42 минуты назад, mrstepan3663 сказал:
А второй вариант самому слепить не получится?)
Или допустим вырезать банки в глушителях, и удалить резонатор, что будет в этом случае?
можно, если все правильно сделать
21 час назад, mrstepan3663 сказал:
резонатор нужно не удалять на ставить)) если вообще убрать все резонаторы - как по мне будет жесть полная. Не по громкости, а по звуку
А вот такой вопрос. Отдают 2 глушителя(задняя часть) кобра, у меня стоит только одна банка. Если я сделаю разветвление по правильному и заменю одну свою и добавлю вторую банку кобры? Или нужно еще один будет добавить пламегаситель?
  • 4 месяца спустя...
Всем привет! Есть gt 2011г coyote. Выхлоп сток, хочу погромче. Хочу сделать с регулируемыми заслонками, тоесть переключать штатный и громкий. Развести трубы под пороги, а штатные банки так и оставить. Есть у кого нибудь опыт эксплуатации таких заслонок и в целом реализации такого выхлопа. Буду признателен за любую информацию. Спасибо!
Изменено пользователем Combattsar
17 минут назад, Combattsar сказал:
Эта система штатно установлена на задних банках Мустанга ГТ 2018-2020 годов. Не надо городить выхлоп в бок. Можно поставить диффузор от шелби с двойными насадками и на одну из сдвоенных насадок установить управляемую заслонку.
1 час назад, Lazy сказал:
Ого! Спасибо! есть ссылка по подробнее почитать? Не совсем понял реализацию...
49 минут назад, Combattsar сказал:
Рекомендую загуглить как выглядит и звучит  boss302 side exhaust, там исполнение как раз со стоковыми банками от ГТ.
В меру громкий боковой выхлоп существенно добавляет звука в8 в кабине на полностью открытой дроссельной заслонке, а на механике ещё и отстрелы звучат громогласно, при этом до ~2000 об он практически не слышен. По-хорошему его нужно делать с переходом из круглой трубы в плоскую, не снижая клиренс на порогах (как у форд перформанс и босс 302).
32 минуты назад, Lazy сказал:
Трубы на гт 2015-2019 и 2011-2014 имеют разный диаметр (2.5 и 2.75"), получится колхозный переходник и сужение трассы.
Есть ещё вариант вварить в районе н пайп короткие ответвления с электро заслонками, но звук на выходе не так хорошо будет слышен в салоне как при боковом выхлопе под порогами. Несколько раз слушал в данном исполнении выхлоп у Бори @Katok, мне показалось слишком громко и металлически звонко, но опять же это все индивидуально.
4 минуты назад, DimaBOSS сказал:
Спасибо! Сейчас посмотрю.
Нормас. И ценник вроде адекватный.
Посоветуете где такое исполнение можно сделать под ключ? U-power еще норм? Или где нибудь получше есть место?
  • 4 недели спустя...
Вот наваял на 4,0 cabrio себе выхлоп в бок. под shelby-обвес. Сильно не ругайте варил из его-же страрого выхлопа.
 задние тяги идущие к запаске переварил ради клиренса и ради круглого НЕсквадпаченного выхлопа, ради клиренса подрезал в этом месте пороги. Гофры неизвестно зачем поставил- пусть будет. всё на подвесах и резинках. катализаторы выпотрошены, глушаки прямотоки, но довольно тихие. Все высокие звуки , и режущие децибелы забирают напрочь Саунд качественный, особенно под нагрузкой.
21 минуту назад, vvn сказал:
Пыльник кардана не расплавится?
А если машину опустить  на колёса, то пыльник кардана совсем в другом месте окажется
24 минуты назад, Pumba сказал:
14 часов назад, Pumba сказал:
Если не принимать во внимание перфомансную составляющую, которая для 4.0 не актуальна, то вполне себе вариант, правда несостыковки в местах сварки все равно режут глаз ;)
-да, с местами сварки бяда, но это был не конечный вариант.  еще кронштейны под резиновые подвесы сварил, сварные швы шлифану/проварю/шлифану. Мафлёры решил сварить по диагонали. Понимаю что "Привет бордюры" но ооч хотелось.
Изменено пользователем Pumba
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. Начинаю процедуру тюнинга выхлопа. 3,7 - 2013 год
План таков.
1. Вместо катов врезать резонаторы или пламегасители. Вопрос какого формата лучше для звучания ???  ( есть рэнж спорт 3,6 V8 врезаны только сзадипламегасители Звук божественный... - фото загрузил )
2. стоят штатные резонаторы мелкие перед  Х pipe . Нужны они вообще ? трогать их ???
3. стоит Х pipe штатный. как я понял это самый эффективный пайп , его трогать не буду думаю.
4. штатные банки вскрыты и что то с ними сделано, звук громковатый ,  но крутой.    Планируется поставить тихий выхлоп, либо штатный, либо иной фирмы, + управляемые электрозаслонки на байпас, и на байпасе поставить пламегаситель.
5. сзади постараться это все впихнуть в месте банки, и вывести 4 насадки. Есть ли дифузор под 4 насадки для мустанга 2013 года ?
загрузил видео - все штатно кроме задних банок - вкрывались и внутри что то делалось. Возмоэжно это банки от GT.
1. пламегасители через 1-2 года прогорят.
2. штатные резонаторы нужны,  они тоже могут сгореть без катов,  надо   смотреть что там за резонаторы
просто выкини каты, поставть вместо них прямые трубы, если у тебя заводской катбэк, то не надо придумывать никаких пламягасителей и резонаторов
22 часа назад, DimaBOSS сказал:
Дима, понял,  почему ?
тут писали не раз, что каты выбили, и звук стал очень резкий, некрасивый... вот может вместо них поставить такие  пламегасы?   конечо пробовать надо и так и так.   Ustanovka_plamegasitelya_vmesto_katalizatora_4.jpg
17 часов назад, Wn1 сказал:
На сколько я помню на 3.7 с завода уже стоят резонаторы спереди, со штатными банками этого должно хватить, чтобы не потерять в качестве звука, некоторым напротив нужно громче и раскатистей.
Подобного рода пламягасителей или резонаторов как на фото я бы вообще не ставил ввиду явной потери площади сечения и сомнительного снижения уровня высоких частот и вибрации.
Рекомендую добавлять доп элементы выхлопной только когда полученный результат тебя не устраивает, а не все разом.
Спасибо, Прав, думаю, надо от обратного действовать, а не напихать все и потом думать . В общем как сделаю это все, покажу, звук будет. Думаю каты удалить + Stage 1 или 2 для небольшого поднятия момента.   Поизучаю этот вопрос про прошивку.   Так же важный вопрос про евро 2 стоит или нет. Думаю  тут уже разбирали это.
каким образом удаление катов и, как следствие, ускорение потока способствует поднятию момента?
21 час назад, mrak88bes сказал:
+ чип. Надо ли это вообще или нет - хз надо разбираться. Многоие предлагаю Stage1 stage 2. Но чего ожидать, небольшой прирост и поливание бензина в поршни  обильно, надо ли... Надо разбираться.
Изменено пользователем Wn1
13 часов назад, Wn1 сказал:
прироста мощности или не получишь вовсе или получишь 5-10 лс, возможно также более дерганную педаль газа, но самое главное риск безмозглых настройщиков и опасной для двигла прошивки.
  • 2 месяца спустя...
