1/4mile, 0-60
mr_Capone
до 2-2,5 тыс вообще тупая, от 3,5 тыс начинается очень ощутимый прирост. резина сейчас нитто 555 впереди и микки ет2 на задней оси(резина новая), на третьей при 4-4,5 тыс оборотах ее срывает в букс ....чем она задушена я вообще хз, у меня не стоковые прошивки.....привез на следующий сезон новую нитто и думаю чё нить еще поинтереснее взять на лето из сликофффф, за зиму как раз и приплывет
Саш, а байпасом там никак не ограничивается??? У не помню у белок как там все устроенно
  • Ответы 183
  • biven
    18
  • Maxus
    16
  • mr_Capone
    14
  • mrak88bes
    14
что такое байпас? у каких белок?
у кенни белок, байпасный клапан, который избытки воздуха стравливает. Только вот в душе не знаю зачем на рутсах и винтовых он нужен
про белок понял :D про байпас не отвечу ибо не знаю
Арсений написал, что наддув (соотв. - мощность) каким-то образом ограничиваются на первых четырех передачах. Речи об оборотах не было - с оборотами, на которых начинает дуть - все понятно..
Зы: байпас тут не причем точно
А каким способом наддув у вас на рутсах на первых четырех передачах ограничивается?
Зы: у меня ничего не ограничивается и нитто 555 на третьей после второй до отсечки при тапке в пол уже не буксует.. Видимо вы серьезно быстрее меня поедете.. 100-200 секунд за 5-5,5..
Хз чем ограничивается, но кроме байпаса нечем. Что меньше дует - видно по манометру, у меня он вообще механический, т.е. врать не может.
Коробки хоть и механика, по сканер чётко видит какая передача воткнута.
У сани так до 2500 где-то компрессор вообще не работает, что позволяет ездить очень мягко. У меня дует оборотов с 600.
Кстати, что это за заслонка такая слева на картинке http://savage-src.users.photofile.ru/photo...e/207532682.jpg
Это байпас.
Это байпас.
А сколько дует на какой передаче при WOT?
Байпас, который у тебя стоит, не может регулировать наддув в зависимости от передачи - 100%.
Какой сканер "видит какая передача воткнута" ???
+100
а не валит до 3000 оборотов, я тебе зажиганием сам сбацаю без Бунеева, не дует воткни 6ю передачу выставь 2000 оборотов нажми в пол тогда и суди, а еще разгони 150 кмч воткни передачу что бы 5500 обортоты были и газ брось так там разряжение будет во блин физика :lol: , Сеня не парь простых москалей.
На 2005+ там дросселем можно что угодно, прикрыл на 70% и даже байпас наддува не даст, так как там разряжение будет.
А передачи не видно, только на акпп видно но это не оно. Вообще Cеня ты мог бы пошаманить в TCS я в него залез там можно рубить момент по нагрузке за счет угла, но это не твой метод ... я к сожалению в акпп, TCS и электро дроссель буду играть весной :(
P.S. рассказы про чесный тросовый дроссель для тех, кто не видел возможностей электро педали и электро дросселя, а скорость сработки там 2й знак за запятой секунд, вот.
А куда ему дуть когда дроссель закрыт, вернее откуда и куда сосать его же муфта под закрытый дроссель не отключает от ремня.
Держался я держался, но решил отметиться на вашей доске ПИСЬКАМЕРСТВА
Ну начнем вопервых идеальные условия это воздух +5 ВЛАЖНЫЙ (плотный ТЯЖЕЛЫЙ - тогда смеси больше!)
дорога СУХАЯ +25
поэтому среднее +10-15 (новосиб сухой, а минск влажный, но в вашем случае это не так важно)
Сеня выложи любой чек на 12.8 и меньше сек плиз у оргов есть архив и там есть чеки, мои можете проверить (их знают наизусть) ;)
по Г ТЕКУ -0.5сек 11,4 мой лучший ЭТО ЗНАЕТ ВЕСЬ!!! ДРАГ ПИТЕР (я про ГТЕК -0,5 сек)
СУПРЫ ЕДУТ НЕ ВСЕ и с 800+ сил, их рвал мой 4,6L 10пси 16,5 зажигание
Сейчас не зацепить :( 5,1L 16пси 18 зажигание - но есть много идей (по контролю старта прошивкой) и новые ЗЛЫЕ колеса
ТАК ВОТ НА КВОТЕРЕ ГЛАВНОЕ ЗАЦЕП!!!!!
все результаты ниже это 4,6L 10 пси 16,5 зажигание
на одном чеке 11,97 но скорость меньше -- это тепло зацеп лучше, а воздух для движка хуже и мощи нет вот и скорость 177
на втором 12,33 но скорость 184 -- осень холодно, но воздух влажный и холодный и про...в старт сам себя обогнал.
А вот у супры нет зацепа но 800+ сил 13,5 и скорость 211 (как бы самому этим не кончить ;))
P.S. Все как у больших чеки и всякое такое.
дорога СУХАЯ +25
ВЛАЖНЫЙ воздух ЛЕГЧЕ и менее плотный, чем сухой.
Тем не менее, влажный воздух обладает большей теплоёмкостью, что позволяет влаге, содержащейся в воздухе, понижать температуру в конце такта сжатия, делая более эффективным цикл сам по себе, плюс ещё это отодвигает порог детонации и, соответственно, позволяет делать угол пораньше.
Nice results though ;)
дорога СУХАЯ +25
Леха, многа букав... Читал с поллитровым дешифратором..
Выехал квотер из 12?? Верно? Ну гуд.. Все ожидаемо :) на какой резине? Или слева - супра?
А на фото слева кто?(по ходу движения) Но выехал я давно (посмотри дату) резина была MT 305/35/19 теперь надо из 11и на 325/50/15 Изменено пользователем AlexeySPB
Что курим??? ;)
А холодный воздух тяжелее при равной влажности чем теплый или как ?
А вода тяжелее воздуха?
Что курим??? ;)
Курим учебники физики за 8-9ый класс. ;)
Холодный воздух при равной влажности плотнее и тяжелее теплого.
Вода тажелее воздуха, а вот водяные пары - таки легче. Плотность абсолютно сухого воздуха при +20 - около 1,2 кг на кубометр, плотность же насыщенного водяного пара при той же температуре - всего 18 грамм на кубометр.
Так что влажный воздух (смесь сухого воздуха и водяных паров) легче сухого, стыдно не знать.
Дай скан.;) Изменено пользователем AlexeySPB
Дай скан.;)
Скан проблематично, но вот здесь неплохо всё написано:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%...%83%D1%85%D0%B0
А вот таблица плотности насыщенного пара в зависимости от температуры
Saturated_steam.pdf
Тогда вопрос что такое отнасительная влажность?
Дело в том что она в условиях одних климатических зон почти не разрывна с температурой.
Тоесть холодно влажно, мороз или тепло сухо!
А тогда вопрос вес воздуха при относительной влажности 0% = вес сухого?
Каков процент паров воды в воздухе при отнасительной влажности 100%?
Боюсь не велик, но в таблицах расчета смеси влажный холодный - АЙС
А вот теплый сухой - не АЙС
А еще влажный теплоемче, а значит дольше греется, а это гуд! во.
Есть подозрение, что теплоемкость важнее плотности(вернее плотность почти одна при равном t )!
Относительная влажность - это сколько % влаги содержится в воздухе по отношению к максимальному, точке росы (т.е. когда влага уже выпадать будет) и она ОЧЕНЬ сильно зависит от температуры. Поэтому вопрос Каков процент паров воды в воздухе при отнасительной влажности 100%? вообще некорректен. Например, если взять воздух 100% относит. влажности при -20 и нагреть его в закрытом объёме до +20 то отн. влажность уменьшится где-то до 10%, хотя всем понятно, что количество воды в объёме не изменилось ни на грамм.
Поэтому тносительная влажность применительно к двигателям вещь не очень полезная, гораздо интересней влажность абсолютная.
И да, у меня ощущение что ты читаешь мои посты через строчку: я сразу сказал, что дело в теплоёмкости. -> http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...st&p=286416
А если ты хочешь узнать насколько уменьшилась плотность влажного воздуха по отношению к такому же сухому воздуху, там по ссылке есть формула. Чтобы не считать, скажу что для воздуха при +20 при 100% отн. влажности плотность уменьшится на ~1%, абсолютная влажность при этом составит 2% с небольшим.
Как же интересно иногда сидя в другом городе за чашечкой чая зайти на родной форум и почитать Naz Gul взрывает мозг любителям больших моторов))))))))))
