Tortuga 15 Опубликовано 20 Августа 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2012 Друзья, киньте ссылкой или самим мануалом именно по регулировке подшипников хвостовика после замены есть интересная задумка, но сейчас хочу разобраться с первоисточником чтобы быть уверенным в своих действиях. Заранее благодарю за помощь Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moogwai 0 Опубликовано 20 Августа 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2012 Друзья, киньте ссылкой или самим мануаломименно по регулировке подшипников хвостовика после заменыесть интересная задумка, но сейчас хочу разобраться с первоисточникомчтобы быть уверенным в своих действиях.Заранее благодарю за помощьТы сам хочешь регулировать? Если нет, то дам тебе телефон толковых парней, мне все выставили на ура! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mortefer 2 Опубликовано 20 Августа 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2012 (изменено) Друзья, киньте ссылкой или самим мануаломименно по регулировке подшипников хвостовика после заменыесть интересная задумка, но сейчас хочу разобраться с первоисточникомчтобы быть уверенным в своих действиях.Заранее благодарю за помощьhttp://iihs.net/fsm/?dir=499есть весь выкачанный да залить некудаEDIT: спиздел, воhttp://pony.by/wiki_bak/s197_2011.zip Изменено 20 Августа 2012 пользователем mortefer Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 20 Августа 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2012 Ты сам хочешь регулировать? Если нет, то дам тебе телефон толковых парней, мне все выставили на ура!Ваня, спасибо, почти сам, т. е. под моим присмотром Сейчас именно мануал хочу изучить. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 20 Августа 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2012 http://iihs.net/fsm/?dir=499есть весь выкачанный да залить некудаEDIT: спиздел, воhttp://pony.by/wiki_bak/s197_2011.zipв первом я как раз не нашел, а второй очень большой, я конечно качну, но точно в нем есть именно про регулировку дифа? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxus 47 Опубликовано 20 Августа 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2012 Друзья, киньте ссылкой или самим мануаломименно по регулировке подшипников хвостовика после заменыесть интересная задумка, но сейчас хочу разобраться с первоисточникомчтобы быть уверенным в своих действиях.Заранее благодарю за помощь Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 20 Августа 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2012 (изменено) Друзья, киньте ссылкой или самим мануаломименно по регулировке подшипников хвостовика после заменыесть интересная задумка, но сейчас хочу разобраться с первоисточникомчтобы быть уверенным в своих действиях.Заранее благодарю за помощьРазборка сборка подбор регулировочной шайбы с помощью спецприспособhttp://iihs.net/fsm/?dir=757&viewfile=...nd%20Pinion.pdfПродолжение с установкой фланца и сальника хвостовика с затяжкой гайки хвостовика. При затяжке гайки сминается сминаемая втулка - collapsible spacer, преднатяг постоянно меряют проворачивая динамометрическим ключем хвостовикhttp://iihs.net/fsm/?dir=757&viewfile=...nion%20Seal.pdfТут спекиhttp://iihs.net/fsm/?dir=752&viewfile=SPECIFICATIONS.pdfдопустимый момент проворота хвостовика - collapsible spacer Pinion bearing preload (не то скопировал)Регулировка зазора в зацепленииhttp://iihs.net/fsm/?dir=756&viewfile=...0Adjustment.pdfEDIT: спиздел, воhttp://pony.by/wiki_bak/s197_2011.zipэто копия онлайн версии, никакой разницы в содержании Изменено 21 Августа 2012 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 21 Августа 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2012 Друзья, спасибо большое! просто не там смотрел, не в той секции говорила мне мама: учи английский язык Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
