Танцы с бубеном( тюнером) закончились плачевно...
И кстати, к посту американского товарища - сотовые и т.п. телефоны тоже весьма желательно держать подальше.
  • Ответы 58
  • Mustang666
    25
  • Арсений
    6
  • Jonny
    5
  • KillBill
    4
кроме апада указано что и айфоном можно прошивать.и в том и другом сотовая связь есть.не учли получается.
http://www.americanmuscle.com/itsx-tuner-1112gt.html#
Изменено пользователем Mustang666
Соболезнования(. Сорри, но это лишний раз меня убедило, что не надо ниче стоковое трогать пока оно нормально работает!)) исключительно ИМХО.
Надеюсь, конечно, что я не прав и все победится! удачи!
И это не тока твоё мнение)))
Поэтому ты впендюрил в своего красного столько всего?)
Один чел,признанный вроде как спец,по этим делам осмотрел и сказал след.Нужен новый точно такой PCM залитый фордом.Считав с него можно восстановить.
Да возможна такая тема, если АЙДИЭС находит РСМ и пытается связываться, а то получится хрень типа PCM not found, reprogramming procedure aborted/failed. Как по телефону звонить, а абонент не берет трубку.
ромка не со зла, это его лукавый во сне попутал :D
У Вас есть такой тюнер?вы его покупали?
Именно такого - нет. Но в тройке других моделей как открываешь коробку, сразу в глаза бросается положенная сверху бумажка. И на компахе тоже самое написано.
У диаблоспорта даже на плёночке, закрывающей экран, такое предупреждение, вдобавок к листику и мануалу и компахе.
Быть может именно на вашей модели они решили поступить иначе? Сомневаюсь, судиться в Америке слишком уж любят.
надеюсь на след.неделе придёт и мне такой же беспроводной тюнер... и я вас рассужу... есть там такая бумажка или нет ;)
Шайтанаааама)
Блеать, ты прав, Саня)))))))))))))))
на тюнере хз, сегодня пришел программатор на нем никаких наклеек нет....и коробки нет....но какая то бумажка есть без красных букавок
oO
а как его "активировать" на сайте обама? О_О
Да ладно не предупреждал! Вкладывают бумажку с большими красными буквами!
В коробке сам прибор,эта инструкция и тряпочка для протирки экрана айпада....в одно место им эту тряпочку...
не надо ждать неделю,см выше
Ну его *** перешивать комп, посылая прошивку по голозубу.
Не повезло, конечно :-(
Спишись или позвони вот им
http://www.automotix.net/usedautoparts/201...-inventory.html
вроде как есть бу комп на 5.0. только непонятно, на автомат, или на механику
oO
хз.....они же вин для прошивки просили, ты сказал ***, присылайте чистый
Спасибо.Щас попробую.Вроде по коду такой же.Надо проверить.там на 5 литровый двиг 6 разновидностей выпускается.
oO
ее не надо активировать.они заливают три настройки по вину и тем данным которые даещь сам.Например сменил передаточное число или поставил прямоток.Это надо указывать.хотя если спец самому можно настроить.
+1 я этому стремному протоколу кроме как пересылать говнокартинки с телефона на телефон ничего бы не доверял.
У VAGовского прибора, похожего на минус 3ий iPad есть блютус-головка, разьем для OBD2, чтобы с проводами не таскаться, когда надо только лишь обнулить сервис-интервал. Так вот в документации строго-настрого запрещается шить через него что-либо. Только предварительно соединив эту головку с прибором экранированным usb-шнурком длиной 3 метра. Плюс все описанные методы предосторожности.
Кстати вопрос - а как полагается шить по инструкции: на заведенном двигле или только зажигание включить?
Как это - "на заведённом"?! НивкомслучАе!
ТОлько зажигание..
У мня Диабло даже при сбрасывании ошибок ТРЕбует Убедиться с ТОМ, ЧТО ДВигатель НЕ РАботает.. - ПРиходиццо убеждаЦЦЦо... :huh:
НО... теоретически... АнтИреСно - а чего будет с Заведённым Двиглом при ПРошивке мозгов.... :devil_2:
Изменено пользователем maXar
ТОлько зажигание..
Ну в таком случае вердикт ясен...
Никогда, никогда, не обновляйте прошивки без подключенного зарядного устройства!
Уж простите, что я опять умничаю, но для профессионалов - это само-собой разумеющееся условие. Те кто им пренебрегает, покупают на свою зарплату один-два умерщвленных блока управления и начинают неукоснительно соблюдать это правило.
Из собственной практики: если на машине со 100% заряженным аккумом минут на 10 включить зажигание - напряжение в бортсети будет где-то 11,5 вольт. В таком режиме ток разряда - где-то 12 А. Думаю, что врядли кто отключает вентилятор печки, хотя тот жрет тока гораздо больше чем кажется на первый взгляд. Ну а если приоткрыть дверь, то на долю секунды сработает стеклоподъемник, который даст шикарный скачок по напряжению причем и вниз и вверх сразу. Ну а если аккумулятор не первой свежести, или не заряжен по полной (в чем никогда нельзя быть уверенным без приборов и некоторой матчасти) то напруга запросто может упасть ниже 10 В. Не знаю как у Форда, а немцам при прошивке это гарантированная смерть, примерно как и написано: русская рулетка с пятью заряженными патронами.
Я думаю что тема поможет кому то чтоб не попасть в мою ситуацию.Получил новую прошивку от SCT .Завтра попробую,если опять не получится,то в понедельник заказываю новый PCM. Но если они меня просто сольют и никак не компенсируют мои нервы и финансы я им устрою писькин праздник по всем штатовским форумам.Благо ресурс есть.
п.с Арсеничь видели инструкцию?Где там написано что даж пукать нельзя при перепрошивке?
Один чел,признанный вроде как спец,по этим делам осмотрел и сказал след.Нужен новый точно такой PCM залитый фордом.Считав с него можно восстановить.Но где мне взять точно такой мустанг да еще чтоб владелец согласился не представляю.Так что выход один..покупать новый...
Ну, чисто теоретически, я как понимаю и есть такой мустанг. Есть мысли как совместить нас с признаным спецом?
Я даже чисто теоретически не дам никакому супе-пупер спецу лазить в здоровый мустанг другого человека ради того чтоб вылечить своего ) но мысль ( пусть даже если теоретическая,учитывая расстояние между Баку и Тверью ) ценю .Спасибо)
От того что IDS считает и запомнит конфиг РСМ"ма "здоровой" машины в ней ничего не отвалится, переносишь IDS на свою и пробуешь прошивать. Расстояние Баку Тверь - бОльшая проблема.
