root Опубликовано 13 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2012 (изменено) Потратил 7-8 вечеров на портинг чугунных голов С6ОЕ с 289го мотора.Результат в общем никакой:камера 52ссвпускной раннер 130 ссвыпускной ранер 42 ссвпускной клапан 1.77"выпускной клапан 1.46"Если сравнить даже с самыми дешевыми головами Edelbrock, то как ни точи чугун, все равно отстой для сравнения дешевый Edelbrockкамера 60ссвпускной раннер 170 ссвыпускной ранер 60 ссвпускной клапан 2.02"выпускной клапан 1.60"Тем не менее с этими головами на моем 302-м степень сжатия поднимется на 1 и составит 9.5:1.Ради этого собственно и заморочился на рокировку головами и портинг.P.S. Интересно, что клапана стоят Manley, и под рокеры вкручены шпильки. Изменено 13 Июля 2012 пользователем root Цитата
root Опубликовано 18 Июля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 Пытал амеров, но так и не допытал... можно ли сточить прилив в выпускном канале. Ну и несколько иллюстраций... вдруг кому интересно. Цитата
stalnoi_oskal Опубликовано 18 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 для сравнения дешевый Edelbrockкамера 60ссвпускной раннер 170 ссвыпускной ранер 60 ссвпускной клапан 2.02"выпускной клапан 1.60"Это не самые дешевые головы данного производителя. Есть с меньшими клапанами. Цитата
root Опубликовано 18 Июля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 Это не самые дешевые головы данного производителя. Есть с меньшими клапанами.Из репертуара саммита собранные алюминиевые смотрел. Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 18 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 (изменено) поднять степень можно сточив блок или/и голову и/или прокладку потоньше. про наплыв не понял, но по прокладке обычно точить можно смело. если хочешь уверенности, то смотри как идет рубашка. Изменено 18 Июля 2012 пользователем Любитель Фордов Цитата
root Опубликовано 19 Июля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 Июля 2012 поднять степень можно сточив блок или/и голову и/или прокладку потоньше.про наплыв не понял, но по прокладке обычно точить можно смело. если хочешь уверенности, то смотри как идет рубашка.Мне нужно на 302м поднять СЖ, а на 289м снизить для наддува.Это получится заменой голов, поскольку камеры разного размера.Наплыв внутри выпускного канала.Вот тут я не до конца понял что он хочет сказать:http://www.fordmuscleforums.com/home-porti...orts-humps.html Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 19 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2012 Мне нужно на 302м поднять СЖ, а на 289м снизить для наддува.Это получится заменой голов, поскольку камеры разного размера.ну надеюсь считать ты умеешь. Наплыв внутри выпускного канала.по форме похож на канал крепежа. там с другой стороны никакой болт не вкручивается?Вот тут я не до конца понял что он хочет сказать:http://www.fordmuscleforums.com/home-porti...orts-humps.htmlпишет, что можешь, но аккуратно и ничего лишнего не спиливай. Цитата
root Опубликовано 19 Июля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 Июля 2012 ну надеюсь считать ты умеешь. по форме похож на канал крепежа. там с другой стороны никакой болт не вкручивается?пишет, что можешь, но аккуратно и ничего лишнего не спиливай.И я надеюсь)На 302 будет СЖ 9.5:1А на 289м посчитаю когда головы с 302го скину, до сих пор не знаю Е7ТЕ или другие стоят.Похоже на прилив болта, но уже не суть. Головы С6ОЕ уже собрал полностью.Потренируюсь потом на Е7ТЕ. Цитата
