zapad 3 Опубликовано 21 Августа 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2012 Товарищ пытается заменить у себя рычаги на в6 самостоятельно. Болт крепления к подрамнику упирается в рулевую рейку и хоть ты тресни шаманство не помогает вытащить его... в чем загадка? что еще надо снимать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
g-anton 3 Опубликовано 21 Августа 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2012 по памяти - не в рейку, а в пыльник рулевой тяги с нее хомутик снять и отодвинуть эту резинку Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CheCat 42 Опубликовано 21 Августа 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2012 (изменено) по памяти - не в рейку, а в пыльник рулевой тягис нее хомутик снять и отодвинуть эту резинкуна sn95 с левой стороны тоже болт рычага упирается в пыльник тяги. но если вытащить второй болт, то рычаг можно пошевелить и болт вытаскивать под углом, тогда в пыльник упираться не будет.а по мануалу, кстати, надо крепления рейки ослаблять. Изменено 21 Августа 2012 пользователем checat Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mortefer 2 Опубликовано 21 Августа 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2012 (изменено) сам менял - тяга рулевая нормально отклоняется в вcторону и вверх и болт выходитhttp://pony.by/wiki/index.php/%D0%97%D0%B0...0%BD%D0%B0_S197 Изменено 21 Августа 2012 пользователем mortefer Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zapad 3 Опубликовано 21 Августа 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2012 збазиба поцоны ) методом тыка разобрались Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
