viper83 17 Опубликовано 22 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2012 Продолжаю тему свапа в тех вопросах. Начало здесьВозникла засада, посоны.Так получилось, что коробку я смог начать стыковать с двиглом только сегодня.Соответственно, этот трабл вылез только сейчас.Итак, вводная:Двигатель 4.6 2006 года. Снят с муста с механикой.Коробка автомат+бублик+прокладка амежду двиглом и коробкой+болты коробки+флексплейт с Mustang 4.6 автомат 2005 годаА теперь косяк. Состыковал двигло и коробас без проблем, затянул болты коробки, прикрутил бублик к флексплейту. Начинаю прокручивать двигатель и..... ни в какую. То есть провернуть его с прикрученной коробкой нереально!!!Отпускаю болты крепления коробаса так, чтобы между коробкой и двигателем появился зазор в 1 мм и вуаля - двигатель прокручивается.А теперь, внимание, вопрос: в чем косяк??? Бублик сидит ровно, все детали стоковые, никакого колхоза. Получается, что после стягивания болтов бублик так сильно поджимается к коробке, что невозможно провернуть двигло. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 22 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2012 Перевени кпп бубликом вверх и покрути может быть сел не до конца. проверь правильно ли поставлен флексплейт , нет ли задиров в торце колена куда втыкается направлялка бублика Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 22 Октября 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2012 Перевени кпп бубликом вверх и покрути может быть сел не до концапока больше всего грешу именно на неправильную посадку бублика - буду завтра пробовать. коробка, блин, тяжелая)проверь правильно ли поставлен флексплейтОк - тоже чекну. Хотя вариантов посадить его неверно, откровенно говоря, немного.нет ли задиров в торце колена куда втыкается направлялка бубликатоже проверю. пилотный подшипник доставал аккуратно спец съемником, так что вряд-ли мог там что-то повредить. Но на предмет задиров проверюЯ еще почему все моды расписал - думал, что по годам может быть здесь несовместимость какая-то. Но я это столько раз проверял, что сомнений не было. Сейчас проверил еще раз - все должно стыковаться. И этот мизерный зазор в 1 мм говорит о том, что как раз бублик упирается во что-то Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 22 Октября 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2012 Так, вот что нарылFor an automatic, be sure the flexplate is installed on the motor.Install the torque converter into the transmisison. Make sure it goes in 3 different 'clicks' or steps; rotate the converter between each click to get it all the way in. When installed properly, if you run a straight edge across the face of the bellhousing, the converter body or plate will be about 1" from the bellhousing front. The center 'knob' of the converter is slightly within the bellhousing, by maybe 1/4".вот как раз этот момент я не проверил, потому что бублик был заинстален на коробку. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 157 Опубликовано 22 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2012 Была такая ***ня на 302-м. Оказалось что я флексплату неподходящую купил. После установки стоковой все закрутилось. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 22 Октября 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2012 Оказалось что я флексплату неподходящую купил. После установки стоковой все закрутилось.Так понимаешь, в чем дело - здесь все стоковое. Просто с двух разных мустов. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 22 Октября 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2012 (изменено) For an automatic, be sure the flexplate is installed on the motor.Install the torque converter into the transmisison. Make sure it goes in 3 different 'clicks' or steps; rotate the converter between each click to get it all the way in. When installed properly, if you run a straight edge across the face of the bellhousing, the converter body or plate will be about 1" from the bellhousing front. The center 'knob' of the converter is slightly within the bellhousing, by maybe 1/4".Вот оно подтверждение. Все же вобью гвозь в голову тому мастеру, который уверял, что бублик стоит нормально и там никуя не надо вращать при установке бублика Изменено 22 Октября 2012 пользователем viper83 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ 12 Опубликовано 22 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2012 Извиняюсь что не по теме, но не смог сдержаться. А откуда ты такие модные коляски берешь?!?)))))) в теме про свап моста у тебя другая была))) я вон деду в прошлом году пытался типа такой найти, так фиг. А у тебя прям коллекция))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 22 Октября 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2012 А откуда ты такие модные коляски берешь?!?)))))) в теме про свап моста у тебя другая была))) я вон деду в прошлом году пытался типа такой найти, так фиг. А у тебя прям коллекция)))Хахахаха))) просто убил))) поднял настроение прям)) Я вот все ждал, когда же заметят коляски Это бабушек моих. Просто сваплю я в частном секторе. Там еще дедовский гараж с ямой. Ну и коляска у бабули была 2-колесная.А на этой фотке другой гараж, без ямы. Там пока донорский двиг лежит. И тут уже другая коляска, которая приехала с дачи от другой бабушки специально, чтобы таскать коробас Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ 12 Опубликовано 22 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2012 Хахахаха))) просто убил))) поднял настроение прям)) Я вот все ждал, когда же заметят коляски Это бабушек моих. Просто сваплю я в частном секторе. Там еще дедовский гараж с ямой. Ну и коляска у бабули была 2-колесная.А на этой фотке другой гараж, без ямы. Там пока донорский двиг лежит. И тут уже другая коляска, которая приехала с дачи от другой бабушки специально, чтобы таскать коробас Ну вот и хорошо, раз по делу помочь не могу, хоть настроение поднял))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 22 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2012 Извиняюсь что не по теме, но не смог сдержаться. А откуда ты такие модные коляски берешь?!?)))))) в теме про свап моста у тебя другая была))) я вон деду в прошлом году пытался типа такой найти, так фиг. А у тебя прям коллекция))) :lol: :lol: :lol: Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 22 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2012 Хахахаха))) просто убил))) поднял настроение прям)) Я вот все ждал, когда же заметят коляски Это бабушек моих. Просто сваплю я в частном секторе. Там еще дедовский гараж с ямой. Ну и коляска у бабули была 2-колесная.А на этой фотке другой гараж, без ямы. Там пока донорский двиг лежит. И тут уже другая коляска, которая приехала с дачи от другой бабушки специально, чтобы таскать коробас Представляю картину как ты в снежок с такой колясочкой в черном тулупе с шапкой меховой тихонько так идешь и неспеша тащишь на это колясочке собранный двиг с коробкой ... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 23 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2012 Вот оно подтверждение. Все же вобью гвозь в голову тому мастеру, который уверял, что бублик стоит нормально и там никуя не надо вращать при установке бубликаКак же не надо там два шлицевых вала и пазы под насос на гидраче , вот в насос ты скорее всего не попал , хорошо ежели не погнул ничего Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hippopony 253 Опубликовано 23 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2012 Коляски волшебные по ходу.. Сам же написал, что не Геракл. Вот скажи, как ты двигло с коробкой в одиночку ворочаешь?!?! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 23 Октября 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2012 Как же не надо там два шлицевых вала и пазы под насос на гидраче , вот в насос ты скорее всего не попал , хорошо ежели не погнул ничегоБуду надеяться, иначе попал на бублик.Коляски волшебные по ходу.. Сам же написал, что не Геракл. Вот скажи, как ты двигло с коробкой в одиночку ворочаешь?!?!))) Коляска только для коробки. Мы ее на эту коляску вдвоем с трудом водрузили - тяжелая, блин. Двис с коробасам весят довольно неслабо. Так что их только краном специальным. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hippopony 253 Опубликовано 23 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2012 ))) Коляска только для коробки. Мы ее на эту коляску вдвоем с трудом водрузили - тяжелая, блин. Двис с коробасам весят довольно неслабо. Так что их только краном специальным.Богытый у тебя гараж) прям хоть свап-сервис открывай)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 23 Октября 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2012 Богытый у тебя гараж) прям хоть свап-сервис открывай))Кран не мой :-) - беру напрокат.Тележки мои - могу давать напрокат ))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 24 Октября 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2012 Состыковал. Проблема, как и предполагалось, была в не конца вставленном бублике. На самом деле, одеть его полностью на валы оказалось не так просто. Поймать пазы удалось только при поднятом колоколе и дооооолгом вращении бублика на весу и улавливании того момента, когда он пойдет вниз. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 24 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2012 Состыковал. Проблема, как и предполагалось, была в не конца вставленном бублике. На самом деле, одеть его полностью на валы оказалось не так просто. Поймать пазы удалось только при поднятом колоколе и дооооолгом вращении бублика на весу и улавливании того момента, когда он пойдет вниз.Ну и хорошо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hippopony 253 Опубликовано 25 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября 2012 Состыковал. Проблема, как и предполагалось, была в не конца вставленном бублике. На самом деле, одеть его полностью на валы оказалось не так просто. Поймать пазы удалось только при поднятом колоколе и дооооолгом вращении бублика на весу и улавливании того момента, когда он пойдет вниз.праздравляю с тем, что стыковка прошла успешно))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 25 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября 2012 Если все было притянуто с неправильно установленным бубликом, то велика вероятность, после установки всего на машину и попытки старта опять придется все снимать и разбирать. Некоторые детали могло покоробить и т.п... например втулки Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 25 Октября 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября 2012 root, да, в курсе... Это пока что не дает мне нормально спать. Очень надеюсь, что обойдется. В который раз убеждаюсь, что зря доверился "знающему" мастеру в технических вопросах. Сам виноват. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
