Заскулил, заскрипел задний мост
Друзья, зимой внедрен самоблок и 3.73, чего настоятельно желаю каждому владельцу вэ6
Нынче начался прогрессирующий визг, скрип в мосту при повороте, как сука, скрипучая телега
Было у кого?
Было и есть на нескольких машинах. Было предположение, что это самоблока нормальный звук.
Проверится эта теория в течении месяца - ребилдить мост буду.
Было у кого?
Колодки задние давно менял?
При торможении никаких посторонних звуков нет,
поэтому на колодки не грешу
Добавь флакон 118мл Additive friction modifier EST-M2C118-A в масло
При торможении ничего и не будет. Повторю вопрос - колодки менялись? Если да, то есть все шансы получить скрип на скорости 5-15 кмч.
Было у кого?
Ну да есть такое , правда не так уж как телега а буд-то резина слегка подвизгивает . Изменено пользователем P.Pavel
Было у кого?
Если скрип только при повороте - почти 100% уровень масла в мосту.
Нет, колодки не менялись
Да, начну с самого простого, попробую для начала поменять масло..
Проверь подшипники задней ступицы. У меня пищало чтото сзади при поворотах на маленьких скоростях. Поменял подшипники с сальниками на форд рейсинг и все збс.
Подумывал на это..
Ссылкой не поделишься?
Изменено пользователем palych
Подумывал на это..
http://www.americanmuscle.com/frpp-rear-be...g-kit-8604.html вот они не обращай внимания, что на ссылке 99-04 год коней. Подшипник такойже, сальник чуть-чуть другой, но встаёт идеально. Вообщем это я так понимаю болезнь со временем и нашими дорогами. У меня именно они пищали, и у Вани Мугвая они пищят. У него история такая, поставил себе тоже 3.73 пару, сместилось пятно контакта, выкинул и вставил сток, всё выставили правильно. Пищит. Думаем всё таки это подшипники. Попробуй замени, они три копейки стоят, и я уверен, если впадлу ждать форд рейсинг, то сток должен быть по наличию во многих магаз, у нас мост примитивный. А если чо в Москве есть в наличии у Димы на калашном.
Было у кого?
Про скрип в мосту при повороте есть заводской бюллетень. Надо бы его сперва отработать, прежде чем менять всё подряд.
не поделишься ссылкой? не то чтобы у меня скрипело, но просто интересно :)
Ага, приеду в сервис и скажу замасленному, затраханному слесарю:
-Отработай мой бюллетень...
Ну благо быстро бегаю..
Спасибо. Судя по прочитанному, проблема не проблема..
КиллБилл похоже прав- XL-3 Motorcraft Additive Friction Modifier
  • 2 месяца спустя...
Причина скрипа фрикционов при медленном повороте в моем случае- грязное масло.
Причина гула диффа вот
Регульнули хвостовик, поменяли масло, добавили присадку- абсолютная тишина.
post-7364-1353606905_thumb.jpg присадка
