валера3588 Опубликовано 2 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2012 как убрать ограничитель скорости на мустанге 2011 года выпуска.... срабатывает на скорости 180 км,ч .... Цитата
Дима999 Опубликовано 2 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2012 +1, тоже интересует этот вопрос, напрягает когда жЫги на хвосте висят... Цитата
Switch-2k Опубликовано 2 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2012 (изменено) Купить тюнер, заказать прошивку или убрать через тюнер если он позволяет....другого варианта нету. P.S. а давайте эту тему без флуда...ну хотя бы одна пусть будет образцовой. Изменено 2 Мая 2012 пользователем Switch-2k Цитата
KillBill Опубликовано 2 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2012 (изменено) Обрыв кардана на 135 mph 2011 Ford Mustang V6 Driveshaft Fails At 135mph Купить тюнер, заказать прошивку или убрать через тюнер если он позволяет....другого варианта нету.P.S. а давайте эту тему без флуда...ну хотя бы одна пусть будет образцовой.таким образом еще прибавляется карданный вал покрепче Изменено 11 Февраля 2015 пользователем KillBill Цитата
Naz Gul Опубликовано 2 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2012 Есть много вариантов - от нищебродских, до Ъ-хакерских. Цитата
Дима999 Опубликовано 2 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2012 самый бюджетный и простой какой? желательно шнурком снять, безо всяких модулей... Цитата
Арсений Опубликовано 2 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2012 самый бюджетный и простой какой?желательно шнурком снять, безо всяких модулей... Самый бюджетный - снять разъём с датчика скорости =) Цитата
Дима999 Опубликовано 2 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2012 Самый бюджетный - снять разъём с датчика скорости =)обманку можно поставить? как выглядит? сколько стоит?шнурком хакнуть можно где? Цитата
Fix Опубликовано 2 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2012 как убрать ограничитель скорости на мустанге 2011 года выпуска.... срабатывает на скорости 180 км,ч .... Купи программатор http://www.sctflash.com/ Цитата
Tortuga Опубликовано 2 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2012 (изменено) Некорректно так говорить. Скоростной режим превышают многие, если не все, при этом на встречку вылетают еденицы. Так что совсем не факт, что "один такой". И кстати, "рисковать собой и машиной" ты начинаешь сразу, как только выехал на дорогу, там все зависят от всех, это надо понимать. А те, кто нарушает скоростной режим - всего лишь малая толика этого риска; я сходу назову десяток типичных для ДД явлений, которые гораздо страшней чем нарушители скорости.плюс мульен.но снимать ограничитель считаю неверным для повседневной гражданской езды,ибо часто в него упираюсь непроизвольно, и это действительно помогает моей же безопасностиа временное отключение для определенных целей считаю необходимым как функция или возможностьЗЫ: забыл зачем писал SCT позволяет при заливке проги оставлять или снимать ограничение, как и Бамо, насколько я понимаю Изменено 2 Мая 2012 пользователем Tortuga Цитата
KillBill Опубликовано 2 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2012 (изменено) Изменено 11 Февраля 2015 пользователем KillBill Цитата
KillBill Опубликовано 2 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2012 (изменено) Limit Pushing - Modified V6 Mustang (Speed Limiter Removed) Top Speed Test 184кмч против 209кмч - оно того стоит?Эта удавка соответствие американским стандартам...А на ГТ ограничитель на 147 миль в час... какой то двойной стандарт Эта удавка скорей обусловлена конструкцией машины, безопасной эксплуатацией и гарантийными обязательствами форда.Все равно что купить бюджетный процессор и разгонять его без всякого апгрейда до безумияПС помню ночью для проверки "спид лимита" раскочегарил свое ведро по МКАДу до 220кмч - ну это же пипец так ездить Изменено 11 Февраля 2015 пользователем KillBill Цитата
Дима999 Опубликовано 2 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2012 (изменено) ReHs8OOUuxQ 184кмч против 209кмч - оно того стоит?А на ГТ ограничитель на 147 миль в час... какой то двойной стандарт Эта удавка скорей обусловлена конструкцией машины, безопасной эксплуатацией и гарантийными обязательствами форда.Все равно что купить бюджетный процессор и разгонять его без всякого апгрейда до безумияПС помню ночью для проверки "спид лимита" раскочегарил свое ведро по МКАДу до 220кмч - ну это же пипец так ездитьСтандарт на 180 км/ч у них, на обоих лексусах так же было, при том что на абсолютно таких же официальных и европейских ограничителей не было и 220 они спокойно ехали...За безопасность ограничителя разглагольствовать то же самое как ратовать за нечетный шаг магнитолы, типа музло в два раза меньше отвлекать будет от дороги, убиться об стену и на 60 км/ч можно Изменено 2 Мая 2012 пользователем Memphis Цитата
Memphis Опубликовано 2 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2012 184кмч против 209кмч - оно того стоит?А на ГТ ограничитель на 147 миль в час... какой то двойной стандарт Эта удавка скорей обусловлена конструкцией машины, безопасной эксплуатацией и гарантийными обязательствами форда.Все равно что купить бюджетный процессор и разгонять его без всякого апгрейда до безумияПС помню ночью для проверки "спид лимита" раскочегарил свое ведро по МКАДу до 220кмч - ну это же пипец так ездитьЗамечание полезное в любом случае, прислушиваться к нему или нет, личное дело каждого... Цитата
Дима999 Опубликовано 2 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2012 (изменено) +1, как и везде всё на самоконтроле Это как запретить ножи и топоры продавать - а вдруг убьют кого... На лексусе ставил обманку за $130 - за три года от силы пару раз пригодилось, и то не факт... На днях ехал по МКАД не особо торопясь, тапку на всю не давил, вроде ограничитель не срабатывал - друг на пассате сказал что больше 200 ехали - дорогу держит и управляется отменно, видимо из-за бОльшего диаметра 22" колес... Изменено 2 Мая 2012 пользователем Дима999 Цитата
KillBill Опубликовано 2 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2012 (изменено) Стандарт на 180 км/ч у них, на обоих лексусах так же было, при том что на абсолютно таких же официальных и европейских ограничителей не было и 220 они спокойно ехали...Хотелось бы на текст федерального закона взглянуть, которой обязывает ограничивать на 180. А то в интернете только пишут что каждый штат свой предел скорости устанавливает, да еще про шины соответствующей скоростной категории пишут, да темы типа вот у меня 300с с ограничителем а у меня 300с срт8 без.На днях ехал по МКАД не особо торопясь, тапку на всю не давил, вроде ограничитель не срабатывал - друг на пассате сказал что больше 200 ехали - дорогу держит и управляется отменно, видимо из-за бОльшего диаметра 22" колес...kD6g0eJGlqA Изменено 2 Мая 2012 пользователем KillBill Цитата
Barracuda Опубликовано 2 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2012 Не могу знать Но вот канадские машинки без вроде Может и ошибаюсь на этот счёт может так случалось Но нет ни одного канадца что мне поподались с огронечителем Цитата
Naz Gul Опубликовано 3 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2012 снимать ограничитель считаю неверным для повседневной гражданской езды,ибо часто в него упираюсь непроизвольно, и это действительно помогает моей же безопасностиа временное отключение для определенных целей считаю необходимым как функция или возможностьЕсли он тебе помогает, а не мешает - конечно нет смысла от него отказываться.Я тоже не хочу у себя убирать - он срабатывает на что-то около 140 м/ч на этой скорости капот икрает ппц как, машина становится чувствительной к боковому ветру, расход - как будто бак прохудился и никакой (даже слабой) надежды на стоковые тормоза. Так что ну его ***...Эта удавка скорей обусловлена конструкцией машины, безопасной эксплуатацией и гарантийными обязательствами форда.+100500 - причем уверен, что дело в первую очередь в тормозах и шины дешевле с меньшим индексом. Ещё где-то читал на амерских форумах, что карданы на V6-ых не любят скорости, но как-то слабо в это верится. А ещё - из моих догадок - что машины оборудованные ограничителем до 180 км/ч дешевле страхуются в США. +1, как и везде всё на самоконтролеЭто как запретить ножи и топоры продавать - а вдруг убьют кого...В текущих условиях (особенно касается Масквы) - оставаться с ограничителем это как продолжать таскать с собой перочинный ножик после всеобщей легализации огнестрела. Цитата
haiko Опубликовано 3 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2012 кстати напрягает спидометр в 140 миль. Дальше приходиться догадываться о скорости. Цитата
Switch-2k Опубликовано 3 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2012 кстати напрягает спидометр в 140 миль. Дальше приходиться догадываться о скорости....вы?бнулся Цитата
Dimon_111_ Опубликовано 25 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2013 Решил поднять старую тему =) Я тоже задался вопросом о снятии ограничения по скорости, и мой мастер-диагност, сказал, что нужна какая-то программа "азбут" именно под конкретную модель (двигатель). Может кто слышал про такое? Цитата
Dzepo Опубликовано 26 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 тебе нужен либо тюнер, либо ехать на оф.сервис форд и там просить чтоб сняли ограничение... Цитата
viper83 Опубликовано 26 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 ...вы?бнулсяРауш, чего ему вы..бываться))) Цитата
KillBill Опубликовано 26 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 (изменено) Решил поднять старую тему =)... нужна какая-то программа "азбут" именно под конкретную модель (двигатель). Может кто слышал про такое?Видимо имеется ввиду стоковая прошивка As-Built для дилерского АйДиЭс"а, залитая в машину на конвейере. Ее главное назначение быть залитой в пустой РСМ ("болванку") при замене. Ну можно и похимичить на свой страх и риск, заливая чужой аз-билт. Потом окажется что влили прошивку под автомат на машину с механикой) Изменено 26 Февраля 2013 пользователем KillBill Цитата
Dimon_111_ Опубликовано 26 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 (изменено) тебе нужен либо тюнер, либо ехать на оф.сервис форд и там просить чтоб сняли ограничение...Так вот диагност с этого самого офф сервиса эту информацию мне и дал, он попробовал снять ограничение, не получилось, сказал поспрашать на форуме этот азбут =)) Потом окажется что влили прошивку под автомат на машину с механикой)Получится роботизированная КПП на мустанге =))А так, аз-билт конечно созвучно с азбут)) По английски можно написать As Boot, хотя это наверное то же самое, что и As built, спрошу у него... Изменено 11 Февраля 2015 пользователем KillBill Цитата
