Ищу мустанг 2005г+ V6
только в8, только хардкор )) в8 на ручке - ультрахардкор ))
Ультрахардкор - это Кобра Джет, а у неё автомат! :lol: :lol: :lol:
  • Ответы 54
  • Lolohohotun
    13
  • Арсений
    8
  • zapad
    5
  • harly
    4
значит всё-таки первым делом ради в8, а потом уже ради ручки ;)
Аффтар, определись хотя б с коробкой, что хочешь, так сразу половина отсеется)
коробка механика, смотреть все возможности нет, чтобы просмотреть в питере, туда по-крайней мере надо приехать, а это достаточно проблематично.
смысл в6 на механике.... автомат вполне надежен, динамики это не придаст ощутимой...
Да нет - механика хоть как-то компенсирует V6. Был у меня на механике предыдущего правда поколения, но думаю разница в 20сил и 200 кубов не делает погоды - так вот грустно, когда тебя гольф обгоняет . А все думают что станг настоящий и обогнать его так сказать дело чести для многих .
ну вот уж категорически не соглашусь. На соревнованиях "овощей" механика стабильно уезжает от автомата на 2 корпуса на квотере.
а московские посмотреть?
Вад, дружище, ты не прав) Ты тогда от всех без искючения уехал. Я ехал вровень с одной механикой, вторую механику выехал без шансов... Правда, и автоматы все порвал... У меня полный сток, у тебя не сток :)
дайте стоковый V6 на палке - я должен тебя на нем сделать :D
В случае с мустангами 05+ кстати, механика и автомат разницы чет не дают ниразу, атк что нинада ля ля )) Когда газ в пол автомат на удивление у нас шустрый, а вот в потоке для ускорений это канешн пздц )
есть такая тема. в диапазоне оборотов 1.5-2.5к такое чувство, что вообще не разгоняется. Но вообще, я так думаю, что это еще больше от ощущений зависит. То есть разгон более плавный, чем на механике, поэтому и кажется. Кнопочка OD/OFF немного спасает положение
Я заметил, на V6 05+ АКПП третья явно слишком длинная для бодрого разгона.
Ну а завал на низах объясняется просто: V6 ниедит!!! :lol:
Арсений, не сыпьте сахер нахер :D
:lol: Вполне допускаю мысль, что момент на этих оборотах давится искусственно, чтобы бабушки и школьники не убивались или горючку зря не тратили по пути в булоШные :)
Надеюсь проверить эту версию, как многообещающая софтина приедет из Омереки.
В случае с мустангами 05+ кстати, механика и автомат разницы чет не дают ниразу, .
А с места разве можно стоковый автомат заставить с 4 тыс тронуться , без замены бублика.
А зачем ему трогатся с 4-х, у ней внутре totrque converter (с).
На V6 момент на колесах во время трогания больше чем на V8 с механикой - потому что сцепление снижает момент, а гидротрансформатор повышает.
За тем что когда тронешься обороты упадут на тысячу минимум - а пик момента на 3500
Torque Converter это бублик и есть, он ничего не создает и не повышает а только передает то что сделал мотор на коробку и далее на колеса.
Тю... Та вы таки ничего об АКПП не знаете :)
После старта обороты будут только повышаться. Это первое.
Если на пальцах, то бубл конвертирует обороты в момент. Т.е. стартуя на 2000 оборотах (а на V6 это даже больше), ты имеешь в два раза больше момента на колёсах, чем на тысяце.
Это ну очень сильно упростил =)
Вообще-то это клубный конь и на форуме есть тема, в которой мембер описывал все свои переделки. И дерево там натуральное.
Вполне имеет место быть такое решение. Респект за труд установщику.
может это потому что на 2000 момент на моторе больше чем на 1000 ;)
Не это хотел сказать, а то что штатный бублик замыкаеться на 2 с небольшим тысячах и не дает мотору стартовать с оборотов выше этого. А на механике стартуй с каких тебе резина позволит.
Изменено пользователем harly
V6+АКПП сорвёт почти любую резину на этих своих 2 тыс :) Ещё АКПП гораздо мягче всё делает, что позволяет ехать на грани срыва гораздо проще и дольше и т.д. и т.п.
Но это только старт, далее начинают работать совсем другие правила...
смайлик означает, что это сообщение шуточное????
V6+АКПП+2000об/мин = можно сорвать резину в занос на месте, если:
1.подвеску закрутить максимально жестко
2.давление в колесах задних поднять до 3 атмосфер
3.водичку на колеся задние полить
ХЗ, на V6 05+ автомат не ездил, мой V8 (коробки одинаковые еси чо) хоть и нехотя, но срывает на бернаут на "2". Как раз это происходит на 2 с небольшим оборотов Из этого можно предположить, что на "1" при прочих равных V6 тоже сможет. V6-ому будет даже легче - если пересчитать моменты двигателей и передаточные числа 1 и 2 передачи - момент на колесах у V6 будет процентов на 10 больше.
Да нет, не шуточное. Даже джетта 84 года выпуска (75 лысых во младенчестве!) была в состоянии взвизгнуть чудовищными для себя колёсами (195/??R-15) при старте в две педали. 2 тыс оборотов взято как пример, у V6 это повыше будет, где-то 2500.
Понятное дело, что на МТ это скорее всего не получится... Речь об обычной резине.
