G-rider 0 Опубликовано 27 Июля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2012 Друзья, я хреново разбираюсь в компонентах автомобильных аудиосистем, поэтому прошу помощи. Дано: Мой Мустанг с шейкером 500. И шкивами стида. Хочу: поставить голову Pioneer AVH-P8400BT и улучшить звук. Собственные размышления: Поставить сабвуфер с усилителем и конденсатором на него, так, чтобы по мощности все вместе не превышало 1000ватт, как на шейкере 1000 (поскольку люди с ш1000 и шкивами на падение напряжения не жаловались) Непонятки: Без сабвуфера стоящий сейчас шейкер 500 потребляет максимально 500 ватт, а новая голова 4х50ватт?, следовательно 200 ватт? Мне нужно усилитель еще на все колонки чтобы звук не стал слабее? Что мне вообще нужно, кроме головы, с бюджетом (без головы) 30тр? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barracuda 2 Опубликовано 27 Июля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2012 За 30т нормального ни чего не купиш Вы бы ещё батенька омность сравнили потом и к мощности перешли бы Да ктому же надо бы разобратся Наминал там или Пиковое потрябление Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-rider 0 Опубликовано 27 Июля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2012 (изменено) За 30т нормального ни чего не купиш Вы бы ещё батенька омность сравнили потом и к мощности перешли бы Да ктому же надо бы разобратся Наминал там или Пиковое потрябление1. За 20 тр можно купить сабвуфер с встроенным усилителем и конденсатор. Понимаю что не Hi-Fi. Но наверное лучше, чем без него?2. Я так понимаю, что пиковое на шейкере 500=500, на 1000=1000, а на новых головах я не разобрался, если написано пиковое на колонки 4х50, - то это пиковое всей головы или нет, вобщем потому и спрашиваю, что не разбираюсь. Могу конечно спросить у установщиков, но не хочется чтобы впарили то что на самом деле не нужно. Изменено 27 Июля 2012 пользователем G-rider Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barracuda 2 Опубликовано 27 Июля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2012 1. За 20 тр можно купить сабвуфер с встроенным усилителем и конденсатор. Понимаю что не Hi-Fi. Но наверное лучше, чем без него?2. Я так понимаю, что пиковое на шейкере 500=500, на 1000=1000, а на новых головах я не разобрался, если написано пиковое на колонки 4х50, - то это пиковое всей головы или нет, вобщем потому и спрашиваю, что не разбираюсь. Могу конечно спросить у установщиков, но не хочется чтобы впарили то что на самом деле не нужно.Грубо сказать При 2ом пиковая 500 а при 4 ом 50 и я не уверен что штатная акустика да уселители могут выдать хоть ват 30 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-rider 0 Опубликовано 27 Июля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2012 (изменено) Грубо сказать При 2ом пиковая 500 а при 4 ом 50 и я не уверен что штатная акустика да уселители могут выдать хоть ват 30Спасибо, но ничего не понял.Переформулирую вопрос:1. Если тупо поменять голову Shaker 500. на Pioneer, надо ли добавлять усилители на штатные колонки?2. У этой магнитолы есть выход на сабвуфер, если я поставлю сабвуфер с конденсатором, усилком на 500 ватт это нормально для электрики вцелом?Вот выдержка из инструкции по магнитоле. Изменено 27 Июля 2012 пользователем G-rider Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barracuda 2 Опубликовано 27 Июля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2012 Спасибо, но ничего не понял.Переформулирую вопрос:1. Если тупо поменять голову Shaker 500. на Pioneer, надо ли добавлять усилители на штатные колонки?2. У этой магнитолы есть выход на сабвуфер, если я поставлю сабвуфер с конденсатором, усилком на 500 ватт это нормально для электрики вцелом?Нет не надо если сможешь их соеденить То уселители сдохнут при громком и долгом прослушивание Даже если не ставить кондёр ничего не случится Функция кондёра выравнивать питание а не генерировать его Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-rider 0 Опубликовано 27 Июля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2012 (изменено) Нет не надо если сможешь их соеденить То уселители сдохнут при громком и долгом прослушивание Даже если не ставить кондёр ничего не случится Функция кондёра выравнивать питание а не генерировать егоСдохнут усилители где? И что сделать чтобы они не сдохли? Или в смысле они не нужны, они сдохнут если их поставить?P.S. посмотри, пожалуйста. я добавил данные в предыдущем сообщении, по магнитоле. Изменено 27 Июля 2012 пользователем G-rider Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barracuda 2 Опубликовано 27 Июля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2012 Вот там в данных написанно 4v постарайся не привышать это значение На счёт сдохнит я немного напугал хотя как повезёт на черокезе у меня пока нездох На крайслере сдох мгновенно я имею в виду штатный уселитель Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-rider 0 Опубликовано 27 Июля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2012 ОК, спасибо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barracuda 2 Опубликовано 27 Июля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2012 ОК, спасибо.Наздоровье Да прибудет с табой звук в авто твоём :lol: Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 30 Июля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля 2012 Надо понимать, что 500, 4X50 и т.д. это всё автозвуковые ватты, которые ненамного лучше "китайских" ватт.Чтобы проиллюстрировать, могу сказать, что потрбление от бортсети всё системы штатного Шейкера 500 на громкости близкой к максимльной не превышает 200 "нормальных" (которые вольты-умноженные-на-амперы) ватт. Вычитая потребление собственно головы, а также КПД усилителей которое далеко не 100% получаем на выходе в лучшем случае по 40-50 нормальных ватт на канал (в принципе, на слух где-то так и есть).У магнитол типа "4Х50", "4Х45" я неоднократно измерял непосредственно выходную мощность. Она всегда находилась в пределах ~7 Ватт на канал.Ну и чтобы мои утверждения не были голословны: просто нужно посмотреть на предохранитель: на этих головах ""4Х50" он стоит номиналом 10A. Нехитрые вычисления покажут что потребляемая мощность в целом никак не может быть больше сотни ватт (предохранитель должен быть с запасом). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-rider 0 Опубликовано 30 Июля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля 2012 В итоге поменял голову, поставил саб+усил+конденсатор. В Auto hifi на Волоколамке. Доволен на 80%. Все гуд, но сложности со фронтом. Сначала ребята подключили, нижние колонки стали сильно резонировать, тогда сделали верхние колонки высокие и средние частоты, а нижние подключили на выход саба через "Y" чтототам. В результате я уехал и вернулся, потому что звук очень обеднел, нижние почти не колыхались. Вернулся, попросил подключить нижние к основному звуку, звук теперь стал глухой и гулкий, на большой громкости нижние рвутся из дверей. Подстроил эквалайзер на поменьше басов, но при этом побольше сабвуфер, в результате звук более менее (во всяком случае, лучше стока). Ребята сказали, что можно будет в будущем поставить усилок на фронт, но надо обязательно менять все колонки фронта, с кромсанием дверей. P.S. По ходу дела там появился клубень Олег, позывные не запомнил, на "V". Привет! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vavilenov 0 Опубликовано 30 Июля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля 2012 В итоге поменял голову, поставил саб+усил+конденсатор. В Auto hifi на Волоколамке. Доволен на 80%.Все гуд, но сложности со фронтом.Сначала ребята подключили, нижние колонки стали сильно резонировать, тогда сделали верхние колонки высокие и средние частоты, а нижние подключили на выход саба через "Y" чтототам.В результате я уехал и вернулся, потому что звук очень обеднел, нижние почти не колыхались. Вернулся, попросил подключить нижние к основному звуку, звук теперь стал глухой и гулкий, на большой громкости нижние рвутся из дверей. Подстроил эквалайзер на поменьше басов, но при этом побольше сабвуфер, в результате звук более менее (во всяком случае, лучше стока).Ребята сказали, что можно будет в будущем поставить усилок на фронт, но надо обязательно менять все колонки фронта, с кромсанием дверей. P.S. По ходу дела там появился клубень Олег, позывные не запомнил, на "V". Привет!Привет а мне усилок приговорили, завтра отдам в починку. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-rider 0 Опубликовано 30 Июля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля 2012 Привет а мне усилок приговорили, завтра отдам в починку.А мне антенну забыли подключить, радио не фурычит, завтра на подключку. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
