Не заводится на холодную
Не могу понять почему мустанг плохо заводится на холодную.Если на улице -5 то стартером крутить надо около минуты,ща на улице тепло машина заведется с третьего раза.Но стоит поработать на холостом 30 сек.дальше заводится отлично.Остынет до 0 опять проблемы.
ВВ провода новые,свечи новые,блок управления зажиганием почти новый,датчик Холла новый,катушка новая.Искра и давление топлива в норме.Датчики температуры во впуске и охлаждающей жидкости недавно заменены.Может у кого так было?Чем лечили?
прогревай паяльной лампой)))))))
а если по теме то махни регулятор давления топлива
давление в рампе на холодную проверь... насос не але может быть
Чудес не бывает. Если все датчики в порядке и всё-всё-всё заменено, то всё должно заводится. Проверь показания датчика ОЖ. Только того, который на мозги, а не на стрелку.
у меня подобное было на мазде вылечилось все просто откапиталили движок) компрессии небыло)
Насос Walboro новый заменен 1000 миль назад.Проверю еще раз.
Вот и я так думаю проблема с каким то датчиком.Ведь датчики покупал не оригинал может какой и касячет.Ща буду искать где этот датчик и параметры.
И еще, может быть касяк в стартере?Уж больно он маленький и походу не от сюда.
http://oldfuelinjection.com/?p=28
При чём тут стартер??? Его задача крутить. Если крутит, значит он исправен.
Почисть ДМРВ, может поможет!
За сылочку спасибо,завтро проверим.
повторюсь ... за завод отвечает регулятор топлива он же давления!
Как его можно проверить?
Костя, извини, но он за завод не сильно отвечает)))
Видимо было предположение, что пока машина стоит, обратный клапан или неисправный регулятор давление топлива стравливает бензин обратно в бак. Но это вопрос 5 секунд, пока насос прокачает систему и создаст давление. У него симптомы совершенно другие.
Проверить легко. Через 5мин после остановки двигателя надо нажать на тестовый клапан рампы(как на колесе). Если после этого тебя обольёт бензином, значит система давление таки держит.
