Регулиремый клириенс (какой-то кит)
Вот что нашел:
http://www.fastlaneturbo.com/2005-2011ford...prproducts.aspx
Что это и как это может работать...нужно чтобы не хуже стока по рулежке и регулирование высоты ВВЕРХ от стока
Есть еще выбор пружин
150 lb springs
175 lb springs
200 lb springs
Это зачем?
и как ты будешь подлезать со здоровенным ключем при необходимости поднять, например, авто? :)
Ну для меня это полезно при: Смена сезона (зимой выше, летом ниже). Да и чтобы не колхозить с проставками, я то и так был бы не против на 1-2 см зад поднять...
Если не сверху то на подьемник заползу подниму раз в год и опущу раз в год
И я не могу понять как и куда это ставить... тоесть к стоковым или вместо но с докупкой чего-то...и примерно это снизу/сверху/рядом???
Welding Required
Привариваешь эти снаряды к мосту, накручиваешь гайки надеваешь пружины и типа готово
150 lb springs
175 lb springs
200 lb springs
Это зачем?
Для улучшения рулежки машину обычно опускают. А жесткость пружин - ну это как сильно тебе нравится подпрыгивать в кресле при проезде неровностей.
