Lazy 575 Опубликовано 1 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2019 Я не верю в гарантию 3 года на элементы выхлопной системы, тем более на конструктор. Все имеет право на существование, я бы просто заменил на кусок готовой трубы от коллекторов до пайпа, без сварочных работ. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 1 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2019 1 минуту назад, Lazy сказал: Я не верю в гарантию 3 года на элементы выхлопной системы, тем более на конструктор. Все имеет право на существование, я бы просто заменил на кусок готовой трубы от коллекторов до пайпа, без сварочных работ. как ты поменяешь трубы в выхлопной системе без сварочных работ? Ну гарантия - это уже не технический вопрос) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 1 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2019 32 минуты назад, the_little сказал: как ты поменяешь трубы в выхлопной системе без сварочных работ? Ну гарантия - это уже не технический вопрос) Как вариант. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Richmond 20 Опубликовано 1 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2019 Если вырезать катализаторы, надо прошивать же тачку, хотя бы hptuners, чтобы ошибки не было да?) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 1 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2019 37 минут назад, Lazy сказал: Как вариант. ты имеешь ввиду просто купить готовый pipe? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 1 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2019 38 минут назад, Richmond сказал: Если вырезать катализаторы, надо прошивать же тачку, хотя бы hptuners, чтобы ошибки не было да?) Как мне сказали (но я в этом немного сомневаюсь), что чистокровные американцы ни под каким соусом не кушают обманки. Мне кажется это немного не правда, хотя я не шарю. И при этом у них была возможность впарить мне пару обманок, чего они делать не стали) В общем думаю прошивать надо. Как я понимаю просто в прошивке нужно убрать эту хрень по проверке второй лямбды. Я сейчас с ошибкой гоняю. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 1 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2019 (изменено) 1 час назад, the_little сказал: ты имеешь ввиду просто купить готовый pipe? Да. Изменено 1 Апреля 2019 пользователем Lazy Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 68 Опубликовано 1 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2019 1 час назад, the_little сказал: Как мне сказали (но я в этом немного сомневаюсь), что чистокровные американцы ни под каким соусом не кушают обманки. Мне кажется это немного не правда, хотя я не шарю. можно прошить или можно поставить обманки, обманки долго не живут Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvn 28 Опубликовано 1 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2019 19 минут назад, HIMDEN сказал: можно прошить или можно поставить обманки, обманки долго не живут У меня на эксплорере обманки с плямягасителими живут уже больше 170 тыс км. Надо знать где ставить Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 68 Опубликовано 1 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2019 19 минут назад, vvn сказал: У меня на эксплорере обманки с плямягасителими живут уже больше 170 тыс км. Надо знать где ставить как определил что живые обманки ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvn 28 Опубликовано 1 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2019 2 минуты назад, HIMDEN сказал: как определил что живые обманки ? Комп на них не жалуется. Показания через фордсан нормальные, чек не горит. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 68 Опубликовано 1 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2019 10 минут назад, vvn сказал: Комп на них не жалуется. Показания через фордсан нормальные, чек не горит. у меня тоже чек не горит, а обманки мертвые Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvn 28 Опубликовано 1 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2019 Встречный вопрос-как определил? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 68 Опубликовано 1 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2019 16 минут назад, vvn сказал: Встречный вопрос-как определил? прогорают они Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 1 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2019 1 час назад, vvn сказал: У меня на эксплорере обманки с плямягасителими живут уже больше 170 тыс км. Надо знать где ставить где ставили? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 1 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2019 1 час назад, HIMDEN сказал: у меня тоже чек не горит, а обманки мертвые интересно. либо у тебя в прошивке внесены изменения. Либо обманки работают. Даже если там что-то прогарело, видимо то что от них уходит на мозги или куда-то еще - вполне устраивает комп. Иначе должна быть ошибка по катализаторам. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 1 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2019 2 часа назад, Lazy сказал: Да. как вариант, если бы я хотел увеличить диаметр труб, или сменить один pipe на другой. А покупать весь выхлоп, когда нужно поправить локальные вещи - жир)) Ну я помню, ты предлагал мне машину продать, чтобы не ипаться)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 68 Опубликовано 1 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2019 (изменено) 8 минут назад, the_little сказал: интересно. либо у тебя в прошивке внесены изменения. Либо обманки работают. Даже если там что-то прогарело, видимо то что от них уходит на мозги или куда-то еще - вполне устраивает комп. Иначе должна быть ошибка по катализаторам. на всех машинах прогорают примерно за 40 тыс.пробега, во всяком случае, на всех мощных машинах прогорают. тебе правильно сказал Lazy, поставить нормальный выхлоп Изменено 1 Апреля 2019 пользователем HIMDEN Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 1 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2019 (изменено) 6 минут назад, HIMDEN сказал: поставить нормальный выхлоп Странный посыл. Меня все абсолютно устраивает. Зачем менять отлично работающую деталь на какую-то другую? У меня никаких проблем с выхлопом нет. Изменено 1 Апреля 2019 пользователем the_little Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 1 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2019 9 минут назад, HIMDEN сказал: на всех машинах прогорают примерно за 40 тыс.пробега ну в моем случае это 3 года. меня такой вариант вполне устроит. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvn 28 Опубликовано 1 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2019 Тоже не пойму в чем проблема, если у кого-то что-то прогорает, это не значит, что это закономерность. Повторюсь-у меня за более чем 170 тыс км никаких отклонений в работе выхлопа и показаниях лямбд не произошло, прогорело там что-то или нет-пофигу. Ставил в автоглушак на рябиновой Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 1 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2019 10 часов назад, Lazy сказал: Почему не поменять на спортивные катализаторы? потому что, знаешь, или не говорил тот кто с крестовиной, на фоксе черном их выдуло напрочь, хотя он много не наездил Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrstepan3663 0 Опубликовано 10 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля 2019 Народ подскажите.Хочу хороший выхлоп на mustang 2013 v6 3.7. Что лучше сделать?Подскажите пожалуйста Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaBOSS 321 Опубликовано 10 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля 2019 7 минут назад, mrstepan3663 сказал: Народ подскажите.Хочу хороший выхлоп на mustang 2013 v6 3.7. Что лучше сделать?Подскажите пожалуйста Можно поставить борлу стингер https://www.americanmuscle.com/borla-stinger-catback-1113v6.html Или вот это https://www.americanmuscle.com/sw-retro-catback-1114v6.html Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrstepan3663 0 Опубликовано 10 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля 2019 (изменено) А второй вариант самому слепить не получится?) Или допустим вырезать банки в глушителях, и удалить резонатор, что будет в этом случае? Изменено 10 Июля 2019 пользователем mrstepan3663 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
