Memphis:
Выделяю данную тему под информацию о весе деталей. Указывайте пожалуйста наименование детали максимально точно (включая партнамбер). Если вы указываете вес с упаковокой, делайте соответствующую пометку.
В теме прошу не офф-топить, что бы полезная информация не терялась в тоннах бесполезных букв.
Кардан:
Сегодня отправлял двигатель без всего навесного и коллекторов = 158кг , мож кому пригодиццо ;)
  • Ответы 61
  • кардан
    9
  • Pingvinov
    4
  • root
    4
  • nikstlt
    4
А я получал коробку Tremec TKO600. Вес сухой без колокола в упаковке 57 кг. Из них сама коробка 48 кг. В коробку заливается 3 литра масла. Итого, заправленная коробка (без колокола) 51 кг.
Кстати кожаные сиденья и полный комплект обшивок салона +ковёр всё от 05+ весит 78кг
C электромотором или без?
Я бы даже спросил: с одним электроприводом или с обоими?
а я получил мотор марк8 с новесным 240 кг
Только водительское
Акпп 4R70W весит 80 кг вместе с бубликом , сегодня отправлял :)
Вес кузовщины для fastbak 67г. ( крылья передние, задние, багажник, крыша, шкурки дверей, задняя часть куда фары крепяться, деталь между багажником и стеклом) с упаковкой 157 кг. капот если не изменяет память 25кг. Я как понял сюда про вес сливать))))
Передние суппорты на 3,8 raybestos с упаковкой 8 кг, тормозные диски передние-16 кг
Я получал оригинальную коробку Tremec весила она 98 кг.
Дружище, уточни, пожалуйста, тип коробки. Тремек выпускает дикое количество разных моделей.
У него 3650 идёт с колоколом в сборе
Сегодня проставочки приехали, mm, люминь, полдюйма :)
Стоковые тормоза от Кобры SN95:
Диски 16,3 кг
Суппорта с колодками + скобы - 8кг.
Всего 24,3кг
Brembo от Cobra-R (Part# M-2300-X)
Диски - 17 кг.
Суппорта + колодки - 8,1 кг
Всего 25,1 кг
чегой то я не понял зачем инфа!
дя рассчёта неподрессоренных масс?
или для барыжего интереса при доставке от пиндосов?
Мне инфа полезна, чтобы понимать, сколько стоит доставка из Америки
Дверь водительская в сборе с веслом , стеклом , замком и ручкой но без обшивки СН95 дорестайл =29кг
сделать бы програмулю какую нить с выбором узлов, а то недели через две 33 страницы читать запаришссо чтобы то что надо найти...плюс мои пять копеек:на шелбака аморты регулируемые токико форд рэйсинг 40 фунтов, пружины 4 шт 35 фунтов, програматор бама 300 грамм
Изменено пользователем biven
Попалось в сети, в фунтах:
Ford 289/302 V8 460 late 5.0s are a bit lighter
Ford 221-302W 460
Ford 5.0 V8 450
Ford BOSS 302 500
Ford 351 Cleveland 550 includes BOSS and Australian 302C
Ford 351 Windsor 510
Ford 351 Windsor 525
Ford 351M-400 575
Ford FE 625
Ford 427 SOHC 680
Ford 429/460 V8 640
Ford 429-460 720
Ford 460 V8 720
Ford BOSS 429 680 iron block, aluminum heads
Ford BOSS 429 635
Ford 4.6 SOHC 530 iron block, aluminum heads
Ford 4.6 SOHC 473
Ford 4.6 SOHC 600 Mustang
Ford 4.6 DOHC 521 aluminum block and heads
Ford 4.6 DOHC 576
Комплект пружин Eibach 3590.140 - Eibach Pro-Kit Lowering Springs на 99 Кобру - 25кг.
комплект шлангов ОЖ (5.0) = 2кило
мех. рейка от Огненых рек = 7 кило
пара пружин на задний мост sn95 от Эйбаха = почти 7 кило
выхлоп от фломастера (задняя часть плюс банки) = 23 кило
стойки Токико Д-спек = немного более 16 кило
остальное лень взвешивать, и да, я не понимаю смысла в этой теме, пару лет назад подобное предложение всплывало на форуме.
тогда все дружно послали это предложение в топку указав что вес большинства вещей можно узнать на амазоне.
По выше размещенным постам набросал попытку систематизации данной информации (см. пристёгнутый экселевский файлик). Лично мне она в таком виде нравится больше - полагаю, так удобнее ей будет пользоваться. Если так думаю не один я, готов попытаться администрировать (вести) такой файл. В этом случае ветка поплняется информацией (постами) от мемберов, желающих поделиться информацией. Потом информация переносится в прилепленный в топике файл, после чего посты мемберов можно затирать. Тема не будет разрастаться, таким образом. См. приложенный файл.
Такой же файл я предлагал вести по з/ч в принципе... Было обсуждение тоже.
Однако, прошу обратить внимание: в некоторой степени сложно систематизировать информацию, отраженную упрощенным, жаргонным языком, неполную инфу... предлагаю - если придерживаться такого варианта сбора информации - более подробно указывать информацию: год, движок, коробка, Производитель, партнумбер... ну, в общем, чтобы заполнялись все поля таблицы.
Пример:
Какого года движок? Третье поколение, четвертое, пятое?
Какой объем движка? 2,3 - 5,4 литра разбег вроде (?)... По весу разница тоже наверняка очень ощутима...
Саня, пойми правильно: я считаю, что данная тобой информация - полезна! Дает какое-то примерное представление... но ведь если будет сформулировано точнее - будет лучше!
Кстати, форма таблицы (столбцы) - тоже обсуждаема... Можно что-то добавить или убрать, конечно же!
Такое представление информации, КМК, удобнее уже сейчас. А также, имея информацию в экселе - потом, при формировании контента сайта - её можно будет легко перенести на страницы сайта.
parts_weight97xls.xls
