ОТЧЁТ ПО РЕМОНТУ ГЕНЕРАТОРА
Недавно случилас не приятная ситуация, машинка не завелась. По симптомам показалось что сел акамулятор. Замерив напряжение показания были 11 вольт.А при заведённой 10.5. Так как новый генератор стоит 10-15 тысяч. Решил ремонтировать свой. Но как на зло в каталогах его нет в разобранном виде, а так как с английским я дружу не особо, поиск был затруднён. Поиски привели к тому сто была выяснина модель генератора G6. Спасибо большое "Pratas" за статью "Ремкомплект генератора". Зайдя по ссылке я увидел генератор в разборе, а там и номерки. Причиной поломки моего генератора были пробитые и сгоревшие диоды. На всякий случай решил поменять и регулятор напряжения. А так же заменить подшипники.
Для ремонта нам понадобится:
Подшипник передний- FAG 6303.2RSR ----124.44р
Подшипник задний - Wai 10-1050-4W ----97.46р
Подставка под подшипник- Wai 46-2505 ----18.30р
Диодный мост- Cargo 230870 ----818.10р
Реле регулятор- Transpo F 601 ----638.73р
Нождачная бумага 300,800,1200,1500 ----50р
Итог--------------------------------------------------------------1765.27р
Заказывал всё в магазине exist. Ожидание запчастей 2 дня
Порядок разборки:
1- скинуть клемы с акамулятора
2- снять ремень вспомогательного оборудования
3- отсоединить провода от генератора
4- отвернуть гайки защитного кожуха и гайки с болтом крепления генератора (снять генератор)
5- поставить генератор на шкив и открутьть гайку репления клеммы возбудителя
6- снять крышку подставки подшипника
7- открутить три бодта крышки генератора
8- снять крышку генератора(при снятии крышки ломается подставка под задний подшипник)
9- снять регулятор с щётками открутив 3 болта
10-отпаять 6 контактов обмотки от диодного моста.
11-зажать ротор генератора в тисках и открутить шкив генератора
12-заменить передний подшипник
13-я отполировал контакты ротора так как от старых щёток остались глубокие выемки
(полировал с помощью нождачной бумаги 300, 800, 1200, 1500)
14-зажать ротор в тисках и закрутить шкив генератора
15-с помощью съёмника снять задний подшипник
16-вставить в корпус статор и поставить сверху диодный мост
17-запаять 6 контактов обмотки в диодному мосту
18-прикрутить регулятор напряжения
19-вставить новый подшипник в подставку под подшипник и в ставить в крышку генератора
20-поставить крышку генератора постукивая повнутренней части подшипника и закрутить 3 болта
21-поставить крышку подставки подшипника
22- далее пункты 6-5-4-3-2-1
ПРОВЕРЯЕМ НАПРЯЖЕНИЕ НА АКАМУЛЯТОРЕ ПРИ ЗАВЕДЁННОЙ МАШИНЕ 14.3 ВОЛЬТА)))))))))))
МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТСЯ. БЫЛ РАД ПОМОЧЬ
_________.rar
Изменено пользователем Sergey-vip90
:27: Лаконично и по существу. Респект.
еще бы указать бюджет, где брал и как быстро доставили запчасти, цены не будет отчету
Спасибо учёл)
Так и не собрался пофотать разборку сборку генератора - хотя процесс проделывал раз пять.
Про пластиковую втулку заднего подшипника писал - она ломается 100% - но почему то не идёт в ремкомплекте ... заказал отдельно в экзисте, стоят копейки но привезли только с 3 раза, почему то снимали штучный заказ пока не заказал 5 штук.
В итоге сейчас у меня полностью рабочий "восстановленный" генератор - катал на нём сначала с блоком регулятором от предыдущей модели до 2005 года - комп её не видил ... потом поставил от нашего года и генератор с компом увидели друг друга. В итоге снял его в запас - сейчас стоит новый генератор. Если учесть что ещё один генератор отправлен в Москву на переборку - то задумался о целесообразности его везти себе обратно ... наверно проще в клубе в сезон прям в Москве и продать :lol2:
Молодчина!
Лучше и написать не возможно! Сталкивался с подобными проблемами у друзей (не на мустангах).
В общем, зачёт)))
  • 1 год спустя...
Можно пример брать,как правильно описывать ремонт.Молодцом!
  • 4 года спустя...
Кто нибудь знает, подходит ли генератор от 4л sohс 2007г на 2010г? По каталогу идут 05-08 и 09-10. Первые в 10 раз дешевле
Изменено пользователем vvn
А я 10.000₽ отдал за диодный мост, подшипники и реле регулятор. Снимал ставил сам, возил в мастерскую 3 раза. Там болты которые крепят счётки с реле регулятором имеют контакт, как только гена нагревался - болтики ослабевали и зарядка проподала. И затягивали, и на герметик резьбовой сожали. В итоге сам положил гровера - всё стало хорошо. Вот только подшипник снова зашумел через 8000км.
Спасибо! У меня при включении кондея появляются вибрации на холостых, скорей всего генератор не справляется, попробую другой поставить
31 минуту назад, vvn сказал:
А у меня свет на холостых дрожит )
Это не проблема) я вот не могу ещё избавиться от легкой вибрации по кузову после установки раздавленного выхлопа. Перелопатил все американские форумы-действительно у многих после раздвоения выхлопа на 4.0 присутствует лёгкая дрожь по кузову-решения как такого не существует:(
10 минут назад, vvn сказал:
Усы случаем за подрамник коробки не держатся?
Нет, у меня их вообще нету в районе коробки. Весь выхлоп держится только спереди и сзади, где банки. И что самое интересное хорошо держится
Такая же фигня с вибрацией с включённым кондеем.
Генератор подошёл, пришлось только подпилить площадку под массовую клемму
  • 4 месяца спустя...
ВОт вопрос. И на v6 и на v8 стоят генераторы 6G.
Но они же разные... Не только по корпусу, но и по внутрянке.
Как понять модель более конкретную и подобрать запчасти?
  • 6 месяцев спустя...
