Alon Опубликовано 11 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2012 (изменено) Собственно зная скорость продажи наших авто, то не спеша , продается ...http://cars.auto.ru/cars/used/sale/61809934-250c.htmlFord Mustang GT 2006 (черный)V8 4.6, МКПП153 т.км на сегодняне бита!крашены оба бампера и капот (из за потертостей и сколов)общее техническое состояние - 5 из 5Тема о продаже с предыдущим владельцем... http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...=10693&st=0Всю историю коня можно найти на форуме в моих темах/постах через поиск по нику AlonСтараюсь дать потенциальному покупателю - полнейшую информацию о коне.Что поменяно можно посмотреть в "гараже"http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...tem&CID=172Двигатель/навесное(масло заливаю Motocraft 5w20, как в мануале):на 114тыщах:-новый насос ГУРна 118тыщах:-Фильтр нулевого сопротивления JLT Series3 110мм-Программатор SCT-SF3 с бесплатными пожизненными прошивками.на 128т.км (заменил все потроха под клапанной крышкой, ради новых распредвалов и чтобы не лезть в будущем) -Ford racing Hot Rod camshafts (высокие распредвалы)-новые 24 гидрокомпенсатора-усиленные клапанные пружины COMPs (можно настроить и крутить на +500 rpm больше, я не настраивал! )-новые 24 маслосъемные колпачки-два новых фазовращателя-две красивые клапанные крышкина 146т.км:-сальники коленвала (задн)-подушки двигателяна 148т.км:-свечи Motocraft SP-514-удалены Charge motion control platesна 155т.км:-новый передний сальник коленвала-стоковые распредвалына 159т.км:-новые 8 топливных форсунок-масло двсВыхлоп:на 120т.км-Выхлоп Ford Racing с красивым хромироваными трубами и надписью FordRacing. Звук соответствуующий.на 146т.км:-равнодлинные длинные выхлопные коллектора "Pypes"-O/R X pype "Pypes" - безкатализаторный ИКС пайп (в стоке H пайп)-между коллекторами и Х пайп вварены два резонатора от U-power для устранения высокочастотного дребезга "аля волга"на 151т.км:-доделал выхлоп в U-Power , вварили вместе установки Хпайпа большой резонатор, который полностью сохранил функционал Хпайпа , резонатор также имеет полуметоровый придаток/дилду (тепрь конь реальный мужжииик!), для устранения гула на всех оборотах......... звук.... я не знал , что звук можно было сделать еще лучше)Вся подвеска поменяна(на 129тыщах):-Рычаги 2перед+2зад Ford Racing-Задний верхний - J&M (полиуритан)-Все остальное - Амортизаторы/чашки/стабилизаторы/сайленты - новое СТОКОВОЕ. ИМХО "тюних" не для наших дорог.-передние/задние тормозные диски и колодкиТрансмиссия:на 129тыщах:-Легкий маховик EXEDY-Сцепление корзина+диск EXEDY Mach 400 Stage2-Задний мост полностью пересобран с новыми подшипниками и сальникми-- Главная пара 3.73 Ford Racing-- Дифференциал Ford Racing-Короткоходая кулиса HURST(поставили до меня в забугорье)на 146т.км:-новая! МКПП 5ти ступка, Tremec-3650-пилотный подшипник коленвала FordRacing (в него вставляется первичный вал коробки)-выжимной подшипник_______________________________________________________________________________________________+ В комплекте с конем, если надо, идет:-стоковые выхлопные коллектора;-стоковый Н пайп с катами;-программатор с пожизненнымим бесплатными прошивками и сохраненная в нем же стоковая прошивка;-2 вида плафона освещения, 1 нетронутый сток, а второй с врезанным радар детектором Cobra RU 865 Антистрелка(радар без внешнего корпуса, монтаж только в плафон)));_____________________________________________________________________________________________________+куча всяких мелочей полная шумоизоляция, свет, интерьер, экстерьер, полный качественный антикор нуксидолом.Есть полноценная запаска на Michelin Pilot Sport 235/50, покупал одинаковый пятый диск. Диски 18".Резина лето Michelin Pilot Sport 255/45/r18(зад), 235/50/r18(перед). Зима nokian hakappelita 5 235/50 .В основном, все менял по принципу Б/У рабочее на новое-заодно...и целью было снять 400л.с. с атмосферника по аналогии с этой статьей http://www.musclemustangfastfords.com/tech...ng/viewall.htmlПо хорошему установив в дальнейшем компрессор на мой конструктор, можно получить очень хорший прирост.В коня вбухано под 700тыщ делал для себя! .Сразу скажу , что цель продажи - строительство крыши над головой/репой. И затем чесание той самой репы/головы по покупке 67-го купе , именно купе!!! :>>Обосновательный торг ессесна.Конечно маловероятно, но обменяюсь на старичка 67-69 (все индивидуально).Фото будут....рс: на авто.ру размещать не буду.Добавлен ланч контрол посредством "вписывания" настроек в прошивку от BAMA: Цитата We found the 2 step launch limiter on the 3v causes a weird shift hesitation. It CAN be done in our tunes but you will need to request it. However I can?t guarantee it will work perfectly, some cars are finicky.(С) BAMAМоя машинка оказалась не превередлива http://youtu.be/WBDWvCZm_7khttp://youtu.be/7lpRa7x7RA4CAI+FRPP camshaft+91r_BAMA. (без выхлопа, длинных коллекторов итп) Изменено 8 Августа 2014 пользователем Alon Цитата
g-anton Опубликовано 11 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2012 к слову, недавно рассказали, что в прибалтике на машины старше 25 лет нет таможенных пошлин вообще Цитата
Alon Опубликовано 28 Августа 2012 Автор Жалоба Опубликовано 28 Августа 2012 НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ писал(а): Цена?пока непродается ситуация изменилась в пользу жеребца ) Цитата
lizzard Опубликовано 29 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2012 Alon писал(а): пока непродается ситуация изменилась в пользу жеребца ) Цитата
the_little Опубликовано 14 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2012 ПРиветствую. Не надумал продавать?))) Цитата
Alon Опубликовано 14 Сентября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2012 the_little писал(а): ПРиветствую. Не надумал продавать?)))нее я хочу хоть чуть чуть покататься с новымим ХотРодовскими валами .... а они еще даже в россию не приехали Цитата
Alon Опубликовано 1 Июля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 1 Июля 2013 (изменено) ... Изменено 31 Июля 2013 пользователем Alon Цитата
Alon Опубликовано 24 Июля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 Июля 2013 (изменено) ап...тюних не остановить! ... плывут форсунки 34 lb/h (в стоке 24, и по хитрым формулам больше 350 л.с. на них не поднять)http://www.witchhunter.com/injectorcalc1.php Изменено 24 Июля 2013 пользователем Alon Цитата
the_little Опубликовано 24 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2013 тюнячку никакую не будешь продавать с коня?))) Цитата
Alon Опубликовано 24 Июля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 Июля 2013 the_little писал(а): тюнячку никакую не будешь продавать с коня?)))банки тока если ну или комплект сцепления столько сил потрачено на то чтобы это все "прикрутить", что даже не хочу даже думать о том как это все(или частично) снимать...)))) Цитата
Alon Опубликовано 6 Августа 2013 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2013 будьте добры, оцените мой экземпляр ...... я не могу придумать цену, для меня мой конь бесценен))) Цитата
Alon Опубликовано 7 Августа 2013 Автор Жалоба Опубликовано 7 Августа 2013 оп оп WBDWvCZm_7k 7lpRa7x7RA4 Цитата
hippopony Опубликовано 7 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2013 Веселые старты) Не продавай, он, и правда, бесценен Цитата
maks-transmit Опубликовано 7 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2013 (изменено) Цитата Моя машинка оказалась не превередлива ЙОПАМАТЬ! Я щас скончаюсь ........а почём сие произведение искусства? Изменено 7 Августа 2013 пользователем maks-transmit Цитата
mrak88bes Опубликовано 7 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2013 Alon писал(а): Добавлен ланч контрол посредством "вписывания" настроек в прошивку от BAMA: (С) BAMAМоя машинка оказалась не превередлива WBDWvCZm_7k 7lpRa7x7RA4 Имеется ввиду, что блок лаунча не покупался, а просто прошивка так сделана? если так, то напиши, как ты их попросил об этом) я бренспид тоже напрягу))) Цитата
Katok Опубликовано 7 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2013 maks-transmit писал(а): ЙОПАМАТЬ! Я щас скончаюсь ........а почём сие произведение искусства?Цена пока не озвучена, как я понимаю. Могу от себя сказать, что выглядит в пример многим...приятно посмотреть и внутри и снаружи. Цитата
Alon Опубликовано 7 Августа 2013 Автор Жалоба Опубликовано 7 Августа 2013 hippopony писал(а): Веселые старты) Не продавай, он, и правда, бесценен ннада продавать ... mrak88bes писал(а): Имеется ввиду, что блок лаунча не покупался, а просто прошивка так сделана? если так, то напиши, как ты их попросил об этом) я бренспид тоже напрягу)))Именно все зашито в прошивке, но они оч нехотят это делать... видимо из за бесплатных "пожизненных" прошивок, а так тупо просишь и все) Хочу!!!!! программный ланчконтрол! Katok писал(а): Цена пока не озвучена, как я понимаю. Могу от себя сказать, что выглядит в пример многим...приятно посмотреть и внутри и снаружи. maks-transmit писал(а): ЙОПАМАТЬ! Я щас скончаюсь ........а почём сие произведение искусства?Спасибо!) И эт еще не доделана (убираю бабочки и ставлю форсунки).... хочу всетаки увидеть цифру в 400 л.с. на (скорее всего) кривом местном диностенде.А с ценой как я говорил, не могу определиться. Моральный край для расставания с конем 1350 Цитата
biven Опубликовано 7 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2013 алон не продавай лошадь, это уже не машина а часть тебя самого Цитата
Alon Опубликовано 8 Августа 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 Августа 2013 biven писал(а): алон не продавай лошадь, это уже не машина а часть тебя самогода просто ее тюнить и тюнить можно бесконечно)) но я хочу тюнить 196...-ую и кайфовать от самого процесса.... а вот с 05+ годом , както этот процесс не так вставляет Цитата
biven Опубликовано 8 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2013 Alon писал(а): да просто ее тюнить и тюнить можно бесконечно)) но я хочу тюнить 196...-ую и кайфовать от самого процесса.... а вот с 05+ годом , както этот процесс не так вставляеттоже вариант Цитата
Alon Опубликовано 9 Августа 2013 Автор Жалоба Опубликовано 9 Августа 2013 biven писал(а): тоже вариант... или кабрик... Цитата
Alon Опубликовано 10 Августа 2013 Автор Жалоба Опубликовано 10 Августа 2013 переодически меняю информацию - конь динамичен!) Цитата
Alon Опубликовано 29 Августа 2013 Автор Жалоба Опубликовано 29 Августа 2013 Темой воспрянем из пучины забытости! Цитата
