Petrov 1 Опубликовано 7 Сентября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2006 Привет всем. Подскажите, где искать стартер? Чего-то прошарудил книжку. ответа не нашел.. Только стартер в разрезе.. Снимать его сложно с двигателя 2.3? Слышал, что на 5.0 проблемы были... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 7 Сентября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2006 Привет всем. Подскажите, где искать стартер? Чего-то прошарудил книжку. ответа не нашел.. Только стартер в разрезе.. Снимать его сложно с двигателя 2.3? Слышал, что на 5.0 проблемы были...←если стоять лицом к мотору - слева, внизу. там где соединяются мотор и кпп. лучше всего видно из-под машиныи я думаю у тебя его будет снять легче, все-таки мотор поменьше в размере Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ак68 0 Опубликовано 7 Сентября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2006 (изменено) спроси еще где Африка Изменено 7 Сентября 2006 пользователем ак68 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 7 Сентября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2006 спроси еще где Африка←вы злой, мистер Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ак68 0 Опубликовано 7 Сентября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2006 спроси еще где Африка←вы злой, мистер ←ну епрст, человек пол машины до этого разобрал и собрал, заметь своими руками! - как я понял, и теперь спрашивает где стартер!!! он СМЕЕТСЯ НАД НАМИ!!!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petrov 1 Опубликовано 8 Сентября 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2006 спроси еще где Африка←вы злой, мистер ←ну епрст, человек пол машины до этого разобрал и собрал, заметь своими руками! - как я понял, и теперь спрашивает где стартер!!! он СМЕЕТСЯ НАД НАМИ!!!! ←стартер как раз из другой половины машины, которую я еще не успел разобрать а если серьезно, то до этого никогда не заморачивался со стартером.. не давал он сбоев..пытался было его отыскать, но так и не увидел.. а теперь вот надо кое-что посмотреть, потому и интересуюсь... вобщем спасибо за координаты, буду искать.. хотя, если он снизу, добраться до него будет проблематично.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Allexey 0 Опубликовано 8 Сентября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2006 (изменено) Что то все это напомнило. В общем как я его искал. На подъемник не поехал, домкратить машину тоже не хотелось. Взял фотоаппарат и начал планомерно фотографировать днище, залезая фотиком как можно дальше. В общем картина маслом, вечер, на стоянке одинокая машина, под днищем то и дело возникают вспышки и человечек с периодичностью пять минут то прибежит, то отбежит от машины. При этом я бегал постоянно к компу и рассматривал фотки. На третий заход он был обнаружен. Изменено 8 Сентября 2006 пользователем Allexey Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 8 Сентября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2006 Что то все это напомнило. В общем как я его искал. На подъемник не поехал, домкратить машину тоже не хотелось. Взял фотоаппарат и начал планомерно фотографировать днище, залезая фотиком как можно дальше. В общем картина маслом, вечер, на стоянке одинокая машина, под днищем то и дело возникают вспышки и человечек с периодичностью пять минут то прибежит, то отбежит от машины. При этом я бегал постоянно к компу и рассматривал фотки. На третий заход он был обнаружен. ←da jal ya etogo ne videl kino bilo navernoe prikolnoe da eshe bi i s joint tak vaashe bilo bi klass Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petrov 1 Опубликовано 10 Сентября 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября 2006 Что то все это напомнило. В общем как я его искал. На подъемник не поехал, домкратить машину тоже не хотелось. Взял фотоаппарат и начал планомерно фотографировать днище, залезая фотиком как можно дальше. В общем картина маслом, вечер, на стоянке одинокая машина, под днищем то и дело возникают вспышки и человечек с периодичностью пять минут то прибежит, то отбежит от машины. При этом я бегал постоянно к компу и рассматривал фотки. На третий заход он был обнаружен. ←а я нашел проще... проследил куда идет силовой провод от релюхи и нашел.. сверху его вообще почти не видно, под машину тоже не залезть... вобщем так сверху его осмотрел и понял, что нужна яма или очень высокие домкраты... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 10 Сентября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября 2006 а я нашел проще... проследил куда идет силовой провод от релюхи и нашел.. сверху его вообще почти не видно, под машину тоже не залезть... вобщем так сверху его осмотрел и понял, что нужна яма или очень высокие домкраты...←очень высокие не нужны. если поднимать за детали подвески - хватит 35см я примерно с 40 сантиметровым подъемом снимал коробку на фоксе. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petrov 1 Опубликовано 10 Сентября 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября 2006 а я нашел проще... проследил куда идет силовой провод от релюхи и нашел.. сверху его вообще почти не видно, под машину тоже не залезть... вобщем так сверху его осмотрел и понял, что нужна яма или очень высокие домкраты...←очень высокие не нужны. если поднимать за детали подвески - хватит 35см я примерно с 40 сантиметровым подъемом снимал коробку на фоксе.←ну даже не знаю... если погода позволит в следующие выходные, поробую залезть и открутить... но страшнова-то.. да и домкрат у меня гибравлическуий всего один.. придется кирпичи класть... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 10 Сентября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября 2006 ну даже не знаю... если погода позволит в следующие выходные, поробую залезть и открутить... но страшнова-то.. да и домкрат у меня гибравлическуий всего один.. придется кирпичи класть...←думаю у тебя есть пара зимних колес на дисках? тогда можно их подложить под бок авто. площадь контакта будет большая, поэтому ничего не помнешь... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petrov 1 Опубликовано 10 Сентября 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября 2006 ну даже не знаю... если погода позволит в следующие выходные, поробую залезть и открутить... но страшнова-то.. да и домкрат у меня гибравлическуий всего один.. придется кирпичи класть...←думаю у тебя есть пара зимних колес на дисках? тогда можно их подложить под бок авто. площадь контакта будет большая, поэтому ничего не помнешь...←Это уже какой-то ара-ремонт напоминает Да и страшнова-то.. уж лучше я поддомкрачу... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 11 Сентября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2006 ну почему сразу ара ремонт? когда что-то сделать надо, а подставки все заняты - колеса под бок реальный выход... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
