вентилятор рад. постоянно крутит - долго проживет?
Всем привет!
Купил Питерского Мустанга (Drumerа конь)
Но в мемберы мне рано... вот ежели сумею на этом аппарате доехать до дома (2600км)
- корпус коня как и было обещано продавцом крепкий (за исключением хорошо подбитой мордочки: Крыло\фара\силовой элемент под бампером\рулевой наконечник\сам бампер и крепл фары)
+ самое важное: глючит система охлаждения!
Вентилятор периодически не работает - вчера нагрел двигатель до красной зоны :((((( в итоге рванул верхний патрубок ... Андрей помог мне сделать колхозную замену патрубка (за что ему спасибо :27: ) но потом еще раз почти закипела система - аварийно выключил :(((
Причина была в неисправном датчике темп. (или в электрике) но если скинуть клемму с датчика перед запуском двиг. то вентилятор крутится и по городу ездить можно... но если оставить его на посточнку - то не сгорит ли?
в общем собираюсь ехать с постоянно работающим вентилятором радиатора, и лишь на длинных трассах буду ставить разьем и останавливать вент.
Вопрос
думаю для подстраховки купить газелевский вентилятор и провода зарядочные - если что: скручу напрямую, и на акуум. идея из темы:
http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...st&p=259536
кто чего посоветует мне? завтра с утра выезжаю в путь...
сорри за много букав
есть выход проще
на газели в патрубки ставится трубка с гайкой приваренной и в нее датчик под вентилятор тебе остается разрезать патрубок про запас взять пару датчиков кстати и жигулевские потходят и завести питание на вентилятор через датчик делов на 20 минут и 200 рублев денег
Всем привет!
Вопрос
Когда включен кондиционер - вентилятор работает на первой скорости постоянно. И, разумеется, ничего не перегорает за годы эксплуатации. Если при отключении датчика вентилятор будет работать на первой скорости - конечно ничего не сгорит. На трассе отключать не советую - дорожные условия могут весьма резко измениться и двигатель будет перегрет жестко (тепловой удар) - жестче чем у тебя уже было.
есть выход проще
Блин вот я туплю - мне же вставили как раз соединитель патрубков от газелей + заглушили лишнее отверстие каким то датчиком! - походу как раз термо датчиком :)
Но к сожалению паяльника и времени нет сейчас это проделать... Поеду с включенным... но буду иметь ввиду эту возможность Спасибо!
На какой скорости работает не знаю... буду следить за температурой - я понимаю о чем речь - постараюсь не допустить - если придется останавливаться сразу после высоких нагрузок на двигатель - то сразу скину разьем и заведу вновь...
PS неужели на трассе может быть тепловой удар? - ведь если ровно не дергаясь ехать - то двигатель работает без высоких нагрузок - а температура будет на середине (в Питере сейчас холодно)
PPS а как подключить радиатор по методу ziip ? у оригинального датчика 3 контакта а у газелевского 2 ...
ничего паять не надо разорви питание на вентилятор и скрути с двумя проводами которые пойдут на датчик максимум клипсы можно поставить в любом магазине они есть и зажимаются круглогубцами
Ну на первой скорости его слышно чуть громче двигателя - т.е. просто отчётливо прослушивается его работа. На второй скорости он шумит так, что начинаешь переживать за него уже секунд через 10, и нет никаких сомнений, что он работает на максимуме.
Почти убедил (пойду посмотрю под капот) буду искать клипсы по пути (специально оставаться и делать нет времени к сожалению) или лучше электрика!
- т.к. я несколько криворук (могу сделать только медленно и тщательно - с паяльником - а если на скрутке - гарантированно отвалится по дороге - и будет еще хуже...)
Т.е. делать надо так? :
скинуть разьем с родного датчика - чтобы все время было напряжение на радиаторе и разорвать минус (чтобы не коротнуло) в разрыв минуса подключить волговский датчик
Верно?
Верно?
пятерка)давай дневник)
даеш постоянный ток на вентилятор и в минусовой провод вживляеш двухконтактный датчик
работает четко так как у самого так заколхоженно и трудностей пока небыло стрелка дальше середины не подымается
Изменено пользователем ziip
Ребят, все понимаю - не до поста фотомануалов сейчас топик стартеру... Но вообще, было бы очень не лишним показать все это в фотках. Я вот ни фига не знаю где этот датчик и на че похож.
Да - не до фото сейчас :)
но искал инфу по датчику нашел статью по колхозингу нивоводов с этими датчками (у меня: ТМ-108-02 87-82С) - оставлю ссылку - там подробно все:
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro...vent/upr_ev.htm
PS не знаешь - значит все работает :) я вот тоже - разбираюсь хорошо в том что ломалось.
все верно но можно упростить двухжильный провод подключается к вентилятору ведется к датчику на том патрубке минус разрезается и потсоединяется к нему ну и далее подключается напрямую на клеммы акб есть один минус когда выключено зажигание на горячем движке вентилятор работает пять десять минут
Нахрена колхоз городить. Сними фишку с датчика на мозги, вент будет постоянно на первой херачить. Ничего там не сгорит.
Газелевский моторчик у меня сгорел примерно через 15 минут работы. Сейчас стоит волговский от крайслеровского движка (хз какой покупал не я, как мне сказали так и написал). Подключен тупо сразу к двум контактам (которые первая и вторая скорость) все работает прекрасно и не перегревается. Единственное когда гоняю с кондером по пробкам температура поднимается гдето до 3/4деления. Но ревет эта сволочь не хуже чем боинг на взлете. Уже жду не дождусь когда ко мне приедет родной вентилятор из Москвы :)
Изменено пользователем Bagamut
Т.е. все таки при снятом разьеме вент на первой работает?
Просто не знаю как выглядят первая и вторвя скорости :)
Это что, нас на одного больше станет? :dur_486:
А про вентилятор, если это не сам мотор вентилятора, то уже озвучено было -снять фишку с основного датчика (двухконтактного) случится загорание "чека" и вент будет на второй (не космической) скорости молотить.
Изменено пользователем Trucklover
Trucklover привет! Да!
По теме: в итоге электрик сказал что датчик, даже если он термореле, долго мощь вентилятора не выдержит ! Токи большие , но сделал "дедовский метод" в разрез вентил вставил лампу от фары как сопротивление- лампа горит под капотом и вент крутит в пол силы, тюнинг :)
Ахренеть, -дайте две! (с) :blink: Приедешь -покажешь! Себе так же сделаю! :ves001:
чушь вазоаский более получаса колбасил и ничего.... а вот лампочка это интерессно)
кинь потом видюху как смотрится)
Видео не снял - есть фото:
  • 1 год спустя...
Наконец то у меня нормально работает система охлаждения двигателя!!! :dur_486:
причина была - вы не поверите: Помогла замена компьютера (блок упр. дрыгателем) :ves001:
не зря я таки на аукционе б/у блок за 100 долл прикупил - со старого на термодатчик шло 1,5вольта вместо 5 !
замена помогла :27:
PS ели что - все это время я не перегревал двигатель - но ездил с постоянно включенной 1й скоростью. новенький термостат свое дело делал и температура была в норме - но зимой это не вариант, и проблему таки решили!
у меня беда на оборот вентилятор крутит постоянно независимо от температуры двигателя. получается что беда тоже в блоке управления???
ты еще моторный отсек неоновыми герляндами увесь )
Это врятли - скорее что то где-то на постоянку коротнуло, или датчик сдох или......  ну или компьютер  -такое выходит тоже случается!
точно может только электрик установить
Мой конь у электрика из "Гранд Моторс" 6 дней стоял пока все исправили...
Blowball не переживай - лампочки нет уже B)
увы у нас нет вообще электриков по американцам. все в отказ идут как только его видят
