликовано 14 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2012 Срочно в закрытый раздел))АЦКИ ПЛЮСУЮ ЗА ЗАКРЫТЫЙ РАЗДЕЛ!!!!!ЗЫ. Чтож ты Андрюха меня не набрал, я весь день по городу катался, открыли бы на рас...И как правильно Харпер сказал, один из ключей открывает багажник, а там через сиденье... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ziip 0 Опубликовано 14 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2012 ну енто хорошо для тех, у кого кого колпачек есть))) у СН-95 там гладкий штырь пластмассовый, который можно подцепить шампуром *)у меня самого сн 95) и проволкой очень легко цепляется Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
36606 1 Опубликовано 15 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня 2012 Это если заклёпку спилить, которая её с торца держит ещё на поднятом стекле её трудно снять...Один из ключей должен открывать багажник.Кость, уплотнитель который идет вдоль стекла снаружи ни на каких заклепках не держится. спереди он заправлен под зеркало, а дальше держится по закону прищепки А вот та резинка что с торца - да. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
