Jump to content
Russian Mustang Club
Recommended Posts
HIMDEN
42 минуты назад, mrstepan3663 сказал:
А второй вариант самому слепить не получится?)
Или допустим вырезать банки в глушителях, и удалить резонатор, что будет в этом случае?
можно, если все правильно сделать
Share this post
Link to post
Share on other sites
the_little
21 час назад, mrstepan3663 сказал:
резонатор нужно не удалять на ставить)) если вообще убрать все резонаторы - как по мне будет жесть полная. Не по громкости, а по звуку
Share this post
Link to post
hiryrg
А вот такой вопрос. Отдают 2 глушителя(задняя часть) кобра, у меня стоит только одна банка. Если я сделаю разветвление по правильному и заменю одну свою и добавлю вторую банку кобры? Или нужно еще один будет добавить пламегаситель?
Share this post
Link to post
Combattsar
Всем привет! Есть gt 2011г coyote. Выхлоп сток, хочу погромче. Хочу сделать с регулируемыми заслонками, тоесть переключать штатный и громкий. Развести трубы под пороги, а штатные банки так и оставить. Есть у кого нибудь опыт эксплуатации таких заслонок и в целом реализации такого выхлопа. Буду признателен за любую информацию. Спасибо!
Edited by Combattsar
Share this post
Link to post
Lazy
17 минут назад, Combattsar сказал:
Эта система штатно установлена на задних банках Мустанга ГТ 2018-2020 годов. Не надо городить выхлоп в бок. Можно поставить диффузор от шелби с двойными насадками и на одну из сдвоенных насадок установить управляемую заслонку.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Combattsar
1 час назад, Lazy сказал:
Ого! Спасибо! есть ссылка по подробнее почитать? Не совсем понял реализацию...
Share this post
Link to post
DimaBOSS
49 минут назад, Combattsar сказал:
Рекомендую загуглить как выглядит и звучит  boss302 side exhaust, там исполнение как раз со стоковыми банками от ГТ.
В меру громкий боковой выхлоп существенно добавляет звука в8 в кабине на полностью открытой дроссельной заслонке, а на механике ещё и отстрелы звучат громогласно, при этом до ~2000 об он практически не слышен. По-хорошему его нужно делать с переходом из круглой трубы в плоскую, не снижая клиренс на порогах (как у форд перформанс и босс 302).
32 минуты назад, Lazy сказал:
Трубы на гт 2015-2019 и 2011-2014 имеют разный диаметр (2.5 и 2.75"), получится колхозный переходник и сужение трассы.
Есть ещё вариант вварить в районе н пайп короткие ответвления с электро заслонками, но звук на выходе не так хорошо будет слышен в салоне как при боковом выхлопе под порогами. Несколько раз слушал в данном исполнении выхлоп у Бори @Katok, мне показалось слишком громко и металлически звонко, но опять же это все индивидуально.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Combattsar
4 минуты назад, DimaBOSS сказал:
Спасибо! Сейчас посмотрю.
Нормас. И ценник вроде адекватный.
Share this post
Link to post
Combattsar
Посоветуете где такое исполнение можно сделать под ключ? U-power еще норм? Или где нибудь получше есть место?
Share this post
Link to post
Pumba
Вот наваял на 4,0 cabrio себе выхлоп в бок. под shelby-обвес. Сильно не ругайте варил из его-же страрого выхлопа.
 задние тяги идущие к запаске переварил ради клиренса и ради круглого НЕсквадпаченного выхлопа, ради клиренса подрезал в этом месте пороги. Гофры неизвестно зачем поставил- пусть будет. всё на подвесах и резинках. катализаторы выпотрошены, глушаки прямотоки, но довольно тихие. Все высокие звуки , и режущие децибелы забирают напрочь Саунд качественный, особенно под нагрузкой.
Share this post
Link to post
vvn
Пыльник кардана не расплавится?
Share this post
Link to post
Pumba
21 минуту назад, vvn сказал:
А если машину опустить  на колёса, то пыльник кардана совсем в другом месте окажется
Share this post
Link to post
vvn
24 минуты назад, Pumba сказал:
Share this post
Link to post
DimaBOSS
14 часов назад, Pumba сказал:
Если не принимать во внимание перфомансную составляющую, которая для 4.0 не актуальна, то вполне себе вариант, правда несостыковки в местах сварки все равно режут глаз ;)
Share this post
Link to post
Pumba
-да, с местами сварки бяда, но это был не конечный вариант.  еще кронштейны под резиновые подвесы сварил, сварные швы шлифану/проварю/шлифану. Мафлёры решил сварить по диагонали. Понимаю что "Привет бордюры" но ооч хотелось.
Edited by Pumba
Share this post
Link to post
Wn1
Всем привет. Начинаю процедуру тюнинга выхлопа. 3,7 - 2013 год
План таков.
1. Вместо катов врезать резонаторы или пламегасители. Вопрос какого формата лучше для звучания ???  ( есть рэнж спорт 3,6 V8 врезаны только сзадипламегасители Звук божественный... - фото загрузил )
2. стоят штатные резонаторы мелкие перед  Х pipe . Нужны они вообще ? трогать их ???
3. стоит Х pipe штатный. как я понял это самый эффективный пайп , его трогать не буду думаю.
4. штатные банки вскрыты и что то с ними сделано, звук громковатый ,  но крутой.    Планируется поставить тихий выхлоп, либо штатный, либо иной фирмы, + управляемые электрозаслонки на байпас, и на байпасе поставить пламегаситель.
5. сзади постараться это все впихнуть в месте банки, и вывести 4 насадки. Есть ли дифузор под 4 насадки для мустанга 2013 года ?
загрузил видео - все штатно кроме задних банок - вкрывались и внутри что то делалось. Возмоэжно это банки от GT.
Share this post
Link to post
HIMDEN
1. пламегасители через 1-2 года прогорят.
2. штатные резонаторы нужны,  они тоже могут сгореть без катов,  надо   смотреть что там за резонаторы
Share this post
Link to post
DimaBOSS
просто выкини каты, поставть вместо них прямые трубы, если у тебя заводской катбэк, то не надо придумывать никаких пламягасителей и резонаторов
Share this post
Link to post
Wn1
22 часа назад, DimaBOSS сказал:
Дима, понял,  почему ?
тут писали не раз, что каты выбили, и звук стал очень резкий, некрасивый... вот может вместо них поставить такие  пламегасы?   конечо пробовать надо и так и так.   Ustanovka_plamegasitelya_vmesto_katalizatora_4.jpg
Share this post
Link to post
DimaBOSS
17 часов назад, Wn1 сказал:
На сколько я помню на 3.7 с завода уже стоят резонаторы спереди, со штатными банками этого должно хватить, чтобы не потерять в качестве звука, некоторым напротив нужно громче и раскатистей.
Подобного рода пламягасителей или резонаторов как на фото я бы вообще не ставил ввиду явной потери площади сечения и сомнительного снижения уровня высоких частот и вибрации.
Рекомендую добавлять доп элементы выхлопной только когда полученный результат тебя не устраивает, а не все разом.
Share this post
Link to post
Wn1
Спасибо, Прав, думаю, надо от обратного действовать, а не напихать все и потом думать . В общем как сделаю это все, покажу, звук будет. Думаю каты удалить + Stage 1 или 2 для небольшого поднятия момента.   Поизучаю этот вопрос про прошивку.   Так же важный вопрос про евро 2 стоит или нет. Думаю  тут уже разбирали это.
Share this post
Link to post
mrak88bes
каким образом удаление катов и, как следствие, ускорение потока способствует поднятию момента?
Share this post
Link to post
Wn1
21 час назад, mrak88bes сказал:
+ чип. Надо ли это вообще или нет - хз надо разбираться. Многоие предлагаю Stage1 stage 2. Но чего ожидать, небольшой прирост и поливание бензина в поршни  обильно, надо ли... Надо разбираться.
Edited by Wn1
Share this post
Link to post
DimaBOSS
13 часов назад, Wn1 сказал:
прироста мощности или не получишь вовсе или получишь 5-10 лс, возможно также более дерганную педаль газа, но самое главное риск безмозглых настройщиков и опасной для двигла прошивки.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
Loading...
  • Create New...
