Проблема следующая . Мустанг V6 АКПП - в стыке коробке с мотором, в нижней части масленный подтёк по вкусу и запаху не определил каого. Думаю на сальник что стоит в моторе, но ещё не разбирал не лазил. Правельно ли мыслю? или из акпп может тоже течь?
спасибо!
спасибо!
И оттуда и оттуда может течь равновероятно. Заменять лучше тоже оба уплотнения сразу- зачем тебе потом второй раз коробку скидывать из-за сальника за 300 рублей?
спасибо. на моторе нашёл по схеме сальник. а с акпп пытаюсь понять по схеме какой понадобиться.
Изменено пользователем paul
Посмотри внимательнее на масло. Из АКПП оно конкретно красное.
вот. и ге понять, цвет. грязное. теперь протёр там всё послежу.
и ещё вопрос - В питере кто может сальник заменить? Я не то что бы без рукий, просто нет не ямы не подъёмника
Это из двигателя. Надо отодвинуть коробас, отвинтить флексплейт и заменить задний сальник коленвала.
через сальник коленвала может литься только тогда когда картерным газам деваться некуда ..... масло часто менял?)
9-10 тыс км назад, и вот опять поменял - сейчас и заметил. до меня не знаю когда и кто менял. залил 5/30 может поэтому и потекло. надо было погуще...
Ключевое слово - "отодвинуть" конкретно неверно! Небходимо коробку СНЯТЬ. Иначе к сальнику не будет доступа, соответственно ни старый не снять, ни новый не поставить.
это понятно. а где сделать то можно не подскажите?
оно и прописано в мануале для 4.0
продам кстати новый сальник коленвала, купил когда менял сцепу, но сервисники не поменяли, старый выглядит как новый без единого намека на подтеки. Правда у меня 4.6
Ford F4AZ 6701 A - 500р.
не совсем верное утверждение, это очень редкое явление.
в данном случае речь идет скорее об элементарном износе.
"Транском" на Московском шоссе, дом вроде 12. У них есть сайт, там точный адрес. Люди знакомы с мустангами... Я и хозяев и мастеровых знаю лично. Там же у Тайма сможешь и заказать партсы, если нет в наличии.
Да уж, акпп масел красен, а двигла чёрен. :lol:
и по вкусу они разные акпп вкусней хотя это на любителя
Если сопатит сальник акпп необходимо проверить втулку маслонасоса и вал гидротрансформатора , этот сальник течёт при появлении зазора в паре насос гидрик и замена одного сальника эффекта не даст
Ну да, согласен, надо снимать. Короче вот вся процедура:
http://www.stangnet.com/mustang-forums/thr...s.781141/page-2
+1 за Транском на Московском.
