:ph34r:
Собственно зная скорость продажи наших авто, то не спеша , продается ...
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/61809934-250c.html
Ford Mustang GT 2006 (черный)
V8 4.6, МКПП
153 т.км на сегодня
не бита!
крашены оба бампера и капот (из за потертостей и сколов)
общее техническое состояние - 5 из 5
Тема о продаже с предыдущим владельцем... http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...=10693&st=0
Всю историю коня можно найти на форуме в моих темах/постах через поиск по нику Alon
Стараюсь дать потенциальному покупателю - полнейшую информацию о коне.
Что поменяно можно посмотреть в "гараже"
http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...tem&CID=172
Двигатель/навесное(масло заливаю Motocraft 5w20, как в мануале):
на 114тыщах:
-новый насос ГУР
на 118тыщах:
-Фильтр нулевого сопротивления JLT Series3 110мм
-Программатор SCT-SF3 с бесплатными пожизненными прошивками.
на 128т.км (заменил все потроха под клапанной крышкой, ради новых распредвалов и чтобы не лезть в будущем)
-Ford racing Hot Rod camshafts (высокие распредвалы)
-новые 24 гидрокомпенсатора
-усиленные клапанные пружины COMPs (можно настроить и крутить на +500 rpm больше, я не настраивал! :lol: )
-новые 24 маслосъемные колпачки
-два новых фазовращателя
-две красивые клапанные крышки
на 146т.км:
-сальники коленвала (задн)
-подушки двигателя
на 148т.км:
-свечи Motocraft SP-514
-удалены Charge motion control plates
на 155т.км:
-новый передний сальник коленвала
-стоковые распредвалы
на 159т.км:
-новые 8 топливных форсунок
-масло двс
Выхлоп:
на 120т.км
-Выхлоп Ford Racing с красивым хромироваными трубами и надписью FordRacing. Звук соответствуующий.
на 146т.км:
-равнодлинные длинные выхлопные коллектора "Pypes"
-O/R X pype "Pypes" - безкатализаторный ИКС пайп (в стоке H пайп)
-между коллекторами и Х пайп вварены два резонатора от U-power для устранения высокочастотного дребезга "аля волга"
на 151т.км:
-доделал выхлоп в U-Power , вварили вместе установки Хпайпа большой резонатор, который полностью сохранил функционал Хпайпа , резонатор также имеет полуметоровый придаток/дилду (тепрь конь реальный мужжииик!), для устранения гула на всех оборотах......... звук.... я не знал , что звук можно было сделать еще лучше)
Вся подвеска поменяна(на 129тыщах):
-Рычаги 2перед+2зад Ford Racing
-Задний верхний - J&M (полиуритан)
-Все остальное - Амортизаторы/чашки/стабилизаторы/сайленты - новое СТОКОВОЕ. ИМХО "тюних" не для наших дорог.
-передние/задние тормозные диски и колодки
Трансмиссия:
на 129тыщах:
-Легкий маховик EXEDY
-Сцепление корзина+диск EXEDY Mach 400 Stage2
-Задний мост полностью пересобран с новыми подшипниками и сальникми
-- Главная пара 3.73 Ford Racing
-- Дифференциал Ford Racing
-Короткоходая кулиса HURST(поставили до меня в забугорье)
на 146т.км:
-новая! МКПП 5ти ступка, Tremec-3650
-пилотный подшипник коленвала FordRacing (в него вставляется первичный вал коробки)
-выжимной подшипник
_______________________________________________________________________________________________
+ В комплекте с конем, если надо, идет:
-стоковые выхлопные коллектора;
-стоковый Н пайп с катами;
-программатор с пожизненнымим бесплатными прошивками и сохраненная в нем же стоковая прошивка;
-2 вида плафона освещения, 1 нетронутый сток, а второй с врезанным радар детектором Cobra RU 865 Антистрелка(радар без внешнего корпуса, монтаж только в плафон)));
_____________________________________________________________________________________________________
+куча всяких мелочей полная шумоизоляция, свет, интерьер, экстерьер, полный качественный антикор нуксидолом.
Есть полноценная запаска на Michelin Pilot Sport 235/50, покупал одинаковый пятый диск. Диски 18".
Резина лето Michelin Pilot Sport 255/45/r18(зад), 235/50/r18(перед). Зима nokian hakappelita 5 235/50 .
В основном, все менял по принципу Б/У рабочее на новое-заодно
...и целью было снять 400л.с. с атмосферника по аналогии с этой статьей http://www.musclemustangfastfords.com/tech...ng/viewall.html
По хорошему установив в дальнейшем компрессор на мой конструктор, можно получить очень хорший прирост.
В коня вбухано под 700тыщ :lol::o:lol: делал для себя! :angry: .
Сразу скажу , что цель продажи - строительство крыши над головой/репой. И затем чесание той самой репы/головы по покупке 67-го купе , именно купе!!! :>>
Обосновательный торг ессесна.
Конечно маловероятно, но обменяюсь на старичка 67-69 (все индивидуально).
Фото будут....
рс: на авто.ру размещать не буду.
Добавлен ланч контрол посредством "вписывания" настроек в прошивку от BAMA:
We found the 2 step launch limiter on the 3v causes a weird shift hesitation. It CAN be done in our tunes but you will need to request it. However I can?t guarantee it will work perfectly, some cars are finicky.
(С) BAMA
Моя машинка оказалась не превередлива :rolleyes:
http://youtu.be/WBDWvCZm_7k
http://youtu.be/7lpRa7x7RA4
CAI+FRPP camshaft+91r_BAMA. (без выхлопа, длинных коллекторов итп)
post-7675-0-33585500-1399126646_thumb.jppost-7675-0-95063400-1399126671_thumb.jppost-7675-0-02423000-1399126682_thumb.jppost-7675-0-28042800-1399126693_thumb.jppost-7675-0-51552800-1399126710_thumb.jppost-7675-0-47393200-1399126719_thumb.jppost-7675-0-24288100-1399126730_thumb.jppost-7675-0-86129000-1399126748_thumb.jppost-7675-0-85494100-1399126798_thumb.jppost-7675-0-40852100-1399126772_thumb.jppost-7675-0-50497800-1399126764_thumb.jppost-7675-0-80981500-1399127037_thumb.jp
post-7675-0-95836100-1407512942_thumb.jp
Изменено пользователем Alon
  • Ответы 111
  • Alon
    47
  • hippopony
    14
  • HIMDEN
    6
  • mrak88bes
    5
к слову, недавно рассказали, что в прибалтике на машины старше 25 лет нет таможенных пошлин вообще
Цена?
пока непродается :lol:
ситуация изменилась в пользу жеребца :))
  • 3 недели спустя...
ПРиветствую. Не надумал продавать?)))
нее :) я хочу хоть чуть чуть покататься с новымим ХотРодовскими валами :P .... а они еще даже в россию не приехали
  • 9 месяцев спустя...
  • 4 недели спустя...
ап...
тюних не остановить! ... плывут форсунки 34 lb/h (в стоке 24, и по хитрым формулам больше 350 л.с. на них не поднять)
http://www.witchhunter.com/injectorcalc1.php
тюнячку никакую не будешь продавать с коня?)))
банки тока если ну или комплект сцепления
столько сил потрачено на то чтобы это все "прикрутить", что даже не хочу даже думать о том как это все(или частично) снимать...))))
вверх, хочу 68!
будьте добры, оцените мой экземпляр ...... я не могу придумать цену, для меня мой конь бесценен)))
оп оп
WBDWvCZm_7k 7lpRa7x7RA4
:blink: ЙОПАМАТЬ! :o Я щас скончаюсь ........
а почём сие произведение искусства?
Изменено пользователем maks-transmit
(С) BAMA
Имеется ввиду, что блок лаунча не покупался, а просто прошивка так сделана? если так, то напиши, как ты их попросил об этом) я бренспид тоже напрягу)))
Цена пока не озвучена, как я понимаю.
Могу от себя сказать, что выглядит в пример многим...приятно посмотреть и внутри и снаружи.
Веселые старты) Не продавай, он, и правда, бесценен :lol:
ннада продавать ...
Именно все зашито в прошивке, но они оч нехотят это делать... видимо из за бесплатных "пожизненных" прошивок, а так тупо просишь и все) Хочу!!!!! программный ланчконтрол!:)
Спасибо!) И эт еще не доделана (убираю бабочки и ставлю форсунки).... хочу всетаки увидеть цифру в 400 л.с. на (скорее всего) кривом :lol: местном диностенде.
А с ценой как я говорил, не могу определиться. Моральный край для расставания с конем 1350
алон не продавай лошадь, это уже не машина а часть тебя самого
да просто ее тюнить и тюнить можно бесконечно)) но я хочу тюнить 196...-ую :) и кайфовать от самого процесса.... а вот с 05+ годом , както этот процесс не так вставляет:P
тоже вариант
тоже вариант
... или кабрик...
переодически меняю информацию - конь динамичен!)
Темой воспрянем из пучины забытости!
