narg 2 Опубликовано 21 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2012 Может кто сталкивался? Суть такая - ни с того ни с сего загорается check charging system, переодически появляется/гаснет. Никаких предпосылок нет. Вольтметр ровно всегда. Свет неморгает. Эксперименты при каких обстоятельствах загорается ни к чему не привели.... Короче полный тупик! Все показания мультиметра при тестировании контактов идеальны! Код ошибки - проверьте систему зарядки. Все клемы закреплены хорошо, проводка тоже в порядке. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 21 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2012 Проверь, это на яме или при включении каких-то потребителей. Если с контактами и генераторо всё в порядке, косвенный признак, что что-то где-то коротит. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рыч 238 Опубликовано 21 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2012 Может кто сталкивался?Суть такая - ни с того ни с сего загорается check charging system, переодически появляется/гаснет. Никаких предпосылок нет. Вольтметр ровно всегда. Свет неморгает. Эксперименты при каких обстоятельствах загорается ни к чему не привели.... Короче полный тупик! Все показания мультиметра при тестировании контактов идеальны! Код ошибки - проверьте систему зарядки. Все клемы закреплены хорошо, проводка тоже в порядке.)) Это гена. Может обмотка, может диодный мост, может ещё что-то, но это гена. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
narg 2 Опубликовано 21 Июня 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2012 )) Это гена. Может обмотка, может диодный мост, может ещё что-то, но это гена.Гену менял 3 месяца назад, но это не показатель. Попробую потестить. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
narg 2 Опубликовано 21 Июня 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2012 Проверь, это на яме или при включении каких-то потребителей. Если с контактами и генераторо всё в порядке, косвенный признак, что что-то где-то коротит.Если коротит то по идее свет должен дергаться? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dmitri 0 Опубликовано 21 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2012 (изменено) Обычно генераторы помирают не сразу. То есть, если одному диоду или части обмотки пришел кирдык, то генератор выдает меньше тока, но выдает. Выход - замеряй ток на выходе с генератора, сравнивай с заводскими спецификациями (вольт (или ватт, или ампер, или в чем там) при определенных оборотах). Изменено 21 Июня 2012 пользователем Dmitri Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 21 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2012 (изменено) Если коротит то по идее свет должен дергаться? Необязательно. Тем более, я ещё на Экспе заметил, что комп замечает такие быстрые просадки, которые глазом не видны ни разу... Ну и гена, комп может так реагировать на повышенное количество помех (щётки прыгают по токосъёмникам по любой причине, либо контакт внутри гены где плохой) Изменено 21 Июня 2012 пользователем Арсений Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
narg 2 Опубликовано 21 Июня 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2012 Обычно генераторы помирают не сразу. То есть, если одному диоду или части обмотки пришел кирдык, то генератор выдает меньше тока, но выдает.Выход - замеряй ток на выходе с генератора, сравнивай с заводскими спецификациями (вольт (или ватт, или ампер, или в чем там) при определенных оборотах).В том то и дело все ок Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
narg 2 Опубликовано 21 Июня 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2012 Необязательно. Тем более, я ещё на Экспе заметил, что комп замечает такие быстрые просадки, которые глазом не видны ни разу... Ну и гена, комп может так реагировать на повышенное количество помех (щётки прыгают по токосъёмникам по любой причине, либо контакт внутри гены где плохой)Понял, попробую к генераторщикам отвезти Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
narg 2 Опубликовано 12 Июля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля 2012 Загорается как только нагревается двигатель. Например иду когда по трассе 150-160 все гаснет и все нормально. Может кто знает симптомы что за фигня происходит? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Karaya1 6 Опубликовано 12 Июля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля 2012 Загорается как только нагревается двигатель. Например иду когда по трассе 150-160 все гаснет и все нормально. Может кто знает симптомы что за фигня происходит?Генератор на диагностику. Я думаю - электроника в регуляторе напряжения перегревается и отключается. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
narg 2 Опубликовано 20 Августа 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2012 (изменено) Генератор на диагностику. Я думаю - электроника в регуляторе напряжения перегревается и отключается.Заменил гену и все ок. Спасибо за советы. Как разберу гену и выявлю причину отпишусь. Вообще имел место быть пергрев моторного отсека, скорее всего причина в этом. Изменено 20 Августа 2012 пользователем narg Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
