pashelka 0 Опубликовано 15 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2012 Ребят подскажите, кто сам делал, как лучше и проще сдернуть шкив с насоса ГУР, а главное каким образом его поставить на новый насос? (сн95) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 15 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2012 Ребят подскажите, кто сам делал, как лучше и проще сдернуть шкив с насоса ГУР, а главное каким образом его поставить на новый насос? (сн95)Сам не делал но научные приборы выглядят так - съемник и установщикКак снять (не мустанг но похож)xh4L1gjABQk http://www.thedieselstop.com/faq/9497faq/m...an/s3ob2007.htmhttp://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=31781http://www.amag.ru/catalog/M0238.htmlhttp://www.summitracing.com/parts/OTC-4530/ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 16 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2012 Пытались снять шкив от sn95 3.8, шкив сломался. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 16 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2012 Новый шкив стоит 800 рублей , старый в 70% развалитсо либо при постановке либо при снятии Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 16 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2012 С моего первого насоса тоже шкив сняться не захотел. Покупал новый. Лучше купить новый. Верно подмечено что вероятность того что он будет пригоден при снятии и после снятия очень мала... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alek1 18 Опубликовано 6 Июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2014 где их покупают?на фокса 92 г????Может, есть у кого? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 6 Июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2014 (изменено) У меня примерно такой:http://www.ebay.com/itm/231244676492 Работает идеально Изменено 6 Июля 2014 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
