В режиме D, когда машина стоит на месте, обороты постоянно подскакивают где-то с 700 до 1100,  опускаются обратно, потом опять. Происходит такое непостоянно, но большую часть времени.. Взаимосвязи с кондеем не заметила. OD/OFF не горит.
Завтра сниму на видео, как это происходит.
В режиме P есть тоже самое, но почти незаметно.
Чтобы это могло быть?
Изменено пользователем paranoiamoto
антифриз шайтанамна убёг?.)
А тут как раз связь с кондеем
nInBlmrO4CU
Проверить воздушный фильтр, расходомер воздуха, дроссельную заслонку, мотор хх, возможно подсос воздуха. Чек видимо не горит?
Тут народный метод обучалки холостого хода правда 4.6. С отключением акб на30 минут
Антифриз в норме, как и температура.
Кажется, с выключенным кондеем тоже прыгают, завтра еще послежу, чек не горит.
У меня обороты прыгают несколько реже, чем на видео.
Воздушный фильтр новый
  paranoiamoto писал(а):
И что? С прыгающие обороты с кондеем-это нормально?
Любая нагрузка - кондей, генератор, гидроусилитель,вентилятор охлаждения - на двигатель приводит к тому что обороты несколько падают, задача блока управления поддерживать обороты на заданном уровне. Выглядит это как НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ колебание стрелки тахометра +-50-100об/мин. Но никак не 400. Так что у тебя явный косяк, который нужно искать и лечить. В ролике естественно тоже ненормально. Учитывая что привод заслонок в отопителе вакуумный у него видимо чтото с вакуумными трубками...возможно
Косяк явно есть, не сомневаюсь, вот и хочется понять, в какую сторону рыть
Ремонт подобных косяков "по телефону" неблагодарное занятие) можно получить общие рекомендации (см выше), которые в итоге к делу никакого отношения иметь не будут. Очевидно только то что холостой ход регулирует блок управления двигателем через мотор/клапан хх. И какой-то параметр, нужный для этого явно, не в допустимых пределах, либо мотор хх загрязнен. Нужно тетрис диагностический подключить и понаблюдать за параметрами мотора, когда косяк присуитствует. Изменено пользователем KillBill
Ок, спасибо
Было
Ow8sjG7cmjs
рекомендации
1. clean MAF [mass air flow sensor]
2. clean IAC valve [idle air control]
3. check/replace 02 sensors
4. check/adjust TPS voltage [consult foxbodyforum.com for values]
стало
PIvPpDeGsF8
Выключи печку. Прогрейся, отключи аккумуляор на минутку, затем подключи обратно, заведи и дай минут 10 поработать на "P". Затем переведи в "D" и дай ещё пару минут потарахтеть.
Затем селектор на "P", через минуту включи печку на А/С. Дай порабоать ещё минут пять. Затем селектор на "D" и ещё пару минут.
Если не поможет, то чисти клапан холостого хода, если и это не поможет, то нужно искать утечки во впускном коллекторе. Или клапан неисправен.
кстати, про связь с кондеем: если он у тебя не вкл, но печк в режиме "на стекло",
то переодически (с равными интервалами) обороты прыгают, т к в таком режиме все равно вкл кондей (влагу со стекла убирает)
пробовала вообще на off поставить?
Насчет отсуствия связи с кондеем и печкой была неправа, она всё-таки есть.
Тут без кондея и печки:
EpXNg2bxhxs
Тут c печкой в режиме обдува на стекло (предпоследнее положение перед максимальным):
3SjGPYDJJBo
Арсений, клемму надо скидывать на заведенной машине? Так вообще можно делать?
На заглушенной и выключенном зажигании, снимать минус .
Можно или нет...я предостерегу и скажу что нет, хотя был такой опыт у меня.
Посадил аккумулятор габаритами, автомат - с толкача не заведешь, рядом только два мужика рыбу ловят, приехали на девятке. В итоге сняли их акб поставили мне, завелся. Потом на заведенной машине снял их акб (т.е. обе клеммы в воздухе оказались) и поставил свой дохлый и подключил клеммы, сел и поехал) Ничего не сгорело, ни генератор ни мозги.
Похоже у тебя тоже самое что и на ролике у того американского чела.
Блин он похоже решение в коментах написал)) ..какое очевидное
У него компрессор кондея не включается, т.е. мозги знают заранее что сейчас должен включится компрессор---> это нагрузит мотор через приводной ремень и обороты упадут, поэтому надо добавить воздуха и бензы чтоб предотвратить сильное падение и возможную остановку мотора---> именно это мозги и делают
Но компрессор не включился, нагрузки нет поэтому корректировка оборотов получается такая резкая.
Теперь надо проверить включается ли компрессор на самом деле и если нет то искать причину. В его случае это оказался датчик низкого давления системы кондиционирования.
Спасибо. Пошла еще раз изучать ролик, ибо английским владею плохо :)
Стой) быстрая)
я дописал предыдущее сообщение, сейчас схему попробую найти. Кстати может фреона нет в системе :huh: Тогда датчик низкого давления не даст гонять пустой компрессор
  KillBill писал(а):
Стой) быстрая)
Еще раз спасибо :)
Если дело в кондее, то при печке, включенной в любом режиме, кроме обдува на стекло, такого быть не должно, получается?
А вот фреона там наверняка значительно меньше, чем должно быть!
Еще раз спасибо :)
А вот это правильный вопрос. Дай бог памяти какие там положения...
Defrost - обдув лобового - компрессор включается по умолчанию
MIX - лобовое + ноги - значит тоже кондей должен работать
Floor - в ноги - без кондея
Vent - в лицо - без кондея
Norm AC - кондей + забортный воздух
Max AC - кондей + салонный воздух/ рециркуляция по современному
значит в двух положениях такого не должно наблюдаццо
В режимах FLOOR и VENT с оборотами действительно всё нормально.
Значит буду разбираться с кондеем.
До решения этой проблемы можно включать режимы печки, в которых включается компрессор кондея? Ничего не испортится?
И огромное всем спасибо, чтобы я без вас делала :)
Вряд ли испортится, но для автомата такие скачки оборотов не желательны, возможны удары при переключении или просто чрезмерный нагрев АТФ в гидротрансформаторе.
Начни с перезаправки системы АС, т.е. не "доливать" на глаз фреон, а именно полностью перезаправить: откачать остатки (если есть что откачивать), выполнить вакуумацию системы минут 15, добавить 30-50 грамм компрессорного масла с люминофором (индикаторная жидкость желтозеленого цвета для поиска утечек в системе), заправить требуемую МАССУ фреона. Для 1997г (думаю 99 тоже самое) - 0,964кг = 34oz. Заправку по давлению считаю УГ, имхо
Желательно чтобы установка для заправки выглядела примерно так (я работаю с синей), в них есть весы по которым контролируется масса заправленного фреона, автоматический и ручной режимы заправки.
но не так
Если при заправленной системе кондей не включится значит проверять датчики давления и обмотку муфты компрессора на обрыв.
Спасибо за подробности. По крайней мере точно запомню, что просто долить - не вариант. Может быть посоветуешь НОРМАЛЬНОЕ место, где все это могут правильно сделать? И сколько это примерно стоит? Изменено пользователем paranoiamoto
С этим сложно, посколько по роду деятельности я сам себе нормальное место и в сторонние конторы не обращался пока, тьфутьфутьфу . Фактического времени потребуется 30-45 минут. Дилеры обычно закрывают 1 нормочас на работу. Расходники у нас на клиента не вешают, в другой конторе работал там в заказ наряд включали фреон и масло. Позвони ради интереса в дилер форда ближайший к тебе спроси сколько стоит нормочас а потом спроси сколько стоит заправка кондея)
Форд для моей конторы непрофильная машина, но по предварительной договоренности на заправку АС думаю откроют заказ наряд, но расценки будут скорей всего "дилерские" +-
Параноя)) Начни с переобучения контроллера двигателя. Всё равно это придётся делать, когда кондей починят...
